ошибки в NanocadЭлектро
При подгрузке подложки с планом часто вылетает нанокад, особенно если начинаешь привязываться к подложке, или расстановке размеров. Как можно от этого избавиться?
могу только повторить:
при падении nanoCAD создает лог-файлы, которые очень полезны при анализе причин падения.
Вот эти файлы:
%nanoCAD%\blackbox.log
%nanoCAD%\bin\et_crash.log,
где %nanoCAD% - папку, в которую установлен nanoCAD или приложение.
Плюс было бы неплохо получить DWG-файлы, на которых происходит падение...
Чет файлы я эти не найду,
но пишет следующее:
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: nCad.exe
Версия приложения: 3.1.1703.608
Отметка времени приложения: 4cf89c76
Сигнатура зависания: 17bc
Тип зависания: 256
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 17bc01815188374071fe9e7599256417
Доп. сигнатура зависания 2: c6e2
Доп. сигнатура зависания 3: c6e2ec917395800083e83a3d6392cb1c
Доп. сигнатура зависания 4: 17bc
Доп. сигнатура зависания 5: 17bc01815188374071fe9e7599256417
Доп. сигнатура зависания 6: c6e2
Доп. сигнатура зависания 7: c6e2ec917395800083e83a3d6392cb1c
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
  • 1 month later...
Здравствуйте, нанокад выдал ошибку и закрылся, после этого я его открывал и он опять выдавал ошибки. Я переустановил нанокад 3 раза при этом удаляя папки нанокад на диске С. По прежнему при запуске вылазеет ошибка:
Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Cadwise.Studio.UI.Forms.MainForm.Deserialize()
at Cadwise.Studio.UI.Forms.MainForm.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at Cadwise.Studio.UI.Forms.MainForm.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Stack trace:
at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
at System.Environment.get_StackTrace()
at Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.GetInfo(Exception exception, String description)
at Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception, String description)
at Cadwise.Studio.Core.Studio.Application_ThreadException(Object sender, ThreadExceptionEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.OnThreadException(Exception t)
at System.Windows.Forms.Control.WndProcException(Exception e)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnThreadException(Exception e)
at System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow)
at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
at System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
at Cadwise.Studio.UI.Forms.MainForm.Cadwise.Studio.UI.IControl.Show()
at Cadwise.Electrica.ElAcadCommands.ShowStudio()
at WsAcadWrapper.AcadCommandService.executeCommand(String cmdName)
at WsAcadWrapper.AcadCmdExecutioner.executeCmd(AcadCmdExecutioner* , ArxString* )
  • 5 months later...
Здравствуйте,
1.Не могу установить Нанокад электро. Выдает сообщение о том что не может установить Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable-10.0.30319.
2.Просрочил месячную оценочную лицензию. Что делать!!?
Edited by smih
  • 4 weeks later...
Электро ДКС 2.0
оценочная версия.
сделал проект.
подключил план.
разместил оборудование.
выполнил проверку - подобрал автоматы (все еще без выбора кабелей)
потом понял, что забыл про кабели: "мастер подключения оборудования". и началось "Отправка сообщения об ошибке":
error.txt
ошибка вываливается потом на "проверку", на "элтех. модель", генерации кабжурнала, спецификации и другие генерации (перезагрузка када не помогает)
НО при этом на функциональность не влияет.
нажимаю отмена и процесс идет дальше: все работает, считает, строит.
et_crash.log
blackbox.log
может что подскажете.
спасибо.
Электро ДКС 2.0
оценочная версия.
сделал проект.
подключил план.
error.txt
et_crash.log
blackbox.log
спасибо.
А отправить сообщение об ошибке не получается?
я отправлял.
все отправляется (с указанием своего емайла), но ошибка остается.
у меня подозрение что, чтото пошло не так из-за пропущенных кабелей imho.
может должна быть определенная последовательность (укрупненно):
1. "Менеджер проекта"
2. "Технологическое задание" (если требуется)
3. на планах: "база УГО", освещение...
4. "Прокладка трассы"
5. "Мастер подключения оборудования"
6. "Прокладка кабелей проводов"
7. "Электротехническая модель" (выбор автоматов и кабелей)
8. "Проверки"
вот я думаю, что у меня п.8 влез после 5го.
ознакомительный месяц еще не вышел, так что я еще пару проектов набросаю.
по результатам отпишусь сюда.
ps тем более - что это мое последнее сообщение на сегодня "Данное ограничение будет действовать пока у вас не будет..." :)
Когда выскакивает данная ошибка, то это 99%, что вы сделали какой-то мелкий косяк в проекте, когда программа не может корректно просчитать модель, например при заполнении в базе вручную не заполнили необходимую строку. К сожалению, разработчики не сделали оповещение о причине ошибке, и приходиться тратить много времени на поиск мелкого косяка.
8. "Проверки"
Последовательность в программе не критично.
Edited by IgorMM
  • 1 month later...
nanoCAD Электро 4.0. Возникают следующие проблемы:
1. Открываем электротехническую модель для построения однолинейных схем щитов.
2. После построения нескольких схем подряд электротехническая модель перестает открываться и программа выдает ошибку с просьбой отправить сообщение разработчикам.
3. Пункт 2 лечится закрытием программы и перезагрузкой компьютера.
4. А вот технологическое задание со списком и тех. данными оборудования вылетает полностью и не помогает не обновление технологического задания, не замена файла. Приходиться восстанавливать проект из папки backup, что на последнем этапе проектирования (вывод всех чертежей) весьма неудобно (теряются все мощности оборудования и следовательно расчетные мощности на щитах и ГРЩ).
5. Менеджер проекта не сохраняет изменения, внесенные в свойства спецификации, кабельного журнала, таблицы групповых щитов, короче всех сопутствующих документов.
Edited by DVV
Спасибо, будем разбираться.
  • 3 weeks later...
Вот эта ошибка мне совсем не нравится:
Я делаю спец. выноску кабелей, у меня расписываются маркировки кабелей, но т.к. кабелей получается столбец большой высоты, я хотел выноску отредактировать (свойства эл.), выноска многострочная, пытаюсь ее отредактировать, но появляется ошибка "Конструктор типа System.String" не найден (см. прилагаемый файл). Пожалуйста исправьте эту ошибку. мне в работе необходимо редактировать эти выноски.
В версии 3,2 и ниже эти выноски можно было редактировать без проблем.
Еще ошибка!
Начинаю обновлять спецификацию и появляется окно отчет об ошибке.... Спецификация не обновилась, хотя до этого все нормально было. В чем проблема.
P.S. Я уже жалею что начал делать проект в версии 4.0((((
Hi!
Еще с более ранних версий у меня не получается контрольному кабелю придать тип в электротехнической модели - цепь ниже 42В или искробезопасная цепь, этот параметр контрольного кабеля постоянно сбрасывается на - цепь выше 42В.
Это ошибка или я неправильно что то делаю???
А что вы меняете в свойствах выноски?
Еще ошибка!
Присылайте проект (electro@nanocad.ru) - буду смотреть, что не так.
Hi!
Есть такая ошибка. Делайте это через Мастер создания контрольных соединений. Там нужно двойной клик на кабеле сделать и его свойства откроются. Там задавайте.
1. В свойствах выноски я хочу перенести кабели для одной технологической позиции в одну строку (как в версии 3.2),
чтобы она имела следующий вид
ПТ1-Н1; ПТ1-К1....
ПТ2-Н1; ПТ2-К1....
в этом случае я убираю начало выноски с трассы, чтоб она не обновлялась и не сбрасывалась в столбец.
2. я отправил отчет об ошибке.
3. Хорошо буду задавать в свойствах кабеля.
Здравствуйте.
1.
Еще по поводу спец выноски.
Хотелось бы иметь возможность наряду с редактированием спец. выносок трасс, редактирование и Выносок сечений трасс, которая в версии 4 недоступна из-за ошибки как я понял, потому что часто бывает нужно дописать скажем в лоток 1А какие-то кабели например существующие или подписать что лоток выделен для кабелей КИПиА и т.п.
Хотелось бы чтоб вы побыстрей исправили эту ошибку, а то оформлять чертежи стало менее удобно чем в версии 3.2
2.
Почему нет возможности самому в ручную задавать маркировку силовых кабелей по аналогии с контрольными?
Например если у меня щит 1Щ питается от 2 разных щитов, то питающие кабели называются одинаково 1Щ-Н1.
Здравствуйте.
1.
2.
1. Я поставил эту ошибку в план. К сожалению в версии 4.1 она не будет исправлена. Версия 4.1 уже находится в тестовой лаборатории. В 4.2 постараемся исправить.
2. Тут сложнее. Попробуем что-нибудь придумать.
Хорошо. А пока лично у нас в организации решили работать в версии 3.2))).
Если спец выноску можно будет редактировать то пункт 2. необязателен.
И еще немного замечаний:
1. Почему нет 1ф электроприемников на 380В.
2. Почему в ТЗ при расчете нагрузок по методике РТМ нельзя выбирать коэффициент Кр (он выбирается из 2 таблиц в зависимости от того откуда питается щит от сети НН или от Трансформатора)
