Здравствуйте, начал только изучать программу, создал проект, хочу загрузить чертеж, загружаю,вылазит табличка куда нужно ввести масштаб, и количество мм в единице чертежа. Чет я не совсем пойму что от меня хотят, почитал мануал все равно не разобрался. От куда мне масштаб то взять? у меня он на чертеже не указан... и что за количество мм в единице? в какой единице?
Масштаб - это тот, в котором будет чертеж выводиться на печать. Он нужен для правильного масштабирования блоков при вставке на чертеж.
Кол-во мм в единице чертежа - если чертеж выполнен в мм, то нужно поставить 1. если чертеж выполнен в метрах - ставить 1000. Это значение нужно для правильного подсчета длин (кабелей, коробов и т.п.)
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, установила программу, открыла ознакомительную версию. Но работать не возможно. Не работают программы "выделить", "копировать", "переместить" и т.д. То есть могу смотреть как картинку, не внося никаких изменений. Пробовала открыть электрическую версию, там, вроде бы, все в порядке.
Подскажите, пожалуйста, что не так с СКС.
Уточняющий вопрос: А чертеж панарамировать можете?
Могу увеличить, уменьшить, переместить чертеж. Еще дает нанести линии и многоугольники, но выделить их уже не получается, курсор пропадает, вместо него появляется малюсенькая черточка. Выделить объекты тоже не получается. Такое ощущение, что программа не отвечает. Повторюсь: скачали ознакомительную электрическую версию, там вопросов таких не возникло. Вникаю.
А вот с СКС не получается, увы.
  • 2 месяца спустя...
Чтобы не плодить тем с одинаковым названием "как.. почему..." напишу тут.
нанокад СКС "покупная версия"
1. Почему при выборе толщины линии, например 0.35, для 2-х объектов, в модели листа, отображаются разные толщины линий
см. аттач.
2. не всегда работает зум колесиком мыши, как происходит: например выделяю фрагмент чертежа, выделенные объекты посвечиваются, и надо приблизить... и сколь не крути колесом ничего не происходит, до тех пор пока не ткнешь снова курсором в поле... и есть еще 2-3 момента после которого зум не работает.пока не отследил .
как применить по умолчанию текстовый стиль???
открываем новый документ, Формат- Текстовые стили, выбираем стиль его переименовываем, меняем название шрифта на другой, GOST.ttf.. сохраняем закрываем, открываем новый документ, все текстовые стили становятся как и были...
что я делаю не правильно?
см. аттач.
Шлите файл, будем смотреть.
Работаем над этим
можно ли настроить повтор последней команды не по пробелу, а на правую кнопку мыши?
нет, нельзя
посмотреть можно меню "Средства", команда "Параметры", пункт "Использование правой клавиши мыши"
Флажок нужно поставить, что стиль по умолчанию
при выполнении графической части, 4 раза нажимаем ctrl+Z получаем неустранимую ошибку
Работаем над этим
флажок ставлю, сохраняю закрываю программу, снова открываю, стили все съехали, приходится вручную каждый раз при открытии фалов, созданных в автокаде(со свежими нанокадовскими файлами еще не проверял), менять шрифт с txt.shx, на мой шрифт, *.tth
Прои выполнении проверки, вываливается ошибка невозможно подключить перепад высот .
как это можно сделать?
Это не страшо :)
При выполнении этой проверки программа "смотрит" на все объекты, но перепады высот не привязываются к помещениям за ненадобностью, вот и выдает ошибку. В этой ошибке критично, что РМ и шкафы не будут привязаны, но это грозит только неполным заполнением кабельных журналов и отчета по рабочим местам.
Откройте файл шаблона default.dwt.
В этом шаблоне создайте свой стиль текста и сохраните этот файл, как файл шаблона, т.е. посмотрите чтоб расширение dwt осталось.
В этом случае всегда будет установлен ваш стиль текста.
Это вроде стандартно для любого CAD, работа с шаблонами и их наполнение для создания нового чертежа с вашими настройками.
Спасибо! за ответы.
Еще при обновлении спецификации вывалилась ошибка см. аттач.
будем разбираться...
Это не страшо :)
понятно,
у меня кабельные журналы полностью заполняются )
Спасибо
  • 8 месяцев спустя...
вопрос по масштабу:
чертеж выполнен в масштабе 1:100, соответственно когда добавляю чертеж в проект ставлю такой же масштаб. При этом длинны в спецификации считаются правильно, но все УГО выглядят очень мелкими - буквально точками. Если ставлю масштаб 1:1, то УГО выглядят верно, но длины считаются неверно.
Что я неправильно делаю?
Масштаб нужно выставлять тот, в котором будет чертеж печататься. Даже если, как у вас чертеж выполнен в масштабе 1:100, то и в настройках четрежа нужно ставить 100. Но вот кол-во мм в единице чертежа нужно установить в значение 100, т.к. реальный размер, от размера в пространстве модели отличается в 100 раз.
большое спасибо, работает:)
