forgeprojects Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 От ВРУ беру отходящую линию с кабелем ВВГнг FRLS 3х1,5 подключаю к ЩАО, от ЩАО отходят 4 группы к светильникам аварийного освещения, т.е. питание светильников идет постоянное, но в случае пропадания питания от ВРУ - светильники включаются и функционируют от заряда встроенных аккумуляторных батарей. Можно ли так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 От ВРУ беру отходящую линию с кабелем ВВГнг FRLS 3х1,5 подключаю к ЩАО, от ЩАО отходят 4 группы к светильникам аварийного освещения, т.е. питание светильников идет постоянное, но в случае пропадания питания от ВРУ - светильники включаются и функционируют от заряда встроенных аккумуляторных батарей. Можно ли так? Что вы подразумеваете под словом "включаются"? Ну, то есть, чего вы ждете от программы в конечном итоге? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 наверное всё таки вопрос не по программе , а по правильности функционирования аварийного освещения. А в программе всё вышеуказанное разместил, подключил и вывел в спецификацию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted August 15, 2019 Report Share Posted August 15, 2019 наверное всё таки вопрос не по программе , а по правильности функционирования аварийного освещения. А в программе всё вышеуказанное разместил, подключил и вывел в спецификацию. Вариант вполне рабочий и часто используемый. ГХ только поставить для этих свктильников соответствующую,чтобы их мощность на вводе не учитывалась. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 16, 2019 Report Share Posted August 16, 2019 Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 16, 2019 Report Share Posted August 16, 2019 От ВРУ беру отходящую линию с кабелем ВВГнг FRLS 3х1,5 подключаю к ЩАО, от ЩАО отходят 4 группы к светильникам аварийного освещения, т.е. питание светильников идет постоянное, но в случае пропадания питания от ВРУ - светильники включаются и функционируют от заряда встроенных аккумуляторных батарей. Можно ли так? Светильники выделены из рабочего освещения? Т.е. работают как обычные или включаются только при исчезновении рабочего освещения? Если да - то задайте дополнительный проводник фазный, как я писал ранее. Так, а зачем тянуть жилу? для чего? Ведь можно, что то в ЩАО установить , чтобы в случае пропадания рабочего освещения, включалось аварийное освещение. Не понял, зачем что-то устанавливать в ЩАО ,если производителем светильника с БАП уже всё предусмотрено. Дополнительная жила - как жила контроля наличия питания. Посмотрите паспорт светильника, там должна быть схема включения и тогда поймёте, для чего она (дол. жила) нужна. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 16, 2019 Report Share Posted August 16, 2019 Информацию принял. спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 заметил некую странность. Задания от смежников вставляю как блок в свой проект. Работаю всё как обычно, далнн в какой то момент, после очередного открытия проекта замечаю что блок разбит, хотя я его не разбивал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic Posted September 8, 2019 Report Share Posted September 8, 2019 Как рассчитать средствами программы освещенность уличного светильника типа ШАР, лампа СД 50 Вт, высота опоры 5м. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 9, 2019 Report Share Posted September 9, 2019 заметил некую странность. Задания от смежников вставляю как блок в свой проект. Работаю всё как обычно, далнн в какой то момент, после очередного открытия проекта замечаю что блок разбит, хотя я его не разбивал. Тут даже предположений нет. Магия какая-то. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 9, 2019 Report Share Posted September 9, 2019 Как рассчитать средствами программы освещенность уличного светильника типа ШАР, лампа СД 50 Вт, высота опоры 5м. 1. Создайте в БД соответствующий светильник. Задайте ему КСС (она есть? Если нет, поищите на сайте Световых Технологий похожий светильник и скачайте его КСС). 2. Установите на план. 3. Создайте зону освещенности. 4. Рассчитайте освещенность. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted September 9, 2019 Report Share Posted September 9, 2019 В техзадании, для однофазных нагрузок, в поле "Наличие рабочего нуля" программа сама ставит значение "Нет", которое невозможно изменить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 9, 2019 Report Share Posted September 9, 2019 В техзадании, для однофазных нагрузок, в поле "Наличие рабочего нуля" программа сама ставит значение "Нет", которое невозможно изменить. Ну и не меняйте ). Все будет нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted September 9, 2019 Report Share Posted September 9, 2019 Ну это же неверно. Я когда экспортирую эти данные для отчетных таблиц каких-нибудь, всегда приходиться это руками менять. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Ну это же неверно. Я когда экспортирую эти данные для отчетных таблиц каких-нибудь, всегда приходиться это руками менять. Как вариант могу предложить: вначале выставьте параметру "Количество фаз" значение "3", задайте параметру "Наличие рабочего нуля" значение "Да", затем верните параметру "Количество фаз" значение "1". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted September 18, 2019 Report Share Posted September 18, 2019 Добрый день! Подскажите, пытаюсь нарисовать 3D объеты, при вызове команд 3D выдавливание и т.п вылезает окно. В чем проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 18, 2019 Report Share Posted September 18, 2019 Здравствуйте! Это доп. модуль, который покупается отдельно, правда, я не знаю, возможна ли его активация в вертикалках 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic Posted September 20, 2019 Report Share Posted September 20, 2019 Как рассчитать средствами программы освещенность уличного светильника типа ШАР, лампа СД 50 Вт, высота опоры 5м. 1. Создайте в БД соответствующий светильник. Задайте ему КСС (она есть? Если нет, поищите на сайте Световых Технологий похожий светильник и скачайте его КСС). 2. Установите на план. 3. Создайте зону освещенности. 4. Рассчитайте освещенность. Все получается, однако при светодиодной лампе 50Вт или 100Вт не нашел КСС . Шар ф400мм. (Элтех) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 23, 2019 Report Share Posted September 23, 2019 Добрый день! Подскажите, пытаюсь нарисовать 3D объеты, при вызове команд 3D выдавливание и т.п вылезает окно. В чем проблема? Для этого нужно приобрести модуль 3D Моделирование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Коллеги, подскажите, никак не могу понять Допустим, у меня вводное устройство (ВУ) на два ввода и АВР в общественном здании. АВР имеет два ввода и одну отходящую линию на панель противопожарных устройств. Чтобы "собрать" нагрузку, ставлю за пределами здания панель РУ-0,4 кВ (типа от подстанции), двухсекционную. Подключаю. Смотрю нагрузку на линиях РУ-0,4. Куда "закидывается" нагрузка от АВР? Как понять? Как мне задать основной и резервный вводы у АВР? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Добрый день! Подскажите, пытаюсь нарисовать 3D объеты, при вызове команд 3D выдавливание и т.п вылезает окно. В чем проблема? Для этого нужно приобрести модуль 3D Моделирование. Где можно цены узнать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den12 Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Вопрос к разработчику. где можно посмотреть проект (схему) многосекционного жилого дома (с противопожарными потребителями) II категории эл.снабжения с двухсекционным АВР? как это реализуется? есть какой-либо пример? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Вопрос к разработчику. где можно посмотреть проект (схему) многосекционного жилого дома (с противопожарными потребителями) II категории эл.снабжения с двухсекционным АВР? как это реализуется? есть какой-либо пример? Здравствуйте! Такого примера нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den12 Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Вопрос к разработчику. где можно посмотреть проект (схему) многосекционного жилого дома (с противопожарными потребителями) II категории эл.снабжения с двухсекционным АВР? как это реализуется? есть какой-либо пример? Здравствуйте! Такого примера нет. А что мешает сделать? на курсах один и тот же двухэтажный пример жуют который год 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tolstoy Posted September 24, 2019 Report Share Posted September 24, 2019 Здравствуйте! Есть ли учебные материалы по созданию структуры РУ. С простыми РУ вроде понятно: ввводной фидер - автоматы на вводе, отходящий фидер - автоматы. А как устанавливать секционники. Как реализовывать конкретные схемы. Для чего предусмотрена иерархия, когда от вводного фидера можно делать отходящий и т.д.? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
