Andrey_ka Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 57 минут назад, Mihail18071983 сказал: Подскажите. Чем отличаются параметры в табл.4 Сable_du_1, cable_du_2 от fider_delta_u, fider_full_delta_u соответственно Cable_dU_1_ - Потеря напряжения в кабеле, отходящем от РУ, т.е первого кабеля, который идет от фидера до ЯУ(ШУ, и прочего) Cable_dU_2 - Потеря напряжения в кабеле, отходящем отЯУ(ШУ, и прочего) до электроприемника Fider_Delta_U - Потеря напряжения в линии, т.е. сумма потерь Cable_dU_1+Cable_dU_2 Fider_Full_Delta_U - Полная потеря напряжения до ЭП, т.е. есь РУ, от него запитан ШР, от ШР запитан ЯУ и после уже ЭП - это сумма потерь всех кабелей + если указана "потеря сверху" на верхнем РУ. Как-то так... 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 1 час назад, Andrey_ka сказал: Cable_dU_1_ - Потеря напряжения в кабеле, отходящем от РУ, т.е первого кабеля, который идет от фидера до ЯУ(ШУ, и прочего) Cable_dU_2 - Потеря напряжения в кабеле, отходящем отЯУ(ШУ, и прочего) до электроприемника Стоит наверное обратить внимание: Cable_2 - это кабель до потребителя Cable_1 - это кабель до промежуточного оборудования Т.е. Cable_2 есть всегда, а Cable_1 только при наличии промежуточного оборудования. И соответственно данные по этим кабелям. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 34 минуты назад, Doctor_Che сказал: Т.е. Cable_2 есть всегда, а Cable_1 только при наличии промежуточного оборудования. И соответственно данные по этим кабелям. Да, так и есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 (edited) Помогите разобраться с комплексным РУ. Всегда до этого были кабельные соединения между вводным (ВУ) и распределительным устройством (РУ) Сейчас есть проект с 2 вводами и несколькими РУ на отходящих линиях. Производитель сказал что сделает шинные соединения и выполнит одним шкафом. Соотвественно, решил попробовать сделать комплексное РУ. ВУ имеет два ввода и по паре отходящих автоматов на отходящей линии. Это панель 1. РУ1, в котором два секции шин без секционирования. Одну секцию шин надо на "ввод 1", вторую на "ввод 2" Это панель 2. РУ2 и РУ3 на 2 с.ш. ВУ, у обоих по одной секции шин. Это панели 3 и 4. Еще есть панель АВР, РПА, ЩГП. Всё это планируется соединить шинами. Не пойму как сделать структуру комплекного РУ, как показать программе, к которому вводу подключены РУ соблюдая распределение на панели. При указании "подключить" - выдаётся ошибка с просьбой разорвать трассы. Плюс перестало считать потери напряжения - как сделать "нормально"? Edited February 17, 2020 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 22 минуты назад, Ingvarr_ сказал: Помогите разобраться с комплексным РУ... Уберите все внутренние соединения в комплексном РУ, из там быть не должно. Все соединения в комплексном РУ выполнены программно, все фидеры соединены общей шиной. Две секции шин без секционирования реализовать не получится. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 Да, похоже что не мой случай. Комплексное РУ больше подходит когда вводная панель отдельно, секционная отдельно, отходящие фидер отдельно. На ВРУ1, ВРУ9 не собрать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 (edited) 2 минуты назад, Ingvarr_ сказал: Да, похоже что не мой случай. Комплексное РУ больше подходит когда вводная панель отдельно, секционная отдельно, отходящие фидер отдельно. На ВРУ1, ВРУ9 не собрать. не совсем так, две секции шин именно без секционирования реализовать не получится, а все остальное можно... скажем так, идеально подходит для шкафов типа ЩО-70... Edited February 17, 2020 by Andrey_ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 (edited) Тогда может подскажете, как выполнить настройки шкафов чтобы считались потери напряжения? В здании несколько щитовых - от ГРЩ (вводно-распределительного) запитаны вводные устройства в других электрощитовых, от которых в свою очередь распред. панели (РП), от которых нагрузка и мелкие щиты. Когда были кабельные соединения - потери считало. Но я не знаю как поставить в программу шинные соединения, т.к. не знаю, какие шины будут у производителя оборудования. Поэтому хотел посчитать потери хотя бы от РП. ПОставил в свойствах РП "назначение в проекте -питающий", но толку ноль. Какие еще свойства надо прописать, чтобы посчитались потери на нижних сетях? UPD: нашел косяк - трассы не переложил от ВУ до РП. После этого начало считать потери, даже назначение в проекте поменял на "распределительный" Edited February 17, 2020 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 32 минуты назад, Ingvarr_ сказал: "назначение в проекте -питающий" Тогда обратите внимание на округление, в программе по умолчанию забито до 5м для питающих кабелей, для распределительных - 1м Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 17, 2020 Report Share Posted February 17, 2020 3 минуты назад, Andrey_ka сказал: Тогда обратите внимание на округление, в программе по умолчанию забито до 5м для питающих кабелей, для распределительных - 1м это один из первых параметров, которые я правлю при начале проекта Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntSam Posted February 18, 2020 Report Share Posted February 18, 2020 Работаю с маркерами, выделил трассы с лотками в маркер "освещение", проверяю в спецификации - лоток есть, креплений нет, ставлю маркер "не задано" крепления появляются! как с этим жить?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 18, 2020 Report Share Posted February 18, 2020 1 час назад, AntSam сказал: Работаю с маркерами А не надо, т.к. не доработано ещё Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntSam Posted February 18, 2020 Report Share Posted February 18, 2020 2 минуты назад, Walkmax сказал: А не надо, т.к. не доработано ещё Ну как не надо, раз сделали надо пробовать работать. Это единственное решение работать на одном плане в командной работе Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 18, 2020 Report Share Posted February 18, 2020 53 минуты назад, AntSam сказал: Ну как не надо, раз сделали надо пробовать работать. Это единственное решение работать на одном плане в командной работе Само наличие данного инструмента не есть признак его полной функциональности, маркеры по заверениям разработчиков ещё не готовы. Идея великолепная, а пользоваться рано. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntSam Posted February 18, 2020 Report Share Posted February 18, 2020 1 час назад, Walkmax сказал: Само наличие данного инструмента не есть признак его полной функциональности, маркеры по заверениям разработчиков ещё не готовы. Идея великолепная, а пользоваться рано. Какие вы еще знаете элементы которые не готовы полностью?) Можно составить большой список этих функций Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 18, 2020 Report Share Posted February 18, 2020 1 час назад, AntSam сказал: элементы которые не готовы полностью например вот ХЗ для чего это нужно, пока присвоен статус «на перспективу» Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 18, 2020 Report Share Posted February 18, 2020 1 час назад, Walkmax сказал: ХЗ для чего это нужно, пока присвоен статус «на перспективу» Для постоянного тока, насколько я помню. Пока да, в перспективе. Самая загадочная кнопка в электротехнической модели - 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntSam Posted February 19, 2020 Report Share Posted February 19, 2020 Как можно добавить протяжной ящик в кабельнотрубный журнал? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 19, 2020 Report Share Posted February 19, 2020 Насколько я помню, подключал ящик как ответвитель с отходящими линиями. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 19, 2020 Report Share Posted February 19, 2020 Заметил такую фичу, если при выборе технолог. оборудования, зайти в менеджер ТЗ, выбрать оборудование с галочкой (установленное на план) и в контекстном меню выбрать "показать на плане", то программа открывает свойства УГО привязанного к этому оборудованию и зависает. Приходится перезапускать программу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted February 19, 2020 Report Share Posted February 19, 2020 Только что увидел в папке Report папку с конфигом UgoList. По всей видимости - это условные обозначения. Как этим пользоваться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted February 19, 2020 Report Share Posted February 19, 2020 (edited) 1 час назад, TrustMe сказал: Только что увидел в папке Report папку с конфигом UgoList. По всей видимости - это условные обозначения. Как этим пользоваться? В менеджере проекта жамкаешь правой кнопкой мышки на своем проекте, нажимаешь "создать новый документ", выбираешь в таблицах "условные обозначения". В разделе таблиц появляется новый документ, там можно настроить через контекстное меню, какие УГО выводить. Далее выбираешь из контекстного меню разместить на плане, щелкаешь на плане и вуа-ля. С остальными настройками этой таблицы я пока не разбирался... Edited February 19, 2020 by Йозеф К. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihail18071983 Posted February 20, 2020 Report Share Posted February 20, 2020 Здравствуйте. Подскажите для чего присутствует инструмент комплексный светильник? Как им пользоваться. Создал комплексный светильник. Не могу подключить его к группе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 20, 2020 Report Share Posted February 20, 2020 (edited) 19 часов назад, TrustMe сказал: Только что увидел в папке Report папку с конфигом UgoList. По всей видимости - это условные обозначения. Как этим пользоваться? посмотрите видео свои УГО лучше создавать в отдельном, от программного, файле, чтобы можно было в следующую версию программы Спойлер Edited February 20, 2020 by Ingvarr_ 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted February 20, 2020 Report Share Posted February 20, 2020 2 часа назад, Ingvarr_ сказал: посмотрите видео свои УГО лучше создавать в отдельном, от программного, файле, чтобы можно было в следующую версию программы видео (Показать контент) Курс ДКС до дыр затерт) добавлено через 1 минуту По какому принципу настраиваются шаблоны вывода "Таблицы групповых щитков" и "Результаты электротехнических расчетов"? Просто по количеству столбцов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
