ошибки в NanocadЭлектро
Каждые 2-5 минут возникает неустранимая ошибка и программа закрывается.
Ошибка возникает после открытия любого плана проекта.
Что делать ?
PS Не работает менджер баз данных, он не запускается вообще.
Если в шаблоне спецыфикации кликнуть кнопочку копировать структуру то появляется ошибка. "Отправка сообщения об ошибке"
Вы отправляли сообщения об ошибке?
При неустранимой ошибке отправить некаких сообщениий непредлагают.
При работе с шаблонами неотправлял. отправить ?
Конечно отправляйте. И напишите мне, когда отправите.
Обнаружена интересная особенност,ь если внешнюю ссылку открыть в Акаде, и попытаться пересохранить, то Нанокад аварийно закрывается (при открытом проекте).
При закрытых планах если в электротехнической модели нажать на щите "показать на плане" - вылетает "Fatal Error: Thera are no currend databese" (7.0), затем аварийно закрывается
Попробуем воспроизвести.
Очень странно. В программу заложено, чтобы она открывала соответствующий план. Попробовал воспроизвести - программа отработала корректно. Видимо, дело в каком-то сочетании условий. Попробуйте понять в каком. Или присылайте проект и напишите, какой именно объект нужно "показать на плане", чтобы свалить программу.
Напишу сюда, не знаю, где именно косяк. Используется 3 программы:
В NanoCAD Electro (6.1 и 7,0 beta) выноски (было замечено на мультивыносках к трассам и на количестве светильников в помещении). Потом план открывается в NanoCAD 7Plus, оттуда печатается через принтер doPDF в файл. на файле мультивыноски закрашены черным.
Еще: при насыщенном чертеже, когда делаешь предспросмотр при печати - предпросмотр "виснет" - происходит циклическое обновление экрана предпросмотра без возможности отмены (приходится закрывать через диспетчер задач)
Edited by Ingvarr_
Это объект, отвечающий за скрытие фона. Либо печатайте из Электро, либо взрывайте план, а затем печатайте из голой платформы.
Это баг платформы. Напишите об этом в ветке платформы и приложите файлик.
если я взрываю план (команда "разбивка") - то выноски становятся маленькими квадратиками с прочерком. Или как то по другому надо взрывать?
Выпадающее меню Электро -> самая нижняя команда.
Уважаемые разработчики, прошу прояснить ситуацию с расчётным током в фидере к которому подключены розетки с параметром «Способ указания нагрузки - Подключением ТО»
Такое, вроде, когда на один фидер вешается несколько розеток с оборудованием, которое относится к разным ГХ.
Вопрос, вроде, уже поднимался в этой теме. Не помню, к чему тогда пришли. Что-то там с особенностями расчета при подключении к одному фидеру приемников разных ГХ.
Проверил, ГХ на все ЭП одна, такой косяк появляется при подключении более одной розетки с параметром «Способ указания нагрузки - Подключением ТО», при чём разные или одинаковые ГХ роли не играет
Кстати из-за этого потом падение напряжения не пойми какое получается ((((
Было тоже самое....
Edited by 4_lux
Пришлите, пожалуйста, пример.
При попытке воспроизвести в PSE10 ранее описанное, обнаружился новый косяк на старом месте, в фидере к которому подключены розетки с параметром «Способ указания нагрузки - Подключением ТО» теперь учитывается только один ЭП, не зависимо от того сколько розеток подключено, см. пример в архиве.
https://www.dropbox....%D0%B0.rar?dl=0
Посмотрел. Действительно косяк есть. Но его можно обойти.
У вас в ТЗ создано одно ТО и к нему идут ссылки из нескольких розеток. Именно в таком случае учитывается только одна розетка. Если каждая розетка будет ссылаться на уникальную запись в ТЗ, то проблемы не будет.
Ошибку обязательно поправим. Спасибо!
Предложенное вами решение сводит к нулю преимущества возможности задавать мощность розетки из ТЗ. В стандартной спецификации технолога может быть до 500 единиц офисной техники, для которой придётся создавать запись ТЗ. Проще создать несколько розеток с заданными мощностями и копировать их необходимое количество раз.
Исправление ошибки будет в релизе 10 или в следующей версии?
Обнаружена ошибка: При делении помещения на несколько прямоугольных зон, есть возможность выделить несколько прямоугольных зон, но удаляется все равно по одной зоне. Или это так задумано?
P.S. Сделайте так, что бы при ошибочном удалении нескольких прямоугольных зон, при нажатии на "крестик" была возможность откатить к первоначальному варианту. Или сделайте кнопку "Отменить".
Edited by Lion2032
Здравствуйте!\
Так не задумано. Удаляются зоны по одной.
Постараемся.
