Walkmax Posted September 29, 2012 Report Share Posted September 29, 2012 Уважаемые разработчики, несколько версий подряд вами не устраняются следующие ошибки: в части подстраивания размера уго под реальные размеры светильника, это происходит в нескольких случаях, например если светильник LED. проблема с установкой оборудования и привязкой его к ТЗ, если создать УГО силового электроприёмника и определить его как «комплексный», то далее количество установленного оборудования с привязкой к одной записи в ТЗ не будет считаться (будет указано 0 единиц). Пожелания (выносятся на ваше рассмотрение не в первый раз): возможность дополнения модуля проверки анализом равномерности распределения нагрузок по фазам, т.к. программа сама не может выполнить сведение в рамках нормативных величин вами было обещано реализовать проверку данного параметра на соответствие нормальным значениям. возможности экспорта перечня ошибок в табличную форму, т.к. работать с проектом при открытом окне проверок невозможно, а записывать на бумажку не серьёзно. импорт ТЗ из обычного *.xls файла, т.к. существующая возможность импорта на данный момент имеет абсолютно бесполезную привязку к непонятно какой программой создаваемому *.xml файлу. Эти несколько пунктов остаются нетронутыми уже на протяжении трёх версий, скажите пожалуйста есть ли какие-нибудь перспективы на исправления и дополнения в рамках перечисленных выше вопросов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deemash Posted October 1, 2012 Report Share Posted October 1, 2012 (edited) Вот эти 2 блока..... Отдал программистам для опытов... Как прояснится что-нибудь, напишу. Вот еще одна ошибка после которой программа закрывается (версия 4,3 последняя скачена с сайта). Я поставил на план УГО шкафа одностороннего обслуживания, захотел повернуть его на 90, нажал ПКМ и вместо контекстного меню увидел сообщение о Неустранимой ошибке.... , В общем после версии 3.2, которая га мой взгляд самая успешная в плане надежности, версия 4,3 не особо радует Пришлите и этот файл. Мне не удалось воспроизвести ошибку. Переустановил программу ошибка с поворотом исчезла..... Edited October 1, 2012 by Deemash Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deemash Posted October 1, 2012 Report Share Posted October 1, 2012 Еще заметил одну ошибочку! Выноски не помещаются в слой Выноски. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 1, 2012 Report Share Posted October 1, 2012 Уважаемые разработчики, несколько версий подряд вами не устраняются следующие ошибки: в части подстраивания размера уго под реальные размеры светильника, это происходит в нескольких случаях, например если светильник LED. проблема с установкой оборудования и привязкой его к ТЗ, если создать УГО силового электроприёмника и определить его как «комплексный», то далее количество установленного оборудования с привязкой к одной записи в ТЗ не будет считаться (будет указано 0 единиц). Пожелания (выносятся на ваше рассмотрение не в первый раз): возможность дополнения модуля проверки анализом равномерности распределения нагрузок по фазам, т.к. программа сама не может выполнить сведение в рамках нормативных величин вами было обещано реализовать проверку данного параметра на соответствие нормальным значениям. возможности экспорта перечня ошибок в табличную форму, т.к. работать с проектом при открытом окне проверок невозможно, а записывать на бумажку не серьёзно. импорт ТЗ из обычного *.xls файла, т.к. существующая возможность импорта на данный момент имеет абсолютно бесполезную привязку к непонятно какой программой создаваемому *.xml файлу. Эти несколько пунктов остаются нетронутыми уже на протяжении трёх версий, скажите пожалуйста есть ли какие-нибудь перспективы на исправления и дополнения в рамках перечисленных выше вопросов. Ошибки: 1. Сделаем в следующей версии. 2. Сделаем в следующей версии. Пожелания: 1. Сделали. Смотрите версию 4.3 2. Постараемся сделать в следующей версии. 3. По окну технологического задания будет отдельная работа. Оно будет серьезно дорабатываться во всех направлениях. Указанная вами задача тоже будет реализовываться. Но, к сожалению, в следующей версии сделать не сможем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 26, 2012 Report Share Posted October 26, 2012 Добрый день! Попытался настроить фильтр УГО к базе аппаратов и нашёл ошибку. Суть её в том, что я не могу в окне "Установка свойств УГО" установить" привязку к базе аппаратов" из списка. Хочу выбрать "Открыт. установки, однополюсный, IP20-23, одноклавишный", а она выбирается, но не привязывается (при повторном открытии окна "Установка свойств УГО" установить" появляется текст представленный на картинке). И главное не меняет количество полюсов. Любое другое значение выбирает, а то что надо и должно быть не выбирает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 26, 2012 Report Share Posted October 26, 2012 Добрый день! Попытался настроить фильтр УГО к базе аппаратов и нашёл ошибку. Суть её в том, что я не могу в окне "Установка свойств УГО" установить" привязку к базе аппаратов" из списка. Хочу выбрать "Открыт. установки, однополюсный, IP20-23, одноклавишный", а она выбирается, но не привязывается (при повторном открытии окна "Установка свойств УГО" установить" появляется текст представленный на картинке). И главное не меняет количество полюсов. Любое другое значение выбирает, а то что надо и должно быть не выбирает. Здравствуйте! Тут имеет место ошибка фильтра. В названии фильтра указано количество полюсов 2, а в параметрах фидера - 1. Значение параметра вы не можете поменять, т.к. не в том месте это делаете. В окне на вашем скриншоте параметры отображаются для информации. Нужно нажать кнопку с тремя точками справа от выпадающего списка фильтров. Появится окно настройки фильтров. Там-то и нужно править. И свои фильтры там можно создавать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 26, 2012 Report Share Posted October 26, 2012 Понятно. После нажатия кнопки "..." появляется окно "Фильтр": Как видим, в левом столбце есть названия "базовых" параметры фильтрации (см.1), но в них количество полюсов не прописано (см. правый столбец), когда начинаешь добавлять количество полюсов, через "+" (в правом столбце, см. 2), то получается: Соответственно количество полюсов надо проставлять и пересматривать все УГО на предмет соответствия параметров фильтров. И ещё, возвращаясь к первом рисунку, если опять посмотрим на левый столбец, то увидим, что после "базовых" параметров идут из ряда выходящие параметры. Когда я в первый раз зашел в файл el_ugo_base, их не было. Потом просмотрев несколько других УГО, я обнаружил, что количество из ряда выходящих параметров увеличилось. Кто они и зачем они? Если есть такие понятные и однозначные "базовые" параметры? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 26, 2012 Report Share Posted October 26, 2012 Понятно. После нажатия кнопки "..." появляется окно "Фильтр": Как видим, в левом столбце есть названия "базовых" параметры фильтрации (см.1), но в них количество полюсов не прописано (см. правый столбец), когда начинаешь добавлять количество полюсов, через "+" (в правом столбце, см. 2), то получается: Соответственно количество полюсов надо проставлять и пересматривать все УГО на предмет соответствия параметров фильтров. И ещё, возвращаясь к первом рисунку, если опять посмотрим на левый столбец, то увидим, что после "базовых" параметров идут из ряда выходящие параметры. Когда я в первый раз зашел в файл el_ugo_base, их не было. Потом просмотрев несколько других УГО, я обнаружил, что количество из ряда выходящих параметров увеличилось. Кто они и зачем они? Если есть такие понятные и однозначные "базовые" параметры? Откуда у вас взялись "левые" фильтры я не могу сказать. Видимо вы их создали. Что касается количества полюсов. В существующих фильтрах такого параметра вообще нет. Там используется только количество клавиш. Если хотите, можете добавить в фильтры параметр Количество полюсов. Тогда будет фильтроваться и по этому параметру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 29, 2012 Report Share Posted October 29, 2012 "Левые" фильтры я не создавал, хватает "стандартных". Я ПРОСМАТРИВАЛ другие УГО и ничего больше с ними не делал, а левые появлялись сами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 29, 2012 Report Share Posted October 29, 2012 "Левые" фильтры я не создавал, хватает "стандартных". Я ПРОСМАТРИВАЛ другие УГО и ничего больше с ними не делал, а левые появлялись сами. Странно, я проверил базу УГО стандартной поставки, их там нет. Удалите их. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 29, 2012 Report Share Posted October 29, 2012 Удалил. Теперь другая проблема. Ставлю привязку к базе аппаратов для открытого двухполюсного выключателя, но привязка не ставится. При повторном просмотре свойств этого УГО привязку к базе аппаратов опять сбрасывается на трехполюсный выключатель.((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 29, 2012 Report Share Posted October 29, 2012 Удалил. Теперь другая проблема. Ставлю привязку к базе аппаратов для открытого двухполюсного выключателя, но привязка не ставится. При повторном просмотре свойств этого УГО привязку к базе аппаратов опять сбрасывается на трехполюсный выключатель.((( Эта ситуация повторяется? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 29, 2012 Report Share Posted October 29, 2012 Да. Получается я фильтр не могу настроить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted October 29, 2012 Report Share Posted October 29, 2012 При создании этажа, номер этажа который вбиваю руками не отображается в строке текст (там по умолчанию "-", который и выводится на экран). Хотелось бы того же алгоритма что и с помещениями. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 В какой-то, непонятный мне, момент перестала отображаться трасса) "Порядок следования" тут не причем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 Исправляется перемещением за "ручки" линии Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 При создании этажа, номер этажа который вбиваю руками не отображается в строке текст (там по умолчанию "-", который и выводится на экран). Хотелось бы того же алгоритма что и с помещениями. Принято. Исправим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 Исправляется перемещением за "ручки" линии А команда "Регенерировать всё" не помогает? У вас наверное тип линии "Штриховая" и при сильном удалении происходит оптимизация графики. А потом вы приближаете и получается такой конфуз. Регенерация должна помогать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 Линия штриховая. Регенерация не помогала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 Линия штриховая. Регенерация не помогала. В том проекте, что вы мне пришлете, она есть? Если да, то обведите это место, чтобы я увидел. Посмотрим, что это за волшебство. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 Эта линия есть в проекте. Но наглядно показать уже не смогу. Я её подвигал за ручки и она появилась. Теперь пропадать не хочет))). Если такое повторится, то я отдельно этот случай сохраню и отошлю Вам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Александрович Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 В этом же проекте если посмотреть спец. выноску помещения "Наименование помещения/ Площадь помещения/ Нормируемая освещенность". При взрыве исчезает. При просмотре Свойства (Эл) - строки пустые. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nickjr Posted October 31, 2012 Report Share Posted October 31, 2012 похоже что в самом чертеже какая-то беда была. переделал все с нуля, коробки ставятся Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 31, 2012 Report Share Posted October 31, 2012 В этом же проекте если посмотреть спец. выноску помещения "Наименование помещения/ Площадь помещения/ Нормируемая освещенность". При взрыве исчезает. При просмотре Свойства (Эл) - строки пустые. Проект до меня не дошел похоже что в самом чертеже какая-то беда была. переделал все с нуля, коробки ставятся С жилами вопрос тоже снялся? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shadow Posted October 31, 2012 Report Share Posted October 31, 2012 (edited) Это опять я (nickjr). Почему-то форум посчитал, что я уже отправил 5 сообщений. Не суть. По поводу вопроса с жилами. Попытаюсь подробней объяснить суть проблемы. Для проекта необходимо было добавить УГО звонка и кнопки звонка, звонок стоит внутри квартиры, кнопка, соответственно, снаружи. Уго добавил, вставил, подключил. Звонок я сделал розеткой, кнопку звонка - выключателем. Автоматическая прокладка кабеля прокладывает 3 жилы до звонка, а до кнопки всего 1, хотя, там их должно быть тоже 3. Как проще всего решить проблему? Картинка, файл с УГО и проект прилагаются к сообщению: Edited November 1, 2012 by shadow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
