ошибки в NanocadЭлектро
14 минут назад, Lion2032 сказал:
Без разницы. Везде поставил "да", в т.ч. и самом разрыве, но результат тот же.
Проверил на 20-ке, выводит... У меня и в 11-й проблем с разрывами не было...
1 минуту назад, Andrey_ka сказал:
Значит: или руки кривые, или бракованную программу подсунули....))))
Только что, Lion2032 сказал:
если хотите я могу посмотреть проект, может у вас просто "глаз замылился", а свежим взглядом если взглянуть, может и вылезет проблема...
1 час назад, Lion2032 сказал:
Если трассу делать через "разрыв", то длина заданная в разрыве не показывается в схеме.
P.S. У меня одного спойлеры не работают?
 Вопрос снят.
Проблема в параметрах шаблона.
Похоже на ошибку.
5х120 - Iдд=280А - 1шт
5х120 - Iдд=1120А -4шт
Показывает на один кабель больше. Причем во вкладке расчеты правильно показывает
2 часа назад, Vaskis сказал:
Похоже на ошибку.
Можете прислать проект? Никак не воспроизводится у меня данный глюк.
28 минут назад, Электрик сказал:
у меня воспроизводится, причем любой кабель 5х... при числе кабелей более 3-х, при использовании 5-ти жильного кабеля для питания электроприемников с системой заземления TN-C (т.е. 4-х жильный кабель). При использовании, в данном случае 4-х жильный кабель все становится на свои места. Т.е. если электроприемник можно подключить 4-х жильным кабелем, то использовать 4-х жильный кабель.
P.S. Несколько сумбурно, но в целом должно быть понятно :)
Edited by Andrey_ka
  • Thanks 1
1 час назад, Andrey_ka сказал:
Вы правы!
Только нужно аккуратно систему заземления менять в проекте. Все кабели слетели))
добавлено через 1 минуту
добавлено через 3 минут
1 час назад, Электрик сказал:
Edited by Vaskis
В 17.11.2020 в 15:55, Vaskis сказал:
Похоже на ошибку.
Действительно. Получается не тот результат, который вы ожидали.
Логика программы такая:
1. в вашей линии требуется 4 проводников (А, В, С, РЕ)
2. вы проложили в линии 20 жил (4 шт. пятижильных кабелей)
3. программа понимает, что можно организовать 5 параллельных ниток для каждой жилы.
Программа не понимает, что 4 жилы N не используются.
Что делать:
1. Выставляйте корректные значения параметру Система заземления, чтобы программа прокладывала до ЭП-ка 5 проводников.
2. Как сделать, чтобы в любом случае программа "поняла пользователя правильно", пока непонятно. Но будем думать.
Что делать:
На вкладке Расчеты в электротехнической модели все корректно отображается, поэтому в целом не критично. Этот момент только на вкладке присоединения всплывает
Решили сделать так, чтобы "лишние" жилы кабеля нельзя было использовать для отдельной нитки.
Так что будет работать так "как пользователь ожидает".
Внесем небольшую правку.
  • 4 weeks later...
Полная беда со шлейфами.
Они могут не отображаться на плане. При попытке подсветить шлейф может подсветиться совсем другой шлейф. А может вообще не подсветиться. При расформировании проверяешь - шлейфа нет. А в модели остается.
14 часов назад, Ingvarr_ сказал:
Пришлите, пожалуйста, пример. Постараемся отловить.
Ставлю разрез. Перемещаю его в слой "разрезы". На первом видовом экране хочу показать выноски, на втором разрезы. Не выходит. Хоть разрез и находится в слое "разрезы", но включается-выключается в видовом экране по слою "ЭЛ_ВЫНОСКИ". Это баг или так задумано или так не задумано, а просто получилось?
4 часа назад, Ingvarr_ сказал:
Это явно не имеет глубокой идеи, это скорее всего неприятная особенность на которую никто не обращает внимание, сам объект сечения не является примитивом, это комплекс примитивов, так вот примитивы из которых состоит комплекс не наследуют свойства присвоенный комплексу. Так что единственный вариант выполнить слияние слоёв, тогда слой «ЭЛ_ВЫНОСКИ», все объекты которые находились в этом слое будут перенесены в целевой слой, и сам «ЭЛ_ВЫНОСКИ»  перестанет существовать до момента установки в чертёж нового объекта к которому системно привязан слой «ЭЛ_ВЫНОСКИ».
Как-то так.
Но исправить надо, все примитивы попадая в комплекс надо переносить на слой «0». Это решит подобные вопросы.
  • Like 5
  • Thanks 1
1 час назад, Walkmax сказал:
Как-то так.
Так и есть.
Уже дооолгое время читаю форум и складывается такое впечатление, что нанокад электро служит инструментом  именно решения проблем с ошибками самой нанокад электро. Было дело купили электро, но далеко на ней не уехали, просто забыли(забили) и никаких проблем нет.
1 минуту назад, Semikonduktor сказал:
Оффтоп:
Встречаются двое:
- Ты кем работаешь?
- АудиоВидеоТехнику ремонтирую.
- Ну как впечатления?
- Sony оказывается такое г...о! Постоянно ломается!!!
- Хм, а где ты работаешь?
- В фирменном сервис-центре Sony!
9 минут назад, Semikonduktor сказал:
И на чём дальше поехали? На голом каде с черчением отрезками и таблицами из примитивов?
Вот 100% уверен что когда в проектирование стал внедряться кад, то тоже были такие вот типа: «он сложный, я быстрее на бумаге на кульмане начерчу».
И самое главное, если
забили
то почему интерес к форму остался?
Edited by Walkmax
10 минут назад, Lion2032 сказал:
Оффтоп:
Встречаются двое:
- Ты кем работаешь?
Лиспы как то не ломаются))
11 минут назад, Walkmax сказал:
К великому сожалению нанокада намного еспешнее уехали на каде с лиспами. А в нано получается за счет того, что я ищу эти ошибки, указываю на недостатки и прочее, (к тому же на платной основе) по итогу получил мёртвый проект(ну или какое то готовое подобие проекта на которое потрачено уйма времени, причём большая его часть на решение ошибок самой платформы). Как то не совсем красиво для продукта такого уровня.
Форум читаю потому, что с помощью лиспов осталось много свободного времени, а лицензия на нанокад безсрочная. Читаю и диву даюсь, на сколько у людей терпения хватает.
добавлено через 7 минут
К тому же, за время использования нано обнаружились масса ошибок, за устранение которых, как оказалось, нужно заплатить для обновления платформы(тут нам просто смешно стало :rolleyes:)
4 минуты назад, Semikonduktor сказал:
на каде с лиспами
может ездить не каждый, и уж точно не каждому хватит терпения изучать особенности поведения целого чемодана «лиспов», у которых даже и близко нет возможности реализовать такой уровень диалогов с пользователем. Да к тому-же и кнопки им надо в меню прописать, это вообще запредельный уровень для 80% пользователей.
Это конечно ваше мнение и если вы решили что будете ездить быстрее
на каде с лиспами
то значит
таков путь))))
Таблицы из полилиний как раз предоставляет нанокад. С большим удовольствием используем встроенные табличные данные када и с успехом без проблем справляемся.
