Осваиваю nanoCAD Электро
Судя по величине это далеко не так, больше походе что пусковой ток равен расчётному.
И вообще интересно, на каком уровне сети эти результаты, по какой методике ведётся расчёт?
Это результат на вводе в ВРУ. Расчёт по СП256.
Доброго дня. Я бы рекомендовал считать нагрузки двигателей по РТМ...
Edited by Andrey_ka
Причём тут двигатели? Объект - общественное здание. Это результат расчёта на вводе в здание.
Добрый день. Сегодня обнаружил странности в расчётах. Расчётный ток на вводе получается меньше чем ток в любой из фаз. По логике должно получаться что-то среднее между токами фаз.
Нужно посмотреть отчет по расчету нагрузок. Или проект присылайте - посмотрю, что там не так...
Всё правильно посчитано, т.к.:
  1. По умолчанию максимальная разность загрузки фаз - 15%
  2. Расчётная разность загрузки фаз - 9.59%, что не привышает максимального значения
  3. ПО в это случае не учитывает разность загрузки фаз при опредлелении расчётного тока и расчётный ток определяется из расчётной мощности.
  4. Пусковой в представленном случае ток равен расчётному току.
Чтобы это проверить достаточно посчитать ток имея значение расчётной мощности Pрасч = 696.18 кВт и значение Коэф. мощности = 0.93292, post-41274-0-22219400-1564653533.png
Как это изменить написано ранее.
Если по вашему всё правильно посчитано, то обоснуйте тот момент, что расчётный ток получается меньше минимального тока из трёх фаз. Как вы это физически себе представляете?
Мы обсуждаем математику или НТД?
Третий раз, для совсем не желающих читать, если вы установите максимальную разность загрузки фаз - 1%, то достигните того результата, который будет соответствовать вашим критериям, но значение 15% соответствует п.7.1.2 и 10.5, СП 256.1325800.2016.
Как дальше с этим работать ваше дело.
Edited by Walkmax
Компоновку щита в нанокад возможно сделать, на подобие вот такого?
ловите жду конструктивной критики
P. S.
1 полюсный
2 полюсный
Щыти 1 DIN
Щыти 2 DIN
Щыти 3 DIN
тоже на подходе как только так сразу
Shit 3P 2DIN.dwg
Shit 3P 5DIN.dwg
Shit 3P+1P 2DIN.dwg
  • Like 4
Для совсем не желающих читать поясняю. Вопрос не в математике и не в НТД, а в работе программы.
А что
в работе программы.
вам видится не логичным, если математика соблюдена, требования НТД соблюдены?
Даже для достижения необходимого результата дана возможность изменить пороговое значение.
Разобрался. Слетели настройки ГХ.
Добрый день
Подскажите пожалуйста
Как на планах указывать кабельные проходки?
так чтобы они попадали в спецификацию
спасибо
Ну можно попробовать создать комплект как фитинг КНС
Или ставить какое-либо оборудование (его к БД не привязывать) а ему задавать в комплектации необходимые материалы.
Есть какое-нибудь более новое решение? Поделитесь опытом, если есть.
Может быть как точку разветвления делать с установкой нового УГО?
В настройках трассы есть свойство - Устанавливать фитинги - Да/Нет.
То "Да" стоит, то "Нет". Где это настраивается по умолчанию? Найти не могу.
Настройка есть, но настроить по умолчанию возможности нет...
У меня такой вопрос к разработчикам, в технологическом задании у электроприемника есть параметры "Координаты ЭП" и соответственно Х, Y и Z, которые можно задать вручную. Для чего это нужно и как данные параметры можно использовать?
Это задел на будущее. Пока никак использовать нельзя.
Добрый, жаль, а я уже обрадовался... Как раз стоит задача сделать кабельные журналы с привязкой электроприемников к координатной оси...
Может кто сталкивался? Как решили проблему?
НА плане установил следующие светильники аварийного освещения ДПА-130 и ДПА 2104 (ИЕК), проложил кабель, далее распределил по группам в щите ЩАО-1. Установил ВРУ и от ВРУ подключил ЩАО-1.
Делаю аварийное освещение, подскажите как реализовать в нанокад электро, чтобы при пропадании рабочего освещения автоматически включалось аварийное освещение.
Вероятно, имеете ввиду, как проложить дополнительную жилу? В свойствах светильника - количество дополнительных фазных жил
А дополнительную жилу тянуть от ЩО ?
Насколько помню, она от ближайшей коробки тянется в программе. Да и в жизни :) Если коробок нет - то от ЩО протянется.
Поделитесь опытом пожалуйста, кто как реализовал автоматическое переключение с рабочего на аварийное освещение.
Если вы имеете ввиду именно автоматику, то никак. Хотя тут приводились примеры схем АВР, сделанные автоматически. Может как-то подобным образом можно и вашу задачу реализовать.
Edited by TrustMe
