ошибки в NanocadЭлектро
  • 5 weeks later...
Обнаружена ошибка (или фича, возможно).
Если пост управления подключить к щиту с помощью мастера контрольных соединений, а потом этот же пост подключить к другому щиту, то в ЭТМ, этот пост будет отображаться в обоих щитах...
Это нехорошо, на мой взгляд.
Edited by Lion2032
5 часов назад, Lion2032 сказал:
или фича, возможно
это вероятнее всего
не удаляя ранее созданного контрольного соединения, то абсолютно логично что
и кабели так-же будут посчитаны для обоих соединений, и в кабельном журнале учтены
Не вижу тут никакой ошибки, контрольных соединений может быть много, и не обязательно только что от одного щита.
12 часов назад, Walkmax сказал:
это вероятнее всего
Так-то да, но все таки есть определенная недоработка.
Нужна как-то понятная пользователю нумерация, что ли, типа ЩС1-ПК1, ЩС1-ПК2.
А то подключат блин, две фазы под один зажим блин, и свалят все на проектировщиков )))
Хотя, конечно, это продукт не для автоматчиков, можно и так оставить...
Хотя лучше "допилить" наверное...
Edited by Lion2032
Обнаружился интересный момент, ПО не отслеживает соответствие высоты лотка диаметру кабеля, т.е. для кабеля диаметром ~60 мм лоток 50x200 проходит проверку на заполнение. Проблема в том, что крышка не закроет лоток. Эта особенность чем-то обусловлена, или спишем её в БАГи?
17 часов назад, Walkmax сказал:
Баг. Раньше работало... Будем править.
Строю криволинейные трассы. При просмотре в 3D они отображаются обычными линиями, КНС не показывается.
Пробую экспортировать в 3D - криволинейная трасса строится прямым отрезком :(
UPD: В проекте, в котором было несколько криволинейных участков при экспорте в 3D DWG или IFC вылетал баг-репорт. Заменил все участки прямыми трассами - баг-репорт пропал, всё норм экспортируется.
Edited by Ingvarr_
5 часов назад, Ingvarr_ сказал:
Строю криволинейные трассы ......
Ну это как бы не новость.
Хотя вот кое что уже сделано. Но очень не стабильно, то геометрия трассы произвольно меняется, то вообще исчезает, надо быть осторожным с этими кривыми.
Edited by Walkmax
Заметил интересный момент
Если в межэтажных переходах (трасса разбегается и вверх и вниз)
проложены трассы только наверх, то выноска "трассы приходящие снизу"
показывает трассы уходящие наверх.
Здравствуйте, коллеги!
После перехода на НЭ20 скала возникать ошибка при попытке экспортирования в базу данных проекта из другой базы. После чего работать продолжать можно, но изменения уже в базе не сохраняются.
скрин ошибки прилагаю. ошибка повторяется на разных компах при разработке проекта с нуля в том числе
добавлено через 2 минуты
дополню, что при создании проекта с нуля эта ошибка вылезает не сразу, а спустя неск. часов
2 минуты назад, аааа сказал:
Добрый, очень странно... Ни разу такого не было, возможно что-то с размещением баз данных или может с диском что?
3 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Да не похоже, разные люди на разных машинах это делали. сейчас попробую свою базу выложить в обменник
46 минут назад, аааа сказал:
абсолютно нормально выполняется экспорт/импорт...
  • Thanks 1
А что в 20 версии электро выноска сечения не работает?
Устанавливаю на трасу
CW_SET_TRACE_CUT - Выноска сечения
А в ответ тишина....
смотрю мастер сечений - нет ничего...
nanoCAD x64 Plus 20.1.5304.5304
nanoCAD Электро 20.0.522.5220
пишу в коммандной строке
sect
нет комманды
А как работать?
Или что-то не так поставил? Подскажите
Edited by rus_m
44 минуты назад, rus_m сказал:
Добрый, работает и команда CW_SET_TRACE_CUT, и из контекстного меню... Проверьте другие команды...
1 час назад, rus_m сказал:
sect
нет комманды
А как работать?
Скорее всего в этой трассе либо совсем нет КНС, либо там труба или кабель-канал.
Программа делает сечения только для лотковых трасс.
Только в одном проекте, который начинался в 11 версии.
КНС лотка в трассе есть не ставится выноска сечения.mkv
есть кабели, а выноски не хочет ставить. (
Если проект начинаю в 20 версии, все нормально, выноски сечения работают.
Edited by rus_m
попробуйте перепроложить трассы используя команду "проложить в существующих..." возможно что-то с базой данных и программа не видит там лоток...
Попробовал не помогает. Это проблема только одного конкретного проекта.
Проверил на других даже начатых в 11 версии - работает
Edited by rus_m
33 минуты назад, rus_m сказал:
Сложно что-то сказать без самого проекта, удалите лишнюю информацию и выложите, может кто-то и докопается до причины...
В 01.03.2021 в 15:35, rus_m сказал:
sect
нет комманды
А как работать?
Попробуйте удалить проблемную трассу, и заново проложить, что ли...
