ошибки в NanocadЭлектро
Расчет "методом Ки" ведется по прямоугольным областям, возможно, после изменения конфигурации рассчитанного помещения, сформированная автоматически область осталась прежней.
Для проверки моего предположения, "подсветите" расчетную область через: контекстное меню помещения>Разбить помещение>Отображать прямоугольник на плане.
Скорее всего так и есть. Будем разбираться и править.
Странная ошибка или что то такое:
прокладываю сеть, делаю автоматическую прокладку кабеля - все нормально
а вот если проложить сеть, скопировать свойства графические (редактирование - копирование свойств) из другой сети (я использовал тип линии - аварийное освещение) - то эта же самая сеть может автоматически уже не положиться в некоторых участках.
Не уверен. что стоит писать именно в этой теме, но, на мой взгляд, это ошибка в программе.
Суть следующая. Почему-то в БД "Электрокабель" Кольчугинский завод" длительно-допустимый ток для 3-х и 4-х жильных кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов (ВВГ, АВВГ и пр.) одинаковый, хотя, судя по ГОСТ 31996-2012 и справочной информации на сайте самого ЭКЗ, (Цитата) "Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93". Что интересно, для 5-и жильных кабелей в БД коэффициент 0,93 применен.
Кстати по БД на кабель считаю верным отдать на доработку. Это действительно актуальный вопрос.
Пришлите, пожалуйста, пример. Такое воспроизвести почти невозможно.
В БД все верно. нужно обратить внимание на фразу "при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме". В трехфазной сети с заземленной нейтралью в четвертой жиле (нулевой) ток в нормальном режиме не течет (или течет, но малый). Так что все в порядке.
У меня ошибка что токи нулевой последовательности должны быть для данного кабеля больше нуля. Это нормально ?
У меня этот файл вообще вылетать начал почему-то. Открываешь файл, работать не успеваю - НКЭ аварийно закрывается. Присылать?
Edited by Ingvarr_
Вообще не понял, о чем речь... Напишите подробнее, пожалуйста.
Конечно присылайте. Будем смотреть, что поломалось.
Может я что подзабыл, но в каком случае тогда может по всем четырем жилам течь одинаковый ток?
Владимир42
это ошибка не программы, а БД "Электрокабель" и разработчиков этой БД. Разработчик, скорее всего, завод.
Это понятно. Но данная БД распространяется с программой по умолчанию или скачивается с официального сайта NC, значит должна быть проверена разработчиками.
Сложно сказать... Может быть в каких-нибудь спец установках. Или на постоянном токе какие-нить такие схемы бывают.
Пример: Стояк этажных щитов жилого дома. Стояк 3ф, но подключены к нему 1ф ЭП квартир. В нулевом рабочем проводнике будет ток такой же, как в максимально загруженной фазе.
Edited by Владимир_43
По-моему ток в нулевом проводнике равен векторной сумме токов всех трех фаз, а не току в самой нагруженной фазе.
Числовое значение в А векторной суммы чему будет равно?
Оно будет равно геометрической сумме этих трех векторов. Т.е. ток в нулевой жиле может быть равным току максимальной фазы только в случае, если токи остальных двух фаз равны нулю (например, произошел обрыв).
Каждые 2-5 минут возникает неустранимая ошибка и программа закрывается.
Ошибка возникает после открытия любого плана проекта.
Что делать ?
PS Не работает менджер баз данных, он не запускается вообще.
Если в шаблоне спецыфикации кликнуть кнопочку копировать структуру то появляется ошибка. "Отправка сообщения об ошибке"
Edited by Keekeemor
Та же проблема. Но заметил, что если не закрывать вкладку автоматически создаваемого при запуске файла "Без имени", то не вылетает.
PS. Проблема у меня возникает редко, но если в какой-то день возникла, то весь этот день она будет.
Что делать ?
Вы отправляли сообщения об ошибке?
Что делать ?
При неустранимой ошибке отправить некаких сообщениий непредлагают.
При работе с шаблонами неотправлял. отправить ?
