Осваиваю nanoCAD Электро
Всех с праздником!
Вышел NanoCAD 22, не совсем понял как в итоге обновить nanoCAD Электро 21, после последних изменений с разделением платформы и вертикалки. Или нужно ждать чтоб обновился именно nanoCAD Электро 21?
7 часов назад, sh84 сказал:
Всех с праздником!
Да, нужно дождаться выхода Электро 22 (ожидаем в марте).
Электрик, подскажи пожалуйста по организации совместной работы. В вентиляции сейчас реализовано через BIM-сервер, проверили довольно удобно работает. Я так понимаю с другими вертикалками будет также, а можно ли будет с одним проектом одновременно работать разным разделам ОВ, ВК, ЭОМ и т.д ?
В 14.01.2022 в 11:09, sh84 сказал:
Безусловно да. В том числе и для этого новое программное ядро и затевалось.
добавлено через 2 минуты
В 14.01.2022 в 08:52, TrustMe сказал:
Ну в каком году хотя бы, если есть планы какие-то хотя бы приблизительные)
Надеюсь, что часть функционала переедет на новую технологию уже в этом году.
В 06.12.2021 в 15:58, Mihail18071983 сказал:
Отправил Вам в личку свой контактный номер телефона
Добрый день подскажите как решили проблему с "Cadwise.CadLib.x64.dll"?
В установочном пакете pse не хватало драйверов. Драйвера установили с пакета нанокад и pse сразу запустилась. Какие именно драйвера устанавливались не помню. Вечером могу глянуть.
Коллеги, прошу уточнить:
Когда в свойствах "куска" трассы, мы ставим "не включать в спецификацию"
там только КНС исключается
или кабель (равной длине куска) тоже исключается?
18 минут назад, Andrey_ka сказал:
Хм, а смысл тогда всей этой операции?
КНС можно удалить командой "удалить канал из трасс".
Тогда как кусок кабеля удалить из спецификации?
1 час назад, Lion2032 сказал:
Кабель теперь тоже можно исключить из спецификации. В ЭТМ выделяете кабель и в свойствах выставляете "не выводить в спецификацию".
Для какого-то куска кабеля ничего сделать нельзя. Кабель - это неделимая единица проекта.
37 минут назад, Электрик сказал:
Все понял. Спасибо.
Хотя конечно, из ЭТМ удалять участки кабелей это менее наглядно и удобно, чем с плана.
Потому что, в ЭТМ можно выделить только ОДИН участок трассы, а их может быть много.
А если еще несколько групп, то вообще зашибись.
Можно это как-нибудь решить?
Коллеги, есть у кого какие-нибудь мысли по данному поводу?
Edited by Lion2032
14 часов назад, Lion2032 сказал:
как я себе предполагаю, для красоты или, например, прокладка существующего лотка, когда в него нужно засунуть новые кабели, полезная функция... только не починили фитинги, которые в любом случае попадают в спецификацию.
Подскажите пожалуйста, как лучше всего импортировать архитектуру. Её выполнили в ревит и передали мне. Я нашёл в инструменте модель здания кнопки импортировать из ревит и возник ряд вопросов:
1. Правильно ли так импортировать из ревит или же сначала экспортировать этаж в автокад а потом вставлять в нанокад как подложку;
2. Если импортировать напрямую с ревит, то каждый этаж импортировать в отдельный файл нанокада или же в один файл все этажи?
3. Попробовал импортировать целиком здание 10 этажей, выдал ошибку.
Работаю в нанокад 11 версии
2 часа назад, nextbin сказал:
1. Нужно сразу экспортировать из Ревит всю модель.
2. Этажи можно размещать как в разные файлы, так и в один.
3. Нужен текст из сообщения об ошибке.
2 часа назад, Lion2032 сказал:
Это баг, фича или
Пропадает - это точно, руки тут не при чем... А вот баг или фича, то уже к разработчикам. Разветвитель, насколько я помню, можно поставить только через мастер установки, а вот коробку - пожалуйста.
9 часов назад, Andrey_ka сказал:
да пропадает при ручной установке, может есть какая то опция чтобы оставался? Автоматическая расстановка ставит много лишних коробок на мой взгляд
В 03.02.2022 в 09:26, Lion2032 сказал:
Коллеги, подскажите, когда на трассу ставлю разветвитель из УГО,
при обновлении модели он - пропадает.
Это баг, фича или мои кривые руки?
Совершенно верно, всегда разветвитель пропадал при обновлении, если он был создан не через автоматическую расстановку коробок. А вот "Точка разветвления" из УГО "Электроустановочные изделия" никуда не денется после обновления модели. ..
Это все-таки фича ). При автоматической расстановке коробок, программа "пересматривает топологию  всей сети. Где нужно, добавляет коробки, где они не нужны - удаляет.
Если нужно устанавливать коробку "руками", используйте Разветвитель.
Здравствуйте.
Каким должен быть порядок действий, чтобы у меня правильно считались потери напряжения по цепочке, к примеру: ТП -˃ ВРУ -˃ ЩО -˃ гр.Х -˃ н.у. светильник?
В свойствах ВРУ я задаю тип транса со всеми х-ками, задаю кабель от ТП до ВРУ, затем кабель от ВРУ до ЩО и в конце - кабель группы N...
 По идее все должно считаться корректно, раз заданы х-ки Транса и кабеля от него до ВРУ, но считались потери так: ΔU = ΔUверх +  ΔUниз, %; 4,6 % = 0 % (верх) + 4,6 (низ) %.
Из-за этого я вручную суммировал полученные собственным расчетами потери от ТП до ВРУ и потери, проставляемые программой для групп на принципиальных схемах, т.е. потери от ВРУ до потребителя...это очень долго и нудно. Десятки щитов, а там групп и линий - море.
      Понятно, что надо в программе разбираться, но с каждым вопросом бегать сюда не удобно, а в мануале всего не найти. А времени на опыты , к сожалению, нет совсем.
Однажды я решил прописать в свойствах ВРУ в строке "потери сверху" самостоятельно ручками посчитанные потери от ТП до ВРУ (т.к. программа эти потери упорно не видела, хотя в расчетах КЗ  программа  учитывает харак-ки кабеля от ТП до ВРУ) и вроде бы программа начала суммировать все потери (верх + низ). Однако, на принципиальной схеме у вводного автомата указываются "полные потери", а для отходящих групп - только потери от этого щита до н.у. потребителя.
Что надо сделать, чтобы для каждой группы потери указывались полные (от ТП-до н.у. светильника/розетки/потребителя на любых принципиальных схемах?
1 час назад, Ахмед сказал:
Какое РУ у вас является РУ верхнего уровня? Т.е. какое реально вами моделируемое (не путать с вышестоящей сетью, которую вы задаете в окне свойств РУ верхнего уровня) самое верхнее?
Судя по вашей информации, у вас РУ верхнего уровня именно ВРУ. Но тогда все верно. Потери напряжения в вышестоящей сети нужно задать в явном виде в окне свойств РУ верхнего уровня. Эта величина будет суммироваться к вычисленным в вашей сети потерям.
Нужно в шаблоне однолинейной схемы указать соответствующий параметр. Если не разберетесь, пишите.
