Осваиваю nanoCAD Электро
Только что, forgeprojects сказал:
У меня установлено значение нет
внимательно смотрите, у вас не там установлено значение "нет"
у Вас с новым сайтом проблемы. Теперь нельзя БД отдельными файлами скачивать? только архивом всё сразу?
6 минут назад, forgeprojects сказал:
Как узнать сколько на втором вводе кВт?
Вкладка "Расчеты"
  • Thanks 1
3 часа назад, TuMoH сказал:
добрый день
подскажите как изменить порядок вывода электроприемников для фидера.
нужно чтобы сначала был двигатель, затем клавишный выключатель
Чертеж7-Model.tiff 16 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Попробуйте эту команду.
Поделитесь опытом: Делаю объект четыре этажа, работаю на одном листе с планом в четыре 'тажа в слоях. Добрался до четвертого этажа и ПК начал тормозить вообще невозможно работать. Знаю есть способ работать поэтажно,т.е. для один лист - один этаж. Подскажите в таком случае будет ПК тормозить или нет?)  Есть ли смысл  переделать один лист, один этаж?
Edited by forgeprojects
1 час назад, Электрик сказал:
не получается, выключатель все равно выводится в схему первый
в этм аналогично
Edited by TuMoH
52 минуты назад, forgeprojects сказал:
Технология работы с огромным проектом следующая:
Разбить планы на наибольшее количество файлов - один план / один этаж (если у Вас на одном плане и свет и сила), или один файл - свет, другой сила.
можно комбинировать свет 1-го этажа, сила 2-го этажа.
И при работе отключать "ненужные" планы/файлы".
Тогда тормоза будут только при проектировании магистральных сетей (межэтажных переходов).
Но совсем в крайнем случае, можно магистрали сделать отдельной моделью....
15 минут назад, Lion2032 сказал:
А как же потом они совместятся и  будет учитываться нагрузка, если например в одном файле -план первого этажа свет с ЩО-1, во втором файле-план первого этажа розетки, ВРУ в этом случае надо в каждом плане указывать??
10 минут назад, forgeprojects сказал:
В этом случае есть волшебное УГО - "разрыв".
В 19.09.2021 в 12:44, Andrey_ka сказал:
Как такового инструмента нет. Попробуйте команду "Проверка целостности проекта".
а как такое получилось?
добавлено через 0 минут
что Вы имеете ввиду? Не замечал такого...
Использую облако, гугл-диск (все другие работают аналогично), есть синхронизируемые папки, которые синхронизируются с 3 компов.
На нем все-базы, уго, настройки, проекты.
Клиент облака работает так-смотрит на файлы и во всех местах заменяет их самой свежей копией.
Как произошел рассинхрон базы проекта с планом.
Вообще, такое бывало у меня и раньше, например, NC любил в некоторых версиях вешаться и страдал утечками памяти от интерфейса (кстати на шасси AC такой проблемы нет, цены практически сравнялись поэтому имеет смысл рассмотреть такой вариант, тем более проекты полностью кроссплатформенны).
Уехал в отпуск, и один из трех компов погасил. По возвращении на другой машине добавил прогресса проекту.
В на погашенном не было интернета и в этот момент я открыл проект посмотреть, свежий он или как, думая, что если что, просто закрою без сохранения. Ага, как бы не так. База проета сохраняется автоматом (резервируется тоже) и после включения тернета старая версия стала самой новой и во всех остальных местах "обновилась".
Так и получилось-план новый, база-старая. Стал я тянуть каналы и кабели по новой и их стало замечательно по 2 штуки.
Ссылка на проект
https://drive.google.com/file/d/19nMtwip6LdHa9Yu8K6UnXP3DEI4XsG2m/view?usp=sharing
Там кусок, смотреть группы от щитов ЩО, например группу ЩО2.2-1
В модели один кабель, на плане в каналах кое-где по два. Идет ли он удвоенный в спеку и прочие документы немного непонятно, но судя по количествам, вероятно.
Новый вопрос-усть трассы на разных уровнях. И они вроде 3Д. Вопрос-можно ли проложить трассу не ортогонально в 3Д?
9 часов назад, DRB сказал:
 Добрый, я не увидел ничего "такого"... А вот наличие светильников подключенных шлейфом, да увидел, как раз на  группе ЩО2.2-1 , по моему Вам уже давали совет проверить оборудование подключенное шлейфом, скорее всего там и собака порылась :)... расформируйте все шлейфы и проложите заново кабели и проверьте подключение светильников к выключателям
Допустим вот место... шлейф начинается от С.Щ02.2.1-12 в сторону С.Щ02.2.1-11, а трасса посередине (коробка стоит) тогда, по логике, шлейф должен начаться от С.Щ02.2.1-11 в сторону С.Щ02.2.1-14. Вот тут и может быть "задвоение"
Скажите, в результатах эл. расчетов repdesignation выводит ГХ. Это баг или фича? И как сделать вместо ГХ чтобы выводилась маркировка из технологического задания?
Спасибо!
добавлено через 1 минуту
И где можно прочитать про логику автопрокладки кабелей по трассам, и похоже, ручная прокладка не очень работает...
