Осваиваю nanoCAD Электро
Подскажите еще, что делать в случае с рассинхроном базы и основного плана. Есть какой-нибудь рецепт или инструмент минимизировать потери? (кроме откатиться на бекап)?
Есть ли какой инструмент для проверки именно базы данных проекта?
26 минут назад, DRB сказал:
Как такового инструмента нет. Попробуйте команду "Проверка целостности проекта".
27 минут назад, DRB сказал:
а как такое получилось?
добавлено через 0 минут
44 минуты назад, DRB сказал:
Рандомное количество кабеля и каналов в спеке?
что Вы имеете ввиду? Не замечал такого...
4 часа назад, DRB сказал:
Почему в линии групповой сети абсолютно рандомно может стать 1 кабель или 2 кабеля?
Идут светильники шлейфом. От 1 к 2 - 1 кабель. От 2 к 3 - 2 кабеля и так далее.
В электротех модели так же. Перепрокладка кабеля не помогает, прокликивание шлейфа тоже.
Что я делаю не так?
добавлено через 3 минут
Причем это похоже задваивается кабель, т.к. программа пихает его в канал, в котором два не уместятся и говорит, что все ок, это если жестко задать выбор количества каналов.
Есть возможность прислать проект? Попробуйте разбить шлейф.
21 час назад, DRB сказал:
Что я делаю не так?
Пришлите проект. Посмотрю, что там случилось. Такого быть не должно, если последовательно указывать порядок следования элементов в шлейфе.
Только не забудьте написать, какую группу смотреть, и на каком участке задвоение.
добавлено через 1 минуту
ОМФГ как мне дальше работать.
Такой вот первый опыт от 20-ки
Это вообще, что-то магическое. Что значит рандомное? При каждом обновлении спеки получаем разное количество?
добавлено через 2 минуты
Такого инструмента нет. Ибо непонятно, что вообще это такое.
В общем, нужен ваш проект и список проблем с подробным описанием. Постараюсь помочь.
Как делать наружное освещение, если план ГП выдали 1 к 1 но единицы метры. вставляю уго 1 прожектор размером больше всей площадки
31 минуту назад, nextbin сказал:
В менеджере проекта поменять масштаб на плане
4 часа назад, nextbin сказал:
Во первых - масштаб не 1:1, а 1:1000.
Во вторых - какие единицы измерения установлены в самом файле ГП?
В третьих - вы не пользуетесь внешними ссылками и работаете в файле смежника?
14 минут назад, Walkmax сказал:
выставил масштаб 500:1000 вроде нормльно
в файле ГП установлены единицы в метрах
иногда пользусь ссылками иногда работаю в файле смежника
4 минуты назад, nextbin сказал:
Можно ли создать светильник с комплектацией, и чтоб в спецификации тоже вместе отображалось
насколько знаю, нет.
6 часов назад, nextbin сказал:
Если опора ещё как-то попадает под этот вопрос (ФБ+опора+кронштейн), то какая тут у светильника может быть комплектация?
В 21.09.2021 в 21:15, nextbin сказал:
Это как стало ясно? В Autocad например это так
А вот это
огромная ошибка, нужно работать в чистом «локальном» файле, в котором нет постороннего мусора.
Про масштаб уже много раз обсуждалось
13 часов назад, Lion2032 сказал:
Если масштаб ГП 1:500 тогда да, если 1:1000, тогда нужно 1000:1000
Масштаб модели всегда должен быть 1:1, остальное настраивается через листы.
Edited by Walkmax
8 часов назад, Walkmax сказал:
По моему, Вы слишком категоричны...
Хотя если правильно настроить внешнюю ссылку, то можно и так...
16 часов назад, Lion2032 сказал:
Именно так и никак иначе.
А про масштаб есть предложение, попробуйте принять в пространстве модели отличный от 1:1 и посмотрите какую длину трассы вам даст ПО
Всем привет!
Устанавливаю в кабель канал In-liner Front DKC 110х50 c перегородкой розетки Brava/
Как добавить для кабель канала углы внутренние , внешние , заглушки и т.д. наверное надо вручную?
При проверке уголки есть, но в спецификации ничего нет
Edited by forgeprojects
12 часов назад, forgeprojects сказал:
нет, ничего вручную не нужно, нужно проверить наличие фитингов в конфигурации соединения, а также проверить соответствие наименование серии и размеров углов, тройников, заглушек применяемому коробу.
3 минуты назад, Andrey_ka сказал:
При прокладке трассы поставил установка фитингов "Нет"
2 минуты назад, forgeprojects сказал:
Но даже когда изменил на Да, то в спецификации ничего не изменилось
5 минут назад, forgeprojects сказал:
тогда установите фитинги вручную и выполните команду "Подбор соединительных элементов", обновите модель и СО
Всё получилось. Спасибо!
1 минуту назад, forgeprojects сказал:
а как вручную?
командой "Установка соединительных элементов"... раз они при прокладке не были установлены на план
2 часа назад, forgeprojects сказал:
Как в спецификации разнести шиты, чтобы они не группировались
Добрый. Нужно поправить шаблон СО:
данному параметру установить - не группировать
