Осваиваю nanoCAD Электро
54 минуты назад, TrustMe сказал:
Курс ДКС до дыр затерт)
добавлено через 1 минуту
По какому принципу настраиваются шаблоны вывода "Таблицы групповых щитков" и "Результаты электротехнических расчетов"? Просто по количеству столбцов?
Да, в верд выводит по-порядку, слева-направо.
Приветствую!
Подскажите, плиз, в какой категории/подкатегории должно находиться УГО ответвительных коробок?
Хочу честный КУП сделать, без добавления коробок в материалы.
1 час назад, DRB сказал:
Приветствую!
 У меня КУП занесен в кнопочные посты
(Удобно подключать контрольный кабель ПУГВ 1х6)
По моему был уже такой вопрос, но не помню - если проект делается не от трансформатора, а, например, от этажного щита (проект квартиры, например) как правильно начальные данные по токам КЗ задавать?
10 минут назад, TrustMe сказал:
Все равно нужно хоть какие-то параметры знать... Допустим сечение и длину кабеля питающего этажный щит. Если эти параметры известны - сопротивлением. Если ничего неизвестно, то никак... только "на глаз".
12 часов назад, Andrey_ka сказал:
Понятно, что что-то должно быть известно) Я имел ввиду принцип работы именно программы. То есть, если между моим главным щитом и трансформатором еще 10 шкафов я могу суммарные сопротивления кабелей между всеми этими шкафами занести и расчет будет "плюс-минус"?)
13 часов назад, TrustMe сказал:
Первые 10-20-30 проектов придется делать всё: эмуляцию вышестоящей цепи, включая трансформатор.
Потом "поймаете момент" и будете делать "на глаз" ))))
2 минуты назад, Lion2032 сказал:
Ну чтобы вышестоящую сеть в программе построить, нужно знать, что там находиться, а это, чаще всего, - большая проблема)
1 час назад, TrustMe сказал:
Да. Только с учетом длины этих кабелей... зачастую просто  "на глаз".
Edited by Andrey_ka
Друзья, в приложении шаблон Word для таблицы групповых щитов и сам шаблон xml. Почему-то не работает. Ни поля штампа не заполняются, ни таблица. Если кто-то посмотрит, буду крайне благодарен)
Результаты электротехнических расчетов my eng.xml Результаты электротехнических расчетов - my eng.dot
33 минуты назад, TrustMe сказал:
Быстренько просмотрел сейчас... У меня есть предположение, что это из-за того, что в файле шаблона (xml) названия столбцов немного не совпадают с названиями столбцов в ворде (см. скрины). Например, у тебя в ворде колонка называется "Fieder name", в шаблоне в разделе "Документ" называется "Name", а в разделе "Структура" вообще всё по-русски, да и порядок столбцов другой...Попробуй привести всё к единобразию
Edited by Йозеф К.
1 час назад, Йозеф К. сказал:
  1 (Показать контент)
  2 (Показать контент)
  3 (Показать контент)
Проверено, эти вещи не связаны друг с другом на уровне word шаблона. Если выбрать с этим же xml стандартный шаблон, который идет из коробки - все нормально работает. Плюс даже поля в штампе не заполняются. А это вообще с xml не связано.
2 часа назад, TrustMe сказал:
Результаты электротехнических расчетов my eng.xml 17 \u043a\u0411 · 1 загрузка Результаты электротехнических расчетов - my eng.dot 57 \u043a\u0411 · 1 загрузка
У вас не правильно организована таблица в верде, если коротко, то заголовок (верхнюю часть, без таблицы данных) нужно перенести в верхний колонтитул, а таблицу данных под колонтитул.
10 минут назад, Andrey_ka сказал:
Заголовок, верхняя часть - это что?) Строчка таблицы с заголовками столбцов? Единственное отличие моего шаблона от дефолтного (по крайней мере я вижу только его) - это то, что я удалил титульный лист, т.е. вместо двух страниц в шаблоне осталась одна. А, и еще формат с А4 на А3 сменил.
Edited by TrustMe
Сделайте что-то типа такого... Настройте таблицу и страницы (почему-то при добавлении строки она перескакивает на новую страницу), у меня ща нет времени разбираться, но думаю, что вы поймете...
1 час назад, Andrey_ka сказал:
Результаты электротехнических расчетов - my eng.dot 56 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Может ваш вариант тоже работает, но в дефолтном шаблоне вся таблица в области документа, а не колонтитула, вместе с заголовками. Я проблему решил тупо заново скопировав таблицу из дефолтного шаблона, отредактировал ее как мне было надо и все заработало как положено) Не знаю, в чем было дело.
Edited by TrustMe
Добрый день. Объясните пожалуйста методику расчета программой, тока утечки на 3х фазном (вводном) автомате. Формула Iут=0,4*Iрас+0.01*L, судя по результатам выдаваемым программой, в данном случае не работает.
37 минут назад, kirlos сказал:
Нужно учитывать, что в трехфазной линии токи утечки, так же как и рабочие токи, компенсирую друг друга. И то значение, которое вы видите - это результат векторного сложения токов утечки всех трех фаз.
В 25.02.2020 в 12:25, Электрик сказал:
Добрый день, раз уже пошла такая пьянка :)... А можно узнать по какой формуле происходит "векторное сложение токов утечки всех трех фаз"?
3 часа назад, Andrey_ka сказал:
Имеем 3 вектора. Углы между ними равны (по 120 градусов) и это сильно облегчает задачу при ручном счете.
1. Высчитываем  длину вектора, который получается в результате сложения токов двух фаз.
2. Затем этот вектор и третий вектор можно складывать алгебраически, а точнее нужно вычесть длину одного вектора из длины другого. Модуль полученного значения и есть длина результирующего вектора.
  • Thanks 1
Друзья, кому не сложно, накидайте, пожалуйста, скринов, как вы реализуете в схемах блок ввода присоединений и отходящие от него фидеры. Спасибо!
Edited by TrustMe
Например вот так:
  • Thanks 1
4 часа назад, TrustMe сказал:
Главное: определиться с концепцией
У Andrey_ka хорошо, тем что не нужно двигать ручками после генерации.
У меня тем, что меньше места занимает (схема "уже", т.е. больше влезет на А3)
Edited by Lion2032
