Осваиваю nanoCAD Электро
5 часов назад, Электрик сказал:
Проверьте проверку "Координаты объектов".
ошибок не было. Снес все, делаю заново. Благо щит небольшой. Принципиально хотел найти ошибку, вдруг действительно я не правильно делаю. На своих ошибках хорошо учишься.
Короче создал с нуля полностью новый проект. Сделал элементарную цепь, но переключатели в упор не хотят подключаться. и вылетает ошибка
Edited by benua
шайтанама...... Если не выбрать в щите фазу, ничего и не получится! Я то думал что потом можно раскидать фазировки
2 часа назад, benua сказал:
  ошибка (Скрыть контент)
  Вот так выглядит электротехническая модель: (Скрыть контент)
Такая фигня бывает если неправильно подключить проходные выключатели. См. здесь.
пятый пункт
Вебинар тут: свет с двух мест
Edited by Lion2032
33 минуты назад, Ёршик сказал:
Подскажите как в шаблоне схемы сделать чтобы прописывалось как на картинке, т.е маркировка,мощность, ток и тд?
Нужно в шаблоне однолинейки в блок линии дописать соответствующие параметры. Они прописаны в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Однолинейная схема сети" (последний раздел).
42 минуты назад, Ёршик сказал:
Подскажите как в шаблоне схемы сделать чтобы прописывалось как на картинке, т.е маркировка, мощность, ток и тд?
Все можно, кроме момента...
58 минут назад, Электрик сказал:
М<Fider_Group_Number>-<Fider_Pcalc>-<Fider_Cosf>-<Fider_Ip>-<Cable_Length_2>м
56 минут назад, nextbin сказал:
раз уж такая пьянка... я бы вместо "М" поставил бы <Fider_Group_Label> (Маркировка группы), в этом случае будет выводить так, как промаркированы группы в щите, т.е. можно использовать автоматическую маркировку в самом щите
3 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Да можно, это я для магистральных делал так и осталось, а есть ли у Вас нормальный вариант шаблона схемы для многоэтажного дома, тот что снизу вверх?
3 минуты назад, nextbin сказал:
все зависит от того, что мы понимаем под словом "нормальный", я не часто делаю жилые дома... когда-то делал, сделал шаблон себе, но там много нужно пилить руками
Доброго вечера.
Посоветуйте, как лучше оформить этажи с разной высотностью, со вторым светом, а так же с разным количеством "этажей" на "этаже" (производство+АБК):
12 часов назад, forgeprojects сказал:
Никак не могу понять почему коэф.мощ. 0.99?
В распределительных щитах указано: Тип здания Т7.11 п.2, назначение питающий. Назначение: Распределительный
Коэффициент мощности берется из нагрузки. Свойства щита тут совсем не причем.
добавлено через 3 минут
10 часов назад, benua сказал:
Доброго вечера.
  пример производство+АБК (Скрыть контент)
Можно сделать разными зданиями, а можно одним. Но этажи совершенно точно должны быть разными.
Вопрос вот такой. Хочу сделать к трассе (ну или к межэтаж. переходу) выноску абсолютной отметки (маска <UpEndAbsoluteLevelFormated> (или <LowEndAbsoluteLevelFormated> для нижней отметки, не суть)) в единицах измерения мм. Но имеющаяся маска выдает результат только в метрах (к примеру +15,000 вместо +15000). Можно ли как-то в мм забабахать? А то мне, как перфекционисту, не дает жития ГОСТ 2.307-2011, где говорится, что размеры пишутся в миллиметрах без приписки единицы измерения. А если писать в метрах (или см), то обязательно приписывать к значению "м". Кто в каких единицах делает? Интересно особенно мнение Lion2032 (с Сашиных уроков всегда беру пример :rolleyes:)
Edited by Йозеф К.
1 час назад, Йозеф К. сказал:
На мой взгляд "отметка" это не совсем "размер" и у архитекторов отметки отмечаются на планах именно  +15.000, 0.000 (через точку). Вы же не пишете: "План на отм. 0000" или "План на отм. 3600", правильно?
38 минут назад, Andrey_ka сказал:
Ну да, согласен... Не видел чтоб на архитектуре были отметки без точек...
Ради интереса, а вы как отмечаете высоты розеток/выключателей/щитов и т.п.? Я например всё в миллиметрах, а-ля "ЩО-1.1/h=1500"
Всем здравствуйте ) !
Присоединюсь, действительно поднял ради интереса ТЗ,  архитекторы высотные отметки в метрах дают с "+" или "-". Мы же высоты розеток и т.д. всегда даем в мм, "h=1500".
я этим безобразием не занимаюсь, пишу в примечаниях на листе... типа  "высоту установки выключателей принять 0,9м от уровня чистого пола"...  или, как написали выше "h=900". И, на мой взгляд, не нужно путать "высоту установки" и "высотную отметку", по-моему это разные величины
Edited by Andrey_ka
Только что, Andrey_ka сказал:
Ну а если частный случай, одна из 50-ти розеток оказалась на иной высоте, чем остальные? Указываете на плане метры или миллиметры?)
2 часа назад, Йозеф К. сказал:
На практике так, если абсолютная отметка, то в метрах, если отметка от УЧП текущего этажа то в миллиметрах.
Edited by Walkmax
16 часов назад, Йозеф К. сказал:
Я обычно, всё в метрах пишу. Меньше цифр - легче для восприятия (отметки, понятно в миллиметрах)
1 час назад, Lion2032 сказал:
Коллеги можете расшифровать аббревиатуры?
(разработчики, добавляйте подсказки при наведении, а то приходится лезть в инет)
  Рисунок (Показать контент)
ИЛ - индукционная лампа
КГ - компактная галогенная
КЛЛ - компактная люминесцентная лампа
ЛЛ - люминесцентная лампа
ЛН - лампа накаливания
МГЛ - металло-галогенная лампа
НЛВД - натриевая газоразрядная лампа высокого давления
НЛНД - натриевая газоразрядная лампа низкого давления
РЛВД  - ртутная газоразрядная лампа высокого давления
СД - светодиодная лампа
Почему-то иногда появляется такая штука - ставлю светильник, а точка подключения у него не по центру, а "уходит".
Меняю тип светильника - всё нормально. Меняю обратно - опять "уходит"
в спойлер не получилось сделать, по ходу у меня форум чуток заглючил
Edited by Ingvarr_
6 часов назад, Ingvarr_ сказал:
Проверьте 3Д модель этого светильника, скорее всего от этого...
