ошибки в NanocadЭлектро
Смотрите, на вашем примере. Высота помещения 2500. Стойка 300 мм. Лоток в конструкции на высоте +50 от низа конструкции.
Дополнение: в программе высота трассы - это низ конструкции трассы.
Итак, в версии 11. Если делать все правильно, то вы должны прокладывать трассу на высоте 2200 (2500-300). Вроде бы все верно. Но в 3D модели лоток отображался не на высоте 2250 (что было бы логично), а на высоте 2200. Именно по этому вам приходилось указывать высоту трассы на 50 мм выше реальной.
В версии 20. Если вы проложите эту конструкцию на высоте 2200, то в 3D модели лоток отобразится на высоте 2250. Что, собственно, и требовалось...
Что делать вам. К сожалению вам придется скорректировать высоты всех трасс. Вам нужно убрать искусственное увеличение высоты трассы и проставить высоту прокладки кабельных трасс (конструкций), а не лотков. Т.е. в данном случае вам нужно указать высоту прокладки трассы 2200 вместо 2250.
В 03.11.2020 в 15:07, Электрик сказал:
В том то и дело, что у меня указано 2200, а не 2250. Если я проложу на 2250, думаю, всё будет нормально отображаться.
Проект начинался в НЭ11, была стадия П, но трассы были без КНС
Сейчас сделана копия стадии П и выполняется стадия Р, в которую уже внесены БД КНС. Не знаю, влияет ли это, то что проект был ранее в другой версии программы, но в стадии П БД КНС попросту не было.
Поймал странный глюк
Режим 2D, ЮВ изометрия
Все подключено, кабели проложены
А вот что в 3D
Трасса от выключателя направлена вниз, хотя горизонтальный участок подходит на отметке 3.320 м, это выше выключателя на 2.320 м.
Такая ситуация не со всеми выключателями, чем они отличаются пока не разобрался.
Выполните проверку проекта. У меня вроде такое было, когда координаты некоторых объектов слетели. Слетают они периодически при копировании того же выключателя.
Всё таки ошибка есть. Создал проект с ноля в 20й версии. Посмотрите сами. Перепады высот не доработаны. Либо снова надо ставить реальную отметку лотка.
Электрика.zip
15 часов назад, Ingvarr_ сказал:
Да, есть... Если установка яруса конструкции отличается от 0.  Т.е перепады высот не доработаны...
Edited by Andrey_ka
Обнаружена ошибка (11 версия)
Если в шаблоне выносок переименовать выноску,
то на плане эти выноски остаются под старыми названиями,
и соответственно не обновляются.
А учитывая, что визуально это определить очень трудно
(только наведением курсора на нагрузку, приходится ручками всё это заменять).
А это блин, оформление, которое и так очень трудно поддается автоматизации.
А если выносок 1500 тыщи, то блин, заново менять каждую,
это ж блин...
2 минуты назад, Lion2032 сказал:
+1, есть такое... особенно проявляется на старых проектах, где уже и не помнишь какие выноски ставил, какие изменения носил в шаблон и т.д.
4 часа назад, Lion2032 сказал:
это ж блин...
Вообще, так и задумывалось... А как по-другому?
добавлено через 1 минуту
22 часа назад, Ingvarr_ сказал:
Электрика.zip 4 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Теперь въехал. Обидный баг... Срочно будем править.
Почему нельзя проложить кабель к нагрузке подключенный к верхним зажимам щита? (11 версия)
Можно, но нужно прокладывать не от щита (с верхними зажимами), а от щита, от которого запитаны оба рассматриваемых щита. Т.е. прокладываем кабель всегда от фидера, а в вашем случае - это не что иное, как подключение 2-х щитов шлейфом.
Если у вас в проекте нет верхнего щита, то нужно сделать вспомогательный, поместить его (и трассу от него) в непечатаемый слой, задать, чтобы он не выводился в спецификацию.
10 минут назад, Электрик сказал:
Вот блин, а я по привычке бубном обошелся (((
47 минут назад, Электрик сказал:
Тоже так делаю... но в этом случае первый кабель попадает в СО, что в принципе то верно, если он фактически присутствует, а если нет? В этом случае починить бы параметр "не выводить в СО" для кабелей...
1 час назад, Электрик сказал:
Там другой прикол:
Если мы подключили к верхним зажимам (пусть будет ЩС1) щит ЩС2, то кабель будет нужно проложить от РП1 (от которого запитан ЩС1).
Но подключение ЩС2 отображается только в свойствах ЩС1, и никак не видно в подключениях РП1.
В 05.11.2020 в 13:33, Lion2032 сказал:
это ж блин...
Поэтому если уж нельзя автоматически заменять выноски, то хотя бы пусть подсвечиваются, что ли.
Например при обновлении модели, пусть подсвечиваются выноски, имена которых отсутствуют в активном шаблоне.
Ну, что бы два раза не вставать, пусть подсвечиваются выноски, у которых отсутствует комментируемый объект (разорвана связь с объектом, например объект удален)
В 10.11.2020 в 12:15, Andrey_ka сказал:
Поставил в план на обновление. Постараемся сделать.
добавлено через 7 минут
В 10.11.2020 в 13:08, Lion2032 сказал:
Там другой прикол:
Давайте разбираться. Вроде бы все видно.
добавлено через 8 минут
13 часов назад, Lion2032 сказал:
Точно, в Мастер проверок это нужно запихнуть! Спасибо!
11 минут назад, Lion2032 сказал:
Если трассу делать через "разрыв", то длина заданная в разрыве не показывается в схеме.
Возможно параметр "Выводить в СО" - "нет" стоит?
4 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Без разницы. Везде поставил "да", в т.ч. и самом разрыве, но результат тот же.
P.S. Параметр "выводить в спецификацию" в разрыве не работает, выводит кабель в спеке всегда. (11 версия)
