Рабочее место на вертикальной трассе. Как?
Интересует возможность установки рабочих мест на вертикальные участки трасс. Например, спуск короба от подвесного потолка и установка подрозетника с розетками внизу данного короба. Возможно? По-моему, с использованием "Перепада высот" этого не добиться.
Да, действительно перепад высот для этого не подходит, это все лишь УГО обозначающее, что в данном месте трасса с одной отметки опускается/поднимается до другой. Но в Вашем случае, без УГО перепада высот не обойтись.
Чтобы установить УГО РМ на вертикальном участке нужно:
1. проложить кабельный канал
2. на месте его опуска/подъема поставить УГО перепада высот
3. опционально: назначить УГО перепада высот кабельный канал
4. от УГО перепада высот провести небольшой участок кабельного канала (можно воспользоваться инструментом "Прокладка трасс - SCS_TRACE_ROUTE") на высоте установки РМ
5. в конце этого участка кабельного канала (трассы) установить УГО РМ на нужной высоте.
Ну, такое решение мне и самому в голову приходило, но оно как-то не совсем "прямое" что-ли, не так ли? Я думаю стоило бы придумать функционал для решения данного вопроса.
Может не "прямое" зато гибкое :).
Предлагайте, как пользователь, как вам удобней было бы, а мы рассмотрим.
Может быть ввести новый элемент - вертикальная трасса? У которого сделать редактируемыми верхнюю и нижнюю отметки, одна из которых устанавливалась бы автоматически при привязке к горизонтальной трассе. В интерфейсе можно это реализовать через менеждер конфигурации каналов добавлением кнопки "вертикальный спуск/подъём". Соответственно, у РМ также ввести поле "высота установки" с возможностью редактирования, т.к. оно может быть установлено не только на концах данной трассы а в любом её месте. Также их может быть установлено больше одного на данном участке, друг над другом.
Я понял Вашу идею!
Спасибо!
В ближайшей версии программы это реализовать не получится, т.к. функционал уже зафиксирован.
Но для дальнейших разработок учтем!
Я понял Вашу идею!
Спасибо!
Спасибо. Будем ждать. Кстати, когда ожидать новый релиз?
В середине декабря, уже почти все готово.
пока о новых функциях можно посмотреть в моём блоге
