ошибки в NanocadЭлектро
Вопрос №1
Прошу подтвердить/опровергнуть.
Блок границы - Начало щита - SCHEMA_START_SHELL содержит параметры:
<SwitchGear_Name>;
<SwitchGear_TagNumber>;
<SwitchGear_IP>;
<SwitchGear_Ikz>.
В мануале написано что в блоках границ могут выводиться параметры РУ, но при генерации схемы значение максимального тока 3ф КЗ (<SwitchGear_Ikz>) не выводится.
Синтаксис без ошибок, форматирование текста отсутствует.
Вопрос №2
Не слишком ли много тут токов КЗ
При том, что на выводах 0.4 кВ трансформатора
Edited by Walkmax
7 часов назад, Walkmax сказал:
<SwitchGear_Ikz>.
Подтверждаю, что данный параметр не выводится. Я где-то писал уже об этом, может в новой версии поправили...
по-моему не много... 1,2,3ф мин/макс, к тому же в однолинейках можно вывести любое значение...
3 часа назад, Andrey_ka сказал:
по-моему не много
Т.е. при
Iкз 3ф max = 15.19 кА - на выводах 0.4 кВ тр-ра
Iкз 3ф max = 549.08 кА - на СВ ГРЩ
ничего странного?
На источнике значение меньше с разницей в 36 раз!!! Откуда такие значения?
Тогда ЭТО ЖЕ БАААААГ!!!
Edited by Walkmax
2 минуты назад, Walkmax сказал:
я не правильно понял Ваш вопрос... я подумал, что речь идет о параметрах, а не об их значении :)
добавлено через 0 минут
4 минуты назад, Walkmax сказал:
а какие значения на вводных?
8 минут назад, Andrey_ka сказал:
значения на вводных
Там всё ок
Вероятно есть ответ
На вводном
На секционном
IMHO БАГ!
Edited by Walkmax
2 часа назад, Walkmax сказал:
IMHO БАГ!
да, сложно что-то добавить, но с этим можно жить :)
2 минуты назад, Andrey_ka сказал:
с этим можно жить
Ну так то 80% проектировщиков вообще живут без САПР, так что да, можно жить.
Но в ситуации, когда в руководстве пишут что должно быть, а на деле нет, получается что жить нельзя.
когда в руководстве пишут что должно быть, а на деле нет...
для этого мы и находим ошибки, чтобы разработчики их исправляли... ну не бывает программного обеспечения без багов, косяков и прочего... к сожалению.
Добрый день. Подскажите, почему высота установки светильника на выноске (2 метра) не соответствует указанной в свойствах (2,5 м)? image.thumb.png.953bade91c36fa4dc8adb5f4f90d9243.png
Раз так, NCE 21, у меня не делает однолинейные схемы ни одним шаблоном, вылетает с ошибкой, просьба проверить. Пробовал создать чистый проект в 21-й, результат тот же.
снимается, на ноуте все нормально... виноват, поторопился
Edited by Andrey_ka
Давайте как можно больше подробностей. Что пишет в ошибке?
Мда... Не слишком информативно.
Мы конечно же все это проверяли. И у нас работает (
Попробуйте удалить и поставить заново и платформу, и Электро.
Кстати, вы пользуетесь временной лицензией или у вас в личном кабинете уже появилась коммерческая?
47 минут назад, Andrey_ka сказал:
Уже легче, но... А что же такое происходит на первом компьютере? Переустановка не помогла?
28 минут назад, Электрик сказал:
Да, все нормально теперь, наверное что-то криво установилось, а я расстроился и поторопился... Спешка нужна в 2-х случаях :)
Первый пошёл
Список возможных условий для определения КС
Таблица с количеством
Таблица с мощностью
Заголовок не правильный
1.не исправили потребители в составе РУ при расчёте по РТМ
2.не исправили БАГ с проверкой на заполнение лотка
3.не исправили БАГ с выводом ТКЗ тут и тут
4.очень интересно мутировал БАГ с розетками при расчёте по РТМ, их теперь вообще нет в расчёте
5.не исправили выноски
6.почему-то ЯТП самоназначился
с ЯТП в режиме расчёта по РТМ вообще не понятно, если создавать новый проект, то ЯТП по умолчанию становится в расчёте «ремонтным освещением», полностью игнорируя предопределённое в свойствах ЯТП функциональное назначение
Изменить это можно только если в настройках проекта выбрать расчёт по СП, далее уже в свойствах ЯТП станет доступен выбор ГХ, который и буде появляться в расчёте по РТМ.
Явный БАГ.
Edited by Walkmax
"При подключении нескольких электроприемников шлейфом или от одного шкафа
управления в однолинейную схему выводится информация по всем линиям."
тут не понял, так можно было сделать и раньше... но падение напряжения и ТКЗ как не выводило, так и не выводит (был параметр Cable_dU_1 и Cable_dU_2), а вот нужный параметр Fider_Delta_U не выводится...
Установил демо версию 21 Электры, при открытии проекта из общего сетевой папки так и осталась ошибка "Повреждена или отсутствует база проекта", странно не ужели все локально работают и раньше такого вопроса не возникало?
