Осваиваю nanoCAD Электро
хм... та нету примера, я так за 5 минут нарисовал... Вам УГО лучка сделать? Все остальное штатные средства NC, кроме УГО лючка...
Добрый день! Как возможно решить следующую проблему? Необходимо выполнить КНС в лотке под заливку в бетон. На всех углах поворота трассы необходимо установить люки (пустые), а на рабочих местах в эти люки необходимо установить розетки.
Добрый... Интересное техническое решение, залить бетоном лоток, это кто ж такое придумал?
А решение очень простое:
1. создаете в базе данных УГО лючка (можно как разветвитель);
2. прокладываете лоток, как обычно средствами NC (в данном случае без установки соединительных элементов, насколько я понял роль поворотов будут выполнять лючки);
3. устанавливаете на план, около лючков необходимое кол-во розеток, допустим 5шт, производите их подключение штатными средствами NC;
4. далее все зависит от того, какого отображения вы хотите добиться, можно оставить одну розетку, а остальные и проводку к ним поместить в слой "Defpoints"...
5. все... а лучше выполнить проводку в трубах
А можно получить пример проекта или что то подобное? Потому что по картинке не до конца ясно
Вопрос снят. Спасибо!
Как убрать надпись "1-А" над лотком в разрезах? При масштабе 1:100 не читаются на бумаге. Блок не разбивается. Есть какая-то функция "заморозит/разморозить", но разница только в том, что замороженный разрез выделяется полностью, размороженный выделяется полностью, но как будто каждый по отдельности. После разморозки может вести себя по всякому - может позволить передвинуть элемент (1-А), может не реагировать никак, а может вообще вылететь с неустранимой ошибкой. Причем на одном и том же чертеже при разных запусках.
насколько я зная, то только взорвать план и разбить все объекты нанокада...
Давно хотел спросить, что означает "Файл локализации" в настройках программы? Возможно этот файл сможет перевести нанокад на другой язык? В мануале ни слова...
Как убрать с плана отображении линии, которая идет от границы УГО до точки соединения?
очень странно, что она появилась. Может глюк? Так обычно бывает когда в зоне отображения УГО есть какое-то ответвление, а на изображении такого нет.
Пока вижу такой выход - поставить точку ответвления на границе УГО. Точку ответвления уменьшить во много раз. А затем трассу в зоне УГО поместить в непечатаемый слой.
Ну или как сделал я, сделать собственное УГО - точка ответвления не точкой, а поперечной линией. Можно в дальнейшем использовать при обозначении места смены КНС, например - трасса скрыто|трасса в трубе
Edited by Ingvarr_
Не подойдет, так как это на всех элементах уго стало так...
Доброго времени суток!
Сегодня переустановил систему, хочу установить версию 8.0 х64
Подскажите кто-нибудь где найти то её можно?
Заранее Благодарю!
Заранее Благодарю!
Посмотрите тут: ftp://ftp.nanocad.ru/nanoCAD_ELS/
Ситуация следующая. Имеется однофазный ЭП, который надо запитать от распределительного щита через пускатель (оболочка с коммутационным аппаратом и двумя кнопками). Выбираю в базе УГО «Магнитный пускатель», устанавливаю на план. Далее выбираю из базы пускатель (он сразу с оболочкой и кнопками). В распределительном щите к фидеру через Мастер подключений подключаю пускатель и ЭП. В пускателе через мастер подключения подключаю ЭП. Нажимаю на панели Электро кнопку «Прокладка кабелей и проводов», прокладываю автоматически кабель. Захожу в Электротехническую модель, чтоб кабель назначить, а там программа предлагает до пускателя 5-тижильный кабель, а от пускателя до однофазного ЭП – 3-хжильный.
Как заставить программу проложить до пускателя 3-хжильный? Пытался менять количество полюсов у пускателя – ноль результата (даже 1P ставил).
Только задать фазу самостоятельно, но нужно помнить что соответствие фазы в фидере РУ и в КМ программа отслеживает но не исправляет, если вы в поисках баланса распределения нагрузки поменяете фазу на фидере, то нужно будет это сделать и в КМ
Спасибо! Блин, все облазил, а в свойствах не додумался поглядеть.
Коллеги, доброго дня! Подскажите, как смоделировать ситуацию, когда освещение подключается через датчик движения и выключатель двухклавишный двухполюсный? В помещении вообщем две группы освещения, один выключатель и два датчика как движения
Добрый день, не совсем понятно: "подключается через датчик движения и выключатель двухклавишный двухполюсный"?
Если это выключатель, то здесь ничего необычного нет, а если нужно через датчик движения, то датчики движения я моделирую тем же выключателем, создаете УГО датчика движения с параметрами выключателя... Можно смоделировать при помощи УГО разветвителя, тогда будет отображаться в однолинейной... Тут на Вашу фантазию...
Нужно в помещении выполнить управление датчиком движения и выключателем. Вот в чем дело. Схему приложить могу конечно, но там ничего особого - либо автоматическое включение от датчика движения, либо ручное
А Вы приложите схему, а мы подумаем как Вам помочь...
На самом деле здесь все банально. Датчик для программы это обычное коммутационное устройство, делаете УГО датчика и добавляете его в выключатели, схема подключения: Автомат - двухклавишный выключатель - клавиша1/клавиша2 - датчик1/датчик2 - светильник1/светильник2
Edited by sh84
Схема ниже. Благодарю за помощь!
Edited by novikovilya
хм... такого NC не нарисует, вернее нарисует, но нужно потанцевать с "бубном". Все зависит от того, чего Вы хотите добиться? чтобы в спецификации учитывался кабель? В однолинейной такого приводить не нужно. Если просто кабель, то можно штатными средствами NC произвести подключение выключателя "С" к группе светильников "А", а датчики движения установить на план вышеуказанным мною способом, но не подключать их ни щиту, ни к светильникам. Да и не нужно это. Тогда кабель будет считаться правильно.
Подскажите, есть ли возможность создания не однофазного светильника? Т.е. подводить к нему надо не фазное, а линейное напряжение (АВ, ВС, СА.)
Вот пример, к коробке идет 4-хжильный кабель A,B,C,PEN. А светильники надо запитать от линейного напряжения.
Такого не пробовал, но от трёхфазной сети запитывал светильники - запитайте от трёхфазной сети, потом каждому светильнику указываете фазу в свойствах, программа прокладывает к ним уже одну фазу. Кабели посчитает как однофазные. Но вот расчеты будут не корректные в вашем случае
В том-то и дело, что расчеты будут некорректными. Да и кабель с коммутационными аппаратами подобрать тогда по нормальному нельзя, т.к. для их выбора надо иметь корректные значения расчетного тока, тока кз, величины падения напряжения.
Ну судя по схеме только падения напряжения, а ток все равно посчитается правильно.
