Создание блока с атрибутами
в целом, аналогично AutoCAD. сначала задаем атрибуты - рисование - блок - задание атрибутов. потом формируем сам блок и включаем в него атрибуты. при вставке блока задаем им значения с комстроки, если атрибуты того требуют.
В версии программы 1.1 нет такой последовательности команд меню.
Для версии 1.х последовательность другая.
Нарисовать объекты для блока. Создать по мультилайнтексту для каждого аттрибута или на несколько аттрибутов сразу ( командой MTEXT )
Формат текстов такой -
произвольный текст имя аттрибута1> текст
произвольный текст имя аттрибута1>...
Например
Длина: см
Потом выбрать вектора и тексты и создать блок. У блока появятся атрибуты NAME и LENGTH.
