Осваиваю nanoCAD Электро
3 часа назад, Walkmax сказал:
Значит в Мтексте присутствуют символы форматирования, их нужно убрать.
Этого не получится, т.к. поля разные <Cable_Model_1> - тип кабеля, <Cable_Length_1> - длина кабеля.
Оба поля выводят список, каждое свой.
Тут всё просто, читаем п.31.2, Таблицу 5 в Руководстве.
В общем, фигня с <Fider_Id> не работает.
Пробовал текст новый набрать - не работает.
Скопировал текст со строки выше  <Fider_Iр> и заменил в нем букву "р" на "d" - не работает.
Поставил туда блок для Cosf - косинус ставит. Ток утечки ставить не хочет. Ну да ладно...нахрен уберу из шаблона эту строку и все
5 часов назад, Lion2032 сказал:
В контрольных соединениях нет шлейфа.
Одна кнопка - одно контрольное соединение
и до каждой кнопки свой кабель прокладывается? как быть если надо подключить кнопки запуска пожарных насосов их много же. опишите в схематично создание контрольных соединений для большого количества кнопок если не сложно
14 часов назад, Ахмед сказал:
должно быть в точности так
Если в окне свойств в строке «Содержимое» будут ещё какие-то символы вместе с основным текстом поля, то ПО это поле не примет.
Например такое
Именно это у вас и происходит.
Признак не правильного поля - после генерации схемы поле остаётся без изменений.
Правильно я понимаю, чтобы подключить, например стояк из 5 кнопок необходимо подключить 1-ю кнопку к шкафу управления, затем выбрать эту кнопку и подключить к ней следующую кноку и т.д.
5 часов назад, Walkmax сказал:
  Содержимое (Скрыть контент)
Например такое
  Содержимое с форматированием (Скрыть контент)
Вот примерно с такими закорючками и показывает в свойствах. Рыскал в инете, но не нашел способа это исправить.
Но, с другой стороны, и остальные данные тоже с закорючками в свойствах и тем не менее данные корректно выдаются. Кроме токов утечки.
добавлено через 4 минут
Шаблон - "ЩР Pglubokov".
3 часа назад, Ахмед сказал:
если символы форматирования внутри <>, то ничего не будет выводить, если за пределами <>, то ПО их не видит и выводит всё корректно.
См. в личку.
  • Thanks 1
В 18.07.2022 в 19:16, Ахмед сказал:
Вы что-то делаете не так. Я проверил - работает.
Убедитесь, что внутри <> нет служебных символов (это видно в странице свойств).
добавлено через 2 минуты
7 часов назад, nextbin сказал:
Да, все верно.
У вас может не создаваться контрольное соединение из-за того, что нет непрерывного пути по трассам от шкафа управления до кнопки.
В 15.07.2022 в 13:10, nextbin сказал:
  Ошибка (Показать контент)
Удаляю канал из тарсс, а именно лотки. Обновляю и вылетает вот такая ошибка
А если обратно какой-нибудь канал в этут трассу положить ошибка уходит?
37 минут назад, Электрик сказал:
Тут уже выяснили что есть, проблема в том что сам файл-шаблон как «помойка», даже в тех шаблонах что в составе дистрибутива присутствуют лишние стили текста, слои, описание блоков и т.д.
Вот что обычный purge показал на файле Групповая сеть (графическая форма).dwg
Команда: _.-purge
Укажите тип неиспользуемых объектов для удаления [Блоки/стилиВЫносногоэлемента/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛиний/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/стилисеЧения/таблстИли/ВИзстили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые объекты/неПРивязанные данные/Все]: _a
Удалено: 5 Сменить Обе Тело соЕдинить Выражение _Flip Both Solid Connect Expression.
Введите удаляемые имена <*>: *
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: _n
Удаление блок «_ArchTick».
Удаление блок «_Open90».
Удаление блок «_Small».
Удаление блок «A$C13D63364».
Удаление блок «A$C37996CFE».
Удаление блок «A$C5C206CC7».
Удаление блок «AUTOMAT_UGO_BLOCK».
Удаление блок «OUT_FIDER_AUTO_STARTER».
Удаление блок «SCHEMA_AUTOMAT_SLOT».
Удаление блок «SCHEMA_BOXLINE_UGO».
Удаление блок «SCHEMA_DEFAULT_CONSUMER».
Удаление блок «SCHEMA_EMPTY_SLOT».
Удаление блок «SCHEMA_INPUT_UGO».
Удаление блок «SCHEMA_LINE_UGO».
Удаление блок «SCHEMA_OUT_FIDER_UGO».
Удаление блок «SCHEMA_SAFEFUSE_SLOT».
Удаление блок «SCHEMA_STARTER_SLOT».
Удаление блок «temp».
Удалено: 18 блоки.
Удаление слой «ЭЛ_СХЕМА_СЕТИ».
Удалено: 1 слой.
Судя по всему понятие чистого файла не для всех критично, либо вообще не известно.
В 19.07.2022 в 22:49, Электрик сказал:
Да, все верно.
Назад не пробовал проложить, удалил все лотки и создал другую трассу
В 19.07.2022 в 20:49, Электрик сказал:
Да, все верно.
////Вы что-то делаете не так. Я проверил - работает.
Убедитесь, что внутри <> нет служебных символов (это видно в странице свойств).////
Мне уже подсказали это и я проверял - не работает.
К тому же в других блоках (расчетный ток, расчетная мощность и т.д.) в этом шаблоне присутствуют всякие лишние штуки, например:  есть разные символы до <Fider_Ip> и после и тем не менее все работает.
добавлено через 9 минут
9 минут назад, Ахмед сказал:
Внутри этих штук <> ничего лишнего нет...до и после - есть
Если я создал здание №1  с щитом освещения который питает светильники. Потом создал здание №2 и разрыв до щита освещения чтобы к этому щиту подключить кое каких потребителей в здании №2. Где в итоге будет учтён кабель до потребителей в здании №2, в спецификации на 1 или 2 здание?
36 минут назад, nextbin сказал:
Кабель будет учтён в спецификации на 1.
добавлено через 1 минуту
В 18.07.2022 в 20:16, Ахмед сказал:
Вопрос закрыт. Проблема выяснена.
  • Thanks 1
3 минуты назад, Lion2032 сказал:
Спасибо за помощь товарищам Lion2032 и Walkmax.
2 часа назад, nextbin сказал:
Кабели пойдут туда, откуда они начинаются, т.е. к щитку (здание 1).
Коллеги, возможно ли откорректировать шаблон "экспликация помещений ЭО" таким образом, чтобы в итоговой экспликации НЭ проставлял наименование светильников?
Когда есть время я в этой экспликации в столбце "Рекомендуемый источник света" название столбца меняю на "Светильники в помещении" и в ручную забиваю светильники по строкам для каждого помещения...просто подумал, что программа ведь знает какие светильники стоят в каждом помещении и можно было бы ее заставить расписать это
Вообще было бы удобно сделать ведомость светильников и присвоить каждому номер (тип), на плане рядом со светильником просто выводить этот номер, и вообще круто если ещё фото этого светильника в эту же таблицу добавить из БД
15 минут назад, nextbin сказал:
Бывает, что план здания очень большой (помещений много) и выноски "светильники в помещении" превращают план освещения в ежа...трудно читаемым. В таких случаях как раз и делаю то, что описано в прошлом сообщении. Так чертеж лучше читается
а не проще светотехнический расчёт выгрузить в документ?
4 минуты назад, Ахмед сказал:
Именно для таких случаев я использую таблицу со светильниками из расчёта.
Edited by Walkmax
6 минут назад, Walkmax сказал:
На чертеж надо. У нас тут берут проектную документацию и сразу отдают на стройку. Без рабочки обходятся. А потом тыщу раз звонят монтажники и задают вопросы обо всем...им в голову не приходит текстовую часть почитать. Вот потому и делаю стадию "П" как "почтистадия Р"...с пояснениями прямо на планах, с ведомостями и т.д.
Рабочим раздают каждому свой план этажа и все. Никто не будет смотреть в отдельный светотехнический расчет.
Жизнь была бы проще, если бы можно было бы выгрузить светотехнический расчет прямо на план
Edited by Ахмед
14 минут назад, Walkmax сказал:
Не понял в чём проблема, надо на чертёж, значит на чертёж.
У меня только в Ворд и Эксель выгружается светотехнический расчет.
добавлено через 0 минут
Только что, Ахмед сказал:
НЭ-8.5
Эксель
Для поставленной задачи достаточно.
10 минут назад, Ахмед сказал:
НЭ-8.5
Ну тут я не советчик, а в ACad всё просто
  • Thanks 1
10 часов назад, Walkmax сказал:
  Таблица на чертёж (Скрыть контент)
Электрик взял эту задачу на заметку, ну а пока ваш вариант более чем подходит мне.
Спасибо
Итак ребята, объект довольно большой, много розеток и оборудования, что бы не ломать BIM модель то силовая часть совмещена с осветительной, но глядя на полученный в итоге план, без размещённых выносок, он уже немного загружен и трудно понятен, поэтому есть необходимость при оформлении чертежей показать 2 разных плана, отдельно силовую часть отдельно освещение.
Не совсем понятно как это разбить можно? понятно дело что начал прятать в слои, но есть и часть трасс которые задействованы и там и там. подскажите как быть? и при этом надо учитывать то что аварийные сети нужно показывать отдельной линией.
