Электрик Posted December 28, 2011 Report Share Posted December 28, 2011 Хорошо. А пока лично у нас в организации решили работать в версии 3.2))). Если спец выноску можно будет редактировать то пункт 2. необязателен. И еще немного замечаний: 1. Почему нет 1ф электроприемников на 380В. 2. Почему в ТЗ при расчете нагрузок по методике РТМ нельзя выбирать коэффициент Кр (он выбирается из 2 таблиц в зависимости от того откуда питается щит от сети НН или от Трансформатора) 1. Пока не сделали в виду очень редкого применения. 2. Так откуда же его ещё брать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deemash Posted December 28, 2011 Report Share Posted December 28, 2011 1. Хорошо буду ждать. 2.Kр сейчас выбирается из одной таблицы, а именно из таблицы Kр для РУ подключенного к трансформатору, а из таблицы для Кр, когда РУ подключено с сети НН он видимо в ТЗ не выбирается. а хотелось бы ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 29, 2011 Report Share Posted December 29, 2011 1. Хорошо буду ждать. 2.Kр сейчас выбирается из одной таблицы, а именно из таблицы Kр для РУ подключенного к трансформатору, а из таблицы для Кр, когда РУ подключено с сети НН он видимо в ТЗ не выбирается. а хотелось бы ))) 2. Так бы сразу и писали, что речь идет о расчете нагрузок в окне Технологическое задание . Это мы сделали, появится уже в версии 4.1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
softnik Posted January 21, 2012 Report Share Posted January 21, 2012 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что это за процесс "конверсия базы данных"? В строке состояния появляется эта надпись с процентом выполнения..но увы процесс затяжной, как оказалось, и рано или поздно приводит к аварийному закрытию программы без сохранения данных. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 24, 2012 Report Share Posted January 24, 2012 (edited) Есть странный глюк, если из базы выбрать светодиодный светильник почему-то пропадает подстройка УГО под реальные размеры, и как только уже установленный светильник меняется на другой, сразу появляется это опция Почему так? Эй, есть кто нибудь??? Edited January 24, 2012 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted January 24, 2012 Report Share Posted January 24, 2012 начал набивать себе базы - нашел ошибку: не выполняется импорт/экспорт элементов через Excel. т.е. файл эксель создается, но в другую базу добавить эти элементы нельзя. пишет "ошибка в строке ххх" не критично, но все таки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 24, 2012 Report Share Posted January 24, 2012 Есть странный глюк, если из базы выбрать светодиодный светильник почему-то пропадает подстройка УГО под реальные размеры, и как только уже установленный светильник меняется на другой, сразу появляется это опция Почему так? Эй, есть кто нибудь??? Это ошибка программы. Будем править. начал набивать себе базы - нашел ошибку: не выполняется импорт/экспорт элементов через Excel. т.е. файл эксель создается, но в другую базу добавить эти элементы нельзя. пишет "ошибка в строке ххх" не критично, но все таки Должно работать... Напишите, пожалуйста, какой вид оборудования импортируете и приложите скриншот ошибки. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что это за процесс "конверсия базы данных"? В строке состояния появляется эта надпись с процентом выполнения..но увы процесс затяжной, как оказалось, и рано или поздно приводит к аварийному закрытию программы без сохранения данных. А программа не предлагает отправить сообщение об ошибке разработчикам? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
softnik Posted January 24, 2012 Report Share Posted January 24, 2012 увы нет..фатальная ошибка или двигается курсор с неактивными кнопками меню... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 25, 2012 Report Share Posted January 25, 2012 увы нет..фатальная ошибка или двигается курсор с неактивными кнопками меню... Пришлите тогда мне ваш проект (electro@nanocad.ru), буду смотреть, что там творится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted January 30, 2012 Report Share Posted January 30, 2012 начал набивать себе базы - нашел ошибку: не выполняется импорт/экспорт элементов через Excel. т.е. файл эксель создается, но в другую базу добавить эти элементы нельзя. пишет "ошибка в строке ххх" не критично, но все таки Должно работать... Напишите, пожалуйста, какой вид оборудования импортируете и приложите скриншот ошибки. хм. как под заказ: прошлый раз несколько раз пытался "перегнать" "свои" автоматические выключатели из временной базы (где их создавал) в "базу под себя". пробовал пару раз (и по одному, и по несколько), все время были ошибки. а сегодня хотел сделать скриншот - уже полчаса "мучаюсь", а все переводится через excel без проблем. так что - спишем мои претензии на мои корявые руки PS поставлю себе галочку и если ошибка всетаки повторится (и она не плод моей фантазии), то сделаю скриншот Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
failb Posted January 30, 2012 Report Share Posted January 30, 2012 Здравствуйте. Перешел на Электро 4.0 (nanoCAD Электро 4.0 4.0.1789.773). Продолжил работать с проектом созданном на 3.1 версии. Во-первых подвисает программа на всех операциях связанных с открытием базы оборудования. Но это не главное. (предполагаю, это обясняется новым форматом баз данных оборудования). После открытия проекта, добавления на чертеж розетки, и произведения над ней 4 - 5 операций (перемещение, поворот копирование) появляется неустранимая ошибка, без попытки сохранить. Либо при очередном "Ctrl+C" (без Shift) появляется перекрестие (какбэ предлагающее выбрать базовую точку), и перестают выполняться какие-либо команды (кроме открытия и создания файлов). Повторяется неоднократно, ничего не помогает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted January 30, 2012 Report Share Posted January 30, 2012 http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4243 схожие проблемы. Чаще жму ESC и сохранить... Разработчики наверное уже завтра скажут свое слово Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 31, 2012 Report Share Posted January 31, 2012 Здравствуйте. Перешел на Электро 4.0 (nanoCAD Электро 4.0 4.0.1789.773). Продолжил работать с проектом созданном на 3.1 версии. Во-первых подвисает программа на всех операциях связанных с открытием базы оборудования. Но это не главное. (предполагаю, это обясняется новым форматом баз данных оборудования). После открытия проекта, добавления на чертеж розетки, и произведения над ней 4 - 5 операций (перемещение, поворот копирование) появляется неустранимая ошибка, без попытки сохранить. Либо при очередном "Ctrl+C" (без Shift) появляется перекрестие (какбэ предлагающее выбрать базовую точку), и перестают выполняться какие-либо команды (кроме открытия и создания файлов). Повторяется неоднократно, ничего не помогает. В версии 4.0 есть проблемы с копированием, особенно через Ctrl+C, Ctrl+V. Постарайтесь избегать этой команды. В 4.1 этого не будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
failb Posted January 31, 2012 Report Share Posted January 31, 2012 Здравствуйте. Перешел на Электро 4.0 (nanoCAD Электро 4.0 4.0.1789.773). Продолжил работать с проектом созданном на 3.1 версии. Во-первых подвисает программа на всех операциях связанных с открытием базы оборудования. Но это не главное. (предполагаю, это обясняется новым форматом баз данных оборудования). После открытия проекта, добавления на чертеж розетки, и произведения над ней 4 - 5 операций (перемещение, поворот копирование) появляется неустранимая ошибка, без попытки сохранить. Либо при очередном "Ctrl+C" (без Shift) появляется перекрестие (какбэ предлагающее выбрать базовую точку), и перестают выполняться какие-либо команды (кроме открытия и создания файлов). Повторяется неоднократно, ничего не помогает. В версии 4.0 есть проблемы с копированием, особенно через Ctrl+C, Ctrl+V. Постарайтесь избегать этой команды. В 4.1 этого не будет. Если использовать копирование через правую кнопку или кнопку на панели меньше будет вылетать? Дело в том, что работа над конкретно этим проектом в большей части состоит из копипаста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
failb Posted January 31, 2012 Report Share Posted January 31, 2012 И еще один вопрос, по поводу экспликаций помещений. Ни в версии 3.1, ни в версии 4.0 не получается отобразить колонку "Площадь". В менеджере проекта данная колонка отображается, а при попытке вставить в чертеж или при экспорте в word данная колонка пропадает. Отображается только в Excel. Пытался редактировать шаблоны, результат тот же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 31, 2012 Report Share Posted January 31, 2012 Здравствуйте. Перешел на Электро 4.0 (nanoCAD Электро 4.0 4.0.1789.773). Продолжил работать с проектом созданном на 3.1 версии. Во-первых подвисает программа на всех операциях связанных с открытием базы оборудования. Но это не главное. (предполагаю, это обясняется новым форматом баз данных оборудования). После открытия проекта, добавления на чертеж розетки, и произведения над ней 4 - 5 операций (перемещение, поворот копирование) появляется неустранимая ошибка, без попытки сохранить. Либо при очередном "Ctrl+C" (без Shift) появляется перекрестие (какбэ предлагающее выбрать базовую точку), и перестают выполняться какие-либо команды (кроме открытия и создания файлов). Повторяется неоднократно, ничего не помогает. В версии 4.0 есть проблемы с копированием, особенно через Ctrl+C, Ctrl+V. Постарайтесь избегать этой команды. В 4.1 этого не будет. Если использовать копирование через правую кнопку или кнопку на панели меньше будет вылетать? Дело в том, что работа над конкретно этим проектом в большей части состоит из копипаста. Имеется в виду копирование через буфер обмена. Копирование с помощью функции nanoCAD более безопасное. Вообще после копирования советую сохраняться. И еще один вопрос, по поводу экспликаций помещений. Ни в версии 3.1, ни в версии 4.0 не получается отобразить колонку "Площадь". В менеджере проекта данная колонка отображается, а при попытке вставить в чертеж или при экспорте в word данная колонка пропадает. Отображается только в Excel. Пытался редактировать шаблоны, результат тот же. Если правильно отредактируете шаблон, все получится. Если не справитесь, пишите какую вам нужно получить экспликацию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
failb Posted January 31, 2012 Report Share Posted January 31, 2012 Здравствуйте. Перешел на Электро 4.0 (nanoCAD Электро 4.0 4.0.1789.773). Продолжил работать с проектом созданном на 3.1 версии. Во-первых подвисает программа на всех операциях связанных с открытием базы оборудования. Но это не главное. (предполагаю, это обясняется новым форматом баз данных оборудования). После открытия проекта, добавления на чертеж розетки, и произведения над ней 4 - 5 операций (перемещение, поворот копирование) появляется неустранимая ошибка, без попытки сохранить. Либо при очередном "Ctrl+C" (без Shift) появляется перекрестие (какбэ предлагающее выбрать базовую точку), и перестают выполняться какие-либо команды (кроме открытия и создания файлов). Повторяется неоднократно, ничего не помогает. В версии 4.0 есть проблемы с копированием, особенно через Ctrl+C, Ctrl+V. Постарайтесь избегать этой команды. В 4.1 этого не будет. Если использовать копирование через правую кнопку или кнопку на панели меньше будет вылетать? Дело в том, что работа над конкретно этим проектом в большей части состоит из копипаста. Имеется в виду копирование через буфер обмена. Копирование с помощью функции nanoCAD более безопасное. Вообще после копирования советую сохраняться. И еще один вопрос, по поводу экспликаций помещений. Ни в версии 3.1, ни в версии 4.0 не получается отобразить колонку "Площадь". В менеджере проекта данная колонка отображается, а при попытке вставить в чертеж или при экспорте в word данная колонка пропадает. Отображается только в Excel. Пытался редактировать шаблоны, результат тот же. Если правильно отредактируете шаблон, все получится. Если не справитесь, пишите какую вам нужно получить экспликацию. Что получается в двух прикрепленных файлах. Мне нужна экспликация с номером, названием и площадью помещения. Собственные догадки уже исчерпаны Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 1, 2012 Report Share Posted February 1, 2012 А шаблон таблицы в dwg вы откорректировали? Вы все сделали правильно, но пропустили один шаг. Вы должны в шаблоне *.dwg добавить к таблице еще один столбец. В настройке документа в свойствах элемента "Документ" указывается путь к шаблону *.dwg, в котором должна быть начерчена шапка таблицы и одна пустая строка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Здравствуйте, программа при выдаче расчета освещенности в Менеджере проекта путает столбцы "Коэффициента использования" со столбцом "Индекс помещения" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Здравствуйте, программа при выдаче расчета освещенности в Менеджере проекта путает столбцы "Коэффициента использования" со столбцом "Индекс помещения" Да, мы уже нашли эту ошибку и поправили. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_53 Posted February 12, 2012 Report Share Posted February 12, 2012 В последней версии nanoCAD Электро DKC 2,0: 563 не могу установить в щиты дифференциальный автомат. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 13, 2012 Report Share Posted February 13, 2012 В последней версии nanoCAD Электро DKC 2,0: 563 не могу установить в щиты дифференциальный автомат. В параметре "Наполнение фидера" нужно указать "Автомат" и выбирайте на здоровье дифференциальный автомат. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_53 Posted February 13, 2012 Report Share Posted February 13, 2012 После работы с базой данных теперь не установить простой автомат (только дифференциальный). Базу данных можно просматривать только в менеджере проекта. Проверка показывает: соответсвие ком.оборудования внутри фидера по фазности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 14, 2012 Report Share Posted February 14, 2012 Заметил такой момент: при "прокладке КНС в существующих трассах" высоты выбранных трасс слетают в "0". Это у меня одного такой момент или кто-то еще сталкивался? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 в диалоговом окне мастера прокладки уточните какая высота стоит - по умолчанию 0. Конечно хорошо бы чтобы программа принимала высоту сущ. трасс - но в данный момент высоту я ручками вбиваю 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
