Осваиваю nanoCAD Электро
У меня тоже не получилось. И даже в Акаде.
Получилось так: после взрыва плана, выделил объекты Электро и еще раз их взорвал (уже платформенной командой). После этого команда КОНВ2D (она же FLATTEN) сработала.
Всем привет! Кто ни будь сталкивался с реализацией управления освещением через шаговое реле в Электре? В принципе идею получилось реализовать и база Finder имеется, но уперлись в подключение выключателей шлейфом, как я понял программа не делает шлейф из выключателей и в любом случае ставит коробку или как то можно обойти ?
14 часов назад, sh84 сказал:
Выставьте такие настройки. Должно получиться так как вам нужно.
  • Thanks 1
1 час назад, Электрик сказал:
  Настройки (Скрыть контент)
К сожалению не помогло, чистый тестовый проект сделал, с розетками все норм, выключатели только через коробки.
Других вариантов нет (
В принципе решил вопрос через контрольные соединения, чуть позже выложу, может кому-то пригодится.
А по поводу вашего примера, случайно увидел как реализовалось ) то же удобно для некоторых случаев, так же чуть позже опишу.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Вот такая проблема.
Сделал проект. У меня разные способы прокладки кабелей: лоток, кабель канал, труба гофрированная, без КНС.
Как можно увидеть, вывести на печать: Сколько метров кабеля проложено конкретным способом? Сколько в лотке, Сколько в гофре и т.д.? Заранее спасибо.
7 минут назад, elsonpro сказал:
Все целиком - в Электро никак. Можно сформировать КЖ со способом прокладки. В нем будет информация отдельно по каждой линии. Затем выгрузить в Excel (но не напрямую), а в Excel отфильтровать и просуммировать.
Как выводить в Excel: вначале выгружаем в Word, затем выделяем в Word всю таблицу и копируем ее, затем вставляем в Excel.
18 минут назад, vs41 сказал:
никак
Да ладно, а кто мешает для этого создать в разделе «Документация» для типа документа «Кабельный журнал» разные наборы свойств в меню «Отображать способ прокладки»?
Ребята столкнулись с проблемой. Перенесли папку с проектами на сервер, сделали общий доступ .... и проекты в электре перестали открываться. Пишет ошибку "Повреждена или отсутствует база проекта" ощущение что теряется путь, если проект перенести локально все хорошо. Кто ни будь сталкивался?
я работаю с облаком (на работе и дома) - приходится каждый раз копировать на свой жесткий, потому что через сеть не открывается файл
Электрик, не подскажите по поводу работы с проектом не локально. Не думаю что в больших организациях все  работают через "сервер", очень остро встала проблема.
3 часа назад, sh84 сказал:
39 минут назад, sh84 сказал:
Как раз сейчас проводили разные тесты на сей счет. Были неприятно удивлены. Это баг. Обязательно исправим.
Ктонибудь выполнял проект ТП в нанокад электро? Как делать ошиновку? Может есть у кого 3д БД объектов трансформаторов, шкафов ЩО75, КСО чтобы красиво смотрелось когда в ревит выгружаю.
1 час назад, nextbin сказал:
Лучше всего написать  @Pglubokov, он постоянно таким занимается
ТП в Нанокад электро надо что??? картинки или расчеты??? Или то и другое, то это НаноКад электро больше ни кто так не умеет)))
3де картинок трансформаторов полно в сети и у производителя, 3де картинок щитов с ошиновкой также полно у производителей, либо сборщик щитового оборудования (если конечно не на коленке) предоставляет 3де модель щита со всеми потрахами... (Е3 или EPLAN) Нанокад всеяден любой формат ест...
Сделали расстановку оборудования, проложили КНС скажем от трансформатора к щитам, к щитам привязали 3де модели, к трансформатору тоже... На 2де чертеже будут тупо УГО, на 3де виде все в 3де...
В Ревит выгружайте хоть через IFC хоть через RBIM, последний создаст еще и семейства...
В монуале НанокадЭлектро 21 все описано с картинками...
Вообщем обращайтесь к производителям, у ведущих давным давно все модели есть в различных форматах, я пользую STP в основном...
Если нет нужного формата полно программ для перевода одного в другой...
Почему в настройках не работает функция не учитывать нагрев при КЗ?
Приближенный расчет в зависимости от коэффициента Снагр. кз работает
добавлено через 2 минуты
И если кабель к примеру 2,5 или 4 мм2 можно использовать приближенный расчет и  с каким коэффициентом?
В ГОСТе указаны начиная с 16мм2
18 часов назад, Pglubokov сказал:
Картинки, ну если ещё и расчёты сделает вообще хорошо. Нету у местных производителей оборудования никаких материалов. Думал мож у кого завалялась база с трансформаторами, и прочим барахлом
1 час назад, Vaskis сказал:
По ПУЭ кабели в сетях 0,4 не проверяются на термическую и динамическую стойкость к КЗ. Ну, точнее это не обязательно.
11 минут назад, TrustMe сказал:
это смотря какие сети 0,4... когда-то делал АЭС, так там на "черта лысого" даже проверяли...
59 минут назад, TrustMe сказал:
Вроде, как да.
Тот же А.В. Беляев пишет, что целесообразно выполнять соответствующую проверку терм. стойкости кабелей, хотя по ПУЭ для сетей 0,4 кВ этого в настоящее время это не требуется".
Тогда вопрос, Почему в настройках не работает функция не учитывать нагрев при КЗ?
