Осваиваю nanoCAD Электро
Если я правильно понимаю, то Вы скорее всего не "подключили" план к проекту. В проводнике в Менеджере проекта есть папка "Чертежи", в которой должен быть ваш план. По двойному нажатию по нему должно открываться CAD-окно с вашим планом. Если по двойному нажатию открывается пустой план, то ваш план из AutoCAD и план проекта NanoCAD Электро - два разных файла. Надо подключить Ваш файл AutoCAD к проекту. Правой кнопкой мыши по проекту в Проводнике -> Подключить существующий план.
Да, Вы правы! Всё получилось, огромное спасибо! Только уже два раза выскочили критические ошибки и вырубило NanoCAD Электро.
В руководстве написано, что подключать планы не рекомендуется, а лучше создавать их сразу из-под NanoCAD-а. По своему опыту скажу, что так ошибок и вылетов меньше, хотя это субъективно. Просто копирую план в автоматически создаваемый NanoCAD-ом файл или оформляю внешнюю ссылку.
Начал осваивать. Не могу найти ответа на свой вопрос, может плохо ищу. При прокладке КНС( кнопка "Проложить трассу с каналом") в окне БД проекта отсутствую необходимые лотки короба и т.д. Если просто открыть БД проекта, не через эту кнопку, то все на месте. Как добавить все кабеленесущие системы в окно БД проекта вызываемое через кнопку "Проложить трассу с каналом"?
У вас в БД просто лотки, а прокладываются "Конфигурации КНС".
Как редактировать "Конфигурации КНС"?
Где редактировать (добавлять) нашел. Там имеются только крепежные элементы, подвесы и т.п. Сечение самих лотков( коробов) где выбирать?
В Конфигурациях КНС можно добавлять и лотки. Может быть вы смотрите "Конфигурацию узлов крепления".
Спасибо. Вроде разобрался. Еще есть вопросы). Прокладываю лоток (короб) на высоте 2.6м. От лотка у меня идут спуски к эл.оборудованию. Пробовал через УГО перепад высот в настройках "Проложить трассу с каналом", спуски выполняю коробом. При просмотре в 3D марка КНС на спуске не показывается, в спецификацию не выводиться. Как мне правильно организовать спуски?
Edited by novikovilya
Я так понимаю у вас оборудование прям под лотками располагается ?
В этом случае прямо в 3D, на удобной для Вас проекции выберите "проложить КНС в существующей трассе" укажите на спуск и будет счастье)
P.S так-же КНС можно заложить и без этого, просто щелкнув на виде 2D на само оборудование что подключаете.
+1
Заполняю Технологическое задание.
В свойствах ТО - Общие параметры - Назначение
Есть варианты "РУ верхнего уровня" и "РУ верхнего уровня (подключённое к трансформатору)".
Чем они отличаются и в каком случае используются?
Есть задача. Необходимо расставить концевые выключатели и проложить трассы вдоль конвейера. Конвейер идет вдоль всей длины галереи из одного корпуса в другой. При этом галерея (соответственно и конвейер тоже) расположена под углом так, что голова конвейера находится на отметке +20,000 м, а хвост конвейера - на отметке 0,000 м.
Возможно ли в Nanocad Electro проложить трассу и кабели под углом?
Т.е. при подсчете длины кабеля должен учитываться наклон трассы.
Наклон трассы сделать нельзя.
Можете задать горизонтальную трассу, а кабель с учетом наклона смоделировать с помощью инд. запаса кабеля.
Или (если у Вас "концевики" расставлены равномерно по всей трассе) сделать "ступенчатую" трассу: концевик - ступенька.
Позиция (маркировка) ЭП "Consumer_TagNumber"
Наименование ЭП "Consumer_Name"
Почему-то при эти элементы не выводятся в схеме?
Работают только
Тип ЭП "Consumer_Model"
Количество потребителей "Consumer_Count"
Это влияет на расчет нагрузок (разные коэффициенты берутся). В ТЗ можно провести предварительный расчет нагрузок.
Работают только
Должны работать. Что выводится? С каким блоком выводите?
Ясности ответ не внёс...
Повторюсь.
Какие коэф. и откуда берутся для "РУ верхнего уровня", а какие для "РУ верхнего уровня (подключённое к трансформатору)"?
В каком случае используются? Например какой вариант необходимо указывать для РУ0,4, ВРУ, ГРЩ?
Всем Доброго времени суток господа!
Внимание вопрос:
Хочу сделать типовое решение в программе с использованием ВРУ с тремя панелями, причем от первой панели питаются вторая и третья панель. Есть требование на установку автомата как на отходящую линию первой панели так и вводной на второй панели на эту же линию. То есть вариант с секционником отпадает.
Решил опробовать составное РУ: НО, столкнулся с невозможностью подключения панелей друг от друга. Я так понимаю это невозможно в данной версии ? Или же я что-то делаю неправильно?
В принципе решить данную задачу можно немного другими методами, однако в данном случае есть ли возможность использовать составное РУ ?
И подскажите пожалуйста ряды светильников для каких нужд в программе, чем удобна эта функция ?
Edited by 4_lux
Повторюсь.
Это имеет смысл для расчета по РТМ. Видимо вы считаете по СП. В этом случае значение этого параметра не имеет значения.
Внимание вопрос:
1. Нет, так сделать не получится.
2. Есть такие светильники, которые вставляются друг в друга. И когда вы делаете ряд из этих светильников, то кабель нужно подводить только к крайнему. Вот для создания такого ряда и нужна эта функция.
Внимание вопрос:
Спасибо.
Работают только
Схема "Групповая сеть. ООО ПроектСтрой"
Потребитель "розетка"
Блок из шаблона схемы "SCHEMA_FIDER_CLM"
Выводится при разных условиях разный результат, либо само условие <Consumer_Room_Index>, либо пусто.
Хотел, чтобы в в схемы в таблице отображались номера розеток на фидере и помещение установки розеток (потребителя).
Edited by Aleksey-SA
Работают только
Бывает такое, если "копи-пастите" Мтекст в Акаде (или редактируете Мтекст созданный в Акаде), то Акад в Мтекст помещает непечатыемые символы, которые Нано не распознаются.
Т.е. у Вас, ИМХО, не "Consumer_TagNumber", а "Consumer_TagNumber*", где * - непечатаемый символ.
Попробуйте удалить все и создать вручную. Или через блокнот.
Спасибо!
Работают только
Пробовал. Не работает. А должно ли работать в принципе?
Чего пытаюсь получить:
на плане стоит розетка (или несколько) с номером автоматически присвоенным.
Хочу чтобы в схеме щита в ячейке "Наименование" отображался номер розетки в помещении (или несколько номеров).
Ввожу в блоке текст <Consumer_TagNumber>. При формировании схемы, данное поле остается пустым.
И почему-то Consumer_Name (Наименование ЭП) выводит название из ГХ элемента + номер группы.
Как вывести в схему номера розеток "позиция (маркировка)"?
