23 минуты назад, Lion2032 сказал:
Это две разные("вдоль границы" и "идет к уго") трассы, которая не выделяется?
одна, ошибка возникает даже если ведешь непрерывая с поворотом  к одному устройству
добавлено через 9 минут
Протестируйте ошибку, окно настроек - слои. Если окошко открыто полностью, при изменении названии слоя, все меняется корректно. Как только меняешь габариты окошка и появляется ползунок слева, со слоями творится чудеса. При изменении одного слоя меняется другой.
Изменено пользователем AntSam
  • Ответов 1,5т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Да такая ошибка была,и иногда появляется. Облекчить ситуацию можно развернув окно на весь экран, что бы не было прокрутки. уж не знаю почему этот глюк до сих пор не закроют.
Это явно не имеет глубокой идеи, это скорее всего неприятная особенность на которую никто не обращает внимание, сам объект сечения не является примитивом, это комплекс примитивов, так вот примитивы из
Просто в программе давно пора ввести времятоковые характеристики. Тогда правильно будет считать время отключения предохранителей и нагрев. А то что ПУЭ не требует проверять на термическую стойкость эт
Изображения в теме
1 час назад, AntSam сказал:
4. После прокладки трассу иногда не возможно выделить
Присоединяюсь, есть такой косяк. Если проложить трассу (без установки фитинга) от УГО с изменением её направления (чтобы поворот остался в зоне УГО), то сам поворот на фоне УГО пропадает (остаётся в теле УГО) и потом такая трасса не выделяется, какой бы длины она не была.  И в эту трассу ничего потом не встраивается и удалить её нельзя. Или откат назад, или смещать такое УГО до появления скрытого поворота и тогда трассу можно править.
2 минуты назад, polomnik сказал:
Это не косяк, включите слой скрытых трасс и всё появится
26 минут назад, Walkmax сказал:
Справедливо, включение скрытого слоя тоже помогает, но в 8.5 проблем с выделением трасс нет и при выключенном скрытом слое. Это именно косяк хоть и не претендует на срочное лечение. Трасса, протянутая от УГО (с микро поворотом в его теле) остаётся видной, но ведёт себя как скрытая, но если тянуть трассу к УГО, то никакой скрытый поворот в теле этого УГО проблем с выделением уже не создаёт. Проблемка не ахти какая, но в своё время высосала достаточно моего мозга и периодически про себя напоминает.
В 17.06.2020 в 14:06, Электрик сказал:
Не стоит обращать внимание на результаты этого расчета. Andrey_ka все написал правильно. В программе в БД на предохранители нет данных по времени отключения, поэтому результаты расчета получаются недостоверные.
Как обойти эту ситуацию Андрей, также все правильно написал.
Просто в программе давно пора ввести времятоковые характеристики. Тогда правильно будет считать время отключения предохранителей и нагрев. А то что ПУЭ не требует проверять на термическую стойкость это скорее всего требование связанное с трудоемкостью рассчета, для высоковольтных линий это оправдано, для 0,4кВ, коих очень много особо не насчитаешься. Но для больших ГРЩ и мощных трансформаторов это будет не лишним.(как показывает практика)
Вот не воспроизводится... ( Хоть ты тресни (
В 19.06.2020 в 23:04, Электрик сказал:
Загрузил видео для наглядного просмотра ошибки
2020-06-22 09-10-39.mkv
  • 3 недели спустя...
Добрый день коллеги. Подскажите когда планируется обновление PS электрика? Подписка на обновление заканчивается, а обновлений всё нет.  Про ошибки тут много чего писали. Так же актуально будет ли в обновлении поддержка Автокада 2021?
Не претендую на оригинальность (возможно уже было заявлено ранее) но на данный момент при формировании схемы на секционном фидере не вставляются блоки засечек фаз.
Видно что атрибут PHASE присутствует, а засечки нет.
На линейном фидере видно что атрибут PHASE присутствует, и засечки есть.
Это БАГ.
Надо исправить.
В 10.07.2020 в 10:36, Semikonduktor сказал:
Обновление будет скоро. Точных дат назвать не могу. Акад 2021 должны добавить.
добавлено через 0 минут
9 часов назад, Walkmax сказал:
Это БАГ.
Надо исправить.
Принято.
  • 4 недели спустя...
Не знаю, баг это или фича. Но при подключении электроприёмников и дальнейшем выделении какого-либо элемента, даже платформы, выделяются подключаемые элементы.
К примеру, нажал подключить к выключателю несколько светильников. Подключил, мастера подключения закрыл. Потом увидел какой то элемент на плане, необязательно даже Электро, можно платформы, к примеру, отрезок, выделил его - при этом подключаемые предыдущим действием светильники тоже оказываются выделенными. Плохо, когда они перед оказываются где-то за пределами экрана - тогда и удалить их можно вместе этим отрезком. Или хорошо так сдвинуть. Сколько раз уже тихонько матерясь восстанавливал подключения по новому. Может это настраивается где?
Добрый день. Подскажите, в чем может быть ошибка. Есть шаблон однолинейной схемы, выводилось нормально, расчетные данные Рр, Ру и тд., вводнйо автомат сверху. в последнем проекте с этим же шаблоном, щиты выводятся без  данных, и вводной автомат расположен как отходящий. В чем может быть проблема? Создано все на основе базы ЕКФ . Причем один щит выводится нормально.
52 минуты назад, ascanio сказал:
по-видимому вводной автомат на щите задан как отходящий, проверьте...
1 минуту назад, Andrey_ka сказал:
+1
20 минут назад, Andrey_ka сказал:
Сигнал разработчикам, что вводные и секционные автоматы нужно ВЫДЕЛЯТЬ...
:lol:
В 14.08.2020 в 18:15, Andrey_ka сказал:
Вот он задан немного не так, как на другом щите, что отходящие под ним, а не параллельно, из-за этого может быть проблема? И как его можно сделать нормальным вводным)
_________________________________________
Проблема решена, да все из-за того, что отходящие группы подключены вот так, как на секцию видимо.
Изменено пользователем ascanio
проблема решена, всем спасибо)
3 минуты назад, ascanio сказал:
Совсем не так... Он у вас получился вводом-присоединением (для программы)... Попробуйте удалить его (без удаления подчиненных фидеров) добавить новый и назначить его вводным
2 часа назад, Andrey_ka сказал:
Да так и сделал, все получилось как и должно быть
4 часа назад, Andrey_ka сказал:
Э-хе-хех, пути пользователя неисповедимы...
:offtopic:
  • 2 недели спустя...
Добрый день! При расчете освещенности светильником
ДПО46-2х22-604 Luxe LED с лампой Philips 840
метод Ки не работает, только точечный метод.
Проверьте пожалуйста.
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Из НЭ 11 не выводятся документы (расчёты. спецификации и т.д.) в Word и Exell. Выдаёт ошибку "Возникла ошибка при генерации документа. Возможно на компьютере не установлен Оффис".  На компьютере Оффис установлен, перестановка не помогла.
1 час назад, iors55 сказал:
Добрый, посмотрите в настройках программы, вкладка "Система" должно быть так:
