Осваиваю nanoCAD Электро
12 минут назад, nanoZeus сказал:
С IEK контактором работает, не знаю что мешает в вашем случае.image.png.003c97a4e28032ea520f6378857786b1.pngimage.png.282b218320e70d52ad20c06fb67b6f5e.png
вот что получается:
Шаблон "Групповая сеть. ООО ПроектСтрой"
шаблон - Групповая сеть. ГОСТ 21.608-2021 Приложение А.10
шаблон - "Групповая сеть. ГОСТ 21.613-2014 Рис. А.5"
Шаблон- "Распределительная и групповая сеть. Вариант 1"
после перезагрузки стал показывать :). но придётся допиливать шаблоны :)
23 часа назад, padura_yv сказал:
Спасибо большое! заработало!
Проверьте ваш диск на наличие проблем. Потому как что-то этот файл поломало. В этот раз удалось восстановить (подозреваю, что акадом), но это большая удача. Несколько дней назад разбирались с похожей проблемой. Причиной оказался посыпавшийся диск.
добавлено через 0 минут
23 часа назад, 8735 сказал:
Поделитесь, пожалуйста, как восстановили.
добавлено через 6 минут
В 21.03.2023 в 10:26, Satori сказал:
Разрабатываю проект ЭОМ здания в несколько этажей  нанокад электро 22. Возникла пара вопросов.
1. Расставил светильники, щиты, кабельные трассы, выключатели и назначил кабели в них. Но в один момент на всем этаже рассоединились буквально все элементы от трасс (скриншот прилагаю).
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Может какая-то команда вызывает отключение всех элементов?
Пересоединять всё вручную по новой довольно муторно.
Вы планы не копировали?
25 минут назад, Электрик сказал:
Планы не копировал, каждый этаж сделан отдельным файлом и притянут в менеджер проектов электро. На каждом плане расставлено отдельно оборудование и светильники, соединены трассами (были).
16 минут назад, Satori сказал:
Вот тут важна последовательность действий. Как вы делали каждый план "отдельным файлом", а потом "притягивали" в Менеджере проекта?
3 часа назад, Электрик сказал:
ничего сложного, как верно Вы подозревали именно автокадом, 2 команды: "Проверить", "Очистить"... что делать после запуска команды интуитивно понятно.
Edited by 8735
Здравствуйте,
1) есть-ли у кого реализация 2-х секционного ВРУ по типу "крест",  не могу найти не по форумам не по Вебинарам и мануалу.
2) так-же интересует обвязка вводов ВРУ или ГРЩ, на базе рубильников ПН,  УУ (как прямого включения так и через ТТ).
3) как реализовать 3ю секцию с потребителями 1-й категории с питанием от ДГУ.
Не совсем понятно как это сделать и сгенерировать соответствующую принципиальную схему.
Может кто поделится опытом.
14 часов назад, Электрик сказал:
Создавал файл, вставлял подложку и создал "этаж" для первого этажа. Затем то же самое со вторым этажом, только сам "этаж" электро копировал с базовой точкой, чтобы он был таких же размеров и в том же месте и изменял параметры
5 часов назад, Satori сказал:
Если бы делали именно так, то вряд ли возникла бы указанная вами проблема. Должно еще быть какое-то переплетение с открытием и закрытием проекта.
добавлено через 2 минуты
14 часов назад, SemenSemenov сказал:
Нет такого рубильника в программе. Нужно делать два ввода и секционник (на секционном фидере можно как раз задать нужный рубильник, а вводы сделать без оборудования). Расчеты будут верные. Однолинейку нужно будет сильно допиливать руками.
добавлено через 5 минут
Что конкретно вас интересует? Нужно понимать, что вторичные цепи для программы - это просто набор "болтиков". Т.е. правильно выстраиваете первичную (силовую) цепь, а вторичные устройства добавляются только для спецификации.
Ставите второй секционник и получаете третью секцию.
добавлено через 7 минут
Сложные схемы вводов нужно будет пилить руками.
15 часов назад, SemenSemenov сказал:
Здравствуйте,
Я знаю, что у @Елена_Т есть нужный Вам шаблон, попробуйте написать ей в личку. Если Вам нужен примерно такой шаблон, то выберите один из вариантов
Уважаемые, прошу совета.
как реализовать несколько кабельных линий отходящих от 1 автомата? есть допустим 3 вентилятора в каждой комнате, но условие прописанные в ТТ запрещает использование соединительных коробок и требуется прокидывать от АВ до выключателя и вентилятора отдельный кабель.(вент обычная ВКОшка 15Вт). ставить на каждый вент свой АВ так себе затея, но это единственный вариант пока который в голову приходит.
21 минуту назад, Tr0do сказал:
Уже решёно неоднократно, используйте фидеры отходящих линий от фидеров ввода присоединений.
20 минут назад, Tr0do сказал:
Делаешь три нижестоящих присоединения (по типу УЗО + три АВ), только оставляешь их пустыми, ну и присоединяешь каждый вент-р к соответствующему отводу.
Можно еще "поиграть" с трассами на плане (комбинируешь трассы с примитивами отрезков/полилиний), что бы от щита к каждому вент-ру проложился свой кабель.
2 часа назад, Lion2032 сказал:
не получиться, у меня же не штробы, у меня кабель-канал.
Отличный вариант, но не без косяков, в схеме начинает отображаться нумерация АВ не в том порядке в котором я хочу. QF1,QF8,QF12 и т.д. а должно быть QF1, QF2,QF3
2 минуты назад, Tr0do сказал:
Ой да ладно, у всех получается а у него нет )))
"Внутри" щита сделай.
Edited by Lion2032
Расставил панели ВРУ, наполнил их примерно автоматами и обозвал ("Панель вводная 1.1", "Панель ППУ" и т.д). При создании из этих панелей многопанельного ВРУ, все наименования, которые я прописывал, поменялись на стандартные "Панель 1", "Панель 2"  и т.д.
Ладно, смирился и переименовал по новой каждую панель уже в составе многопанельного ВРУ, но при добавлении любого автомата в любую из этих панелей, наименования панелей опять слетают на стандартные.
Подскажите, как это можно решить? Автоматов придётся добавлять много ещё, полагаю.
image.thumb.png.7ef6441a25c722bb717665b7939a3f41.pngimage.png.e1a616c62dd532cda278b10ea39a7f2c.png
Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуста, вышла 23 версия Электро. Думаем обновляться или нет. Возник вопрос по поводу настроек. При обновлении необходимо будет все шаблоны менять вручную или автоматом перенесутся в 23 версию?
В 30.03.2023 в 15:40, Satori сказал:
Это баг. В 23-й версии не поправили. Поправим в 24-й.
добавлено через 3 минут
17 минут назад, padura_yv сказал:
23-я версия устанавливается в отдельную директорию. Соответственно все наработанные шаблоны нужно будет уда перенести.
Вопрос про распределительные коробки.
Когда пользуешься функцией автоматической расстановки коробок то 3д модель не отрисовывается, но если коробки расставлены в ручную, то 3д модель присутствует при всём при том что коробка одна и та же. как сделать так что бы коробки расставленные в автоматическом режиме отображались в 3д модели?
Никак, потому что в своё время, коробки сильно перегружали 3D модель,поэтому отключили
14 минут назад, Tr0do сказал:
Возможно ли создать проект электро на сервере для работы нескольким людям?
При создании с указанием пути в папку на сервере появляется ошибка:image.png.42e49c52f8802bd6b815c0d68789272b.png
