Пролетала новость о выходе осенью чистого nanoCAD'а в народные массы. Это была шутка или как? есть ли у кого-нибудь дополнительная информация?
Не шутка. Практи4ески готов - осталось немного...
Программа nanoCAD 2.0 оставила приятное впечатление. Но на мой взгляд не хватает для полного счастья некоторых вещей. Было бы здорово, если была возможность выбирать тестовые стили и размерные стили из выпадающих списков на панели инструментов и, конечно, чтобы они отображали текущие значения, а при выборе объектов - значения для них. Просто не всегда удобно использовать панель Свойств или основное меню программы.
Спасибо за отзыв. С панелью инструмента - поработаем еще...
Заметил одну "особенность" программы, надо сказать неприятную:
Программа использует файл std.mcs, который расположен в каталоге C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD 2.0\DataRW. Пользователь должен обладать правами записи на этот файл\каталог. По умолчанию к файлу\каталогу полный доступ имеют только Администраторы, обычные пользователи ограничены в правах - ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ. В результате чего у пользователя при загрузке программы выдается на экран ошибка об открытии файла std.mcs.
  • 3 недели спустя...
подскажите пожалуйста, как реализована(и реализована ли вообще) в бета версии программы разработка приложений (API)?
Судя по сообщениям из этой ветки форума все еще в стадии разработки.
  • 1 месяц спустя...
Опишу свои первичные ощущения!
Система получилась весьма функиональной! Очень похожа на автокад. почти автокадный отечественный клон. Однако привык я как то работать на английской версии автокада! Думаю, скоро этот продукт будет платный и на всех языках мира. Хотя Я очень рад, что это одна из первых версий наноКАД имеет такой набор панелей. Программу стоит дорабатывать! У меня процессор Core 2 Quadro 9300 2.5Ггц на 4 ядра. Кеш 6Мб. шина 1333Ггц. РАМ 4Гб 1333. Видеокарта Radeon HD 4850 512Мб 256Бит.
НО ЭТА ПРОГРАММА ТАК ТОРМОЗИТ на элементарных операциях: типа нанесение размера или вычерчивание простых отрезков. Как будто я за пачкой сигарет на камазе еду! Вспомнить бы Автокад 2000 с его скромным набором операций! Так этот Автокад летал на моем Seleron 800МГц При 128Мб РАМ и видеокарте 32Мб(Nvidia Riva TNT2).
Еще одно замечание - это активация продукта. имея 5 минут назад созданный логин и пароль, не мог в течении 20 минут активировать НаноКАД. Лишь, после перезагрузки и продолжения регистрации в личном кабинете у меня пошла активация. Но программа не запустилась, необходимо было запустить ее заново.
Ну, а так, в качестве первых версий - очень даже продвинутая программа.
пункт 1.
И еще притормаживает курсор на клике! Очень чувствуется задержка по времения на первом клике мыши для начала выделения и для завершения выделения на втором клике мыши. Если нажать на Ролик(скрул), то вид курсора не меняется на руку, как на автокаде! А движение очень притормаживается.
пункт 2.
полилиния:
вычерчиваем дугу при помощи "Направление"(он же Дирекшен на автокаде). Вычерчивается хорошо! Однако после этой вычерченной дуги дирекшен автоматически присваивается и к следующей. Если чертим следующую, то все работает правильно, т.е. наследуется направление в конечной точке дуги и происходит плавное перетекание из одной дуги в другую. А после применения дирекшена направление конечной точки не запоминается и дирекшен повторяется дважды.
пункт 3.
В окне свойств полилинии нет параметра Глобальной ширины линии. Зато есть высота! Применил высоту и линия скрылась из глаз!
пункт 4.
нет контекстного меню(выпадающего из угла расположения курсора) при нажатии правой кнопки мыши. Рефлекторно ее нажимаю и это приводит к сбросу команды.
пункт 5.
Решил опробовать команду Подобие! после того, как указал линию и создал ее подобие, захотелось выйти из этой команды нажатием на Enter! Enter тут не сработал и выход не произошел. Зато работает кнопка ESC.
пункт 6.
Правая кнопка мыши работает как Enter всегда при выполнении какой либо команды. Даже для ввода чисел с командной строки. Очень хочется контекстного меню, а Enter в правой кнопки мыши нужен только для окончания выбора обьектов.
Так же , как только я выделил несколько линий мышью, то хочется отменить выделение! А это возможно сделать только кнопкой ESC. Удобно было бы расположить в контекстном меню команду Deselect All! Это позволило бы лентяям не тянуться до клавиатуры а выбрать мышью эту команду.
пункт 7.
командная строка! При нажатии на Enter для повторения последней команды мы ее вызываем. Однако , если я забыл, какая команда была последней? К примеру на автокаде, если ткнуть на Ентер , то в командной строке прописывается имя вызванной команды и ее первый запрос. А тут сразу завпрос! А запрос на что? Это должен Юзер помнить!
пункт 8.
Справочная система очень порадовала!!! Все доступно, все понятно и иллюстрировано.
  • 1 месяц спустя...
Да, очень неприятно.
Если погуглить по этой ошибке, то находится такая проблема только в Висте из-за UAC.
Но в нашем случае такие грабли - на XP Home SP3, где M$ вырезала вкладку безопасность из свойств объектов файловой системы. Так что либо манипулировать командной строкой, либо грузиться в безопасном режиме по F8. Мы перезагружались в безопасный режим, чтобы это исправить, больше глюков с правами пока не нашли, наш инженер может работать.
Вывод: разрабам nanoCAD надо завязывать с FAT32, никак 2010-й год на дворе
Ну подобной проблемой и AutoDESK стал страдать, как начал половину настроек расскидывать по системным папкам Пользователя-Всех пользователей-и т.п, и в реестре, куда естественно нет доступа обычным пользователям, и либо давай им права администраторам, либо начинай мудрить с правами к папкам-разделам реестра, что и на одном то компе чревато, а если целый класс...
Не понятно, чем думали... Не считая того, что эти папки в разных версиях могут и меняются - чего только стоит запрет в Win7 к папке Documents and Settings, и отображение в проводнике папки USERS как Пользователи... Нет чтобы такие файлы оставлять в папке с программой в Program Files, а тут еще и ProgramData появилась... Потому и проблемы с установкой и работой старых (прошлогодних) версий программ на новых (вчерашних) версиях WIN. А в завтрашней опят чтонибудь поменяют - и уже новые программы не встанут, как сейчас приходиться извращаться на СЕМЕРКЕ для установки Автокада 2006
Дорогие Юзверы Нанокад. Эта программа использует только 1 ядро процессора из 4 (или 2-х).
  • 11 месяцев спустя...
