Устанавливается, но не запускается
Столкнулись с такой проблемой: решили попробовать ОПС и СКС. Все нормально устанавливается, но программа не запускается: Окно "Регистрация программного обеспечени", потом "Внимание! В режиме ознакомления вам доступны...", а потом "Неустранимая ошибка. Программа не может продолжить работу. Попробывать сохранить измененные данные?" (новый пустой документ не создается).
Причем на ноутбуке бухгалтера и на компьютере директора запускается без проблем, а на компьютере проктировщика - нет. Что только не делали: первая мысль была про видеокарту (посмотрели, что активно используется DirectDraw/OpenGL), поменяли - результата ноль. Снесли систему, поставили по новой. На чистой XP - таже ситуация, ставится, но не запускается. Сравнили логи файлмонитора, оказалось, что на рабочих компах идет обращение к MDB-файлу, а на проблемном - нет. Доустановили для верности Access - не помогло.
В приложении - файл blackbox.log
blackbox.zip
Дайте полный доступ на папки nanosoft в
1. C:\Program Files\Nanosoft
2. C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft
Все проверили - работаем под логином администратора, на все папки принудительно установили атрибуты на чтение и запись, антивирусов никаких не установлено.
Не помогает :(
Не помогает :(
Не все так просто оказалось, как предполагал.
Разбираемся с проблемой.
Как только появится информация - сразу же сообщу.
  • 2 недели спустя...
