EdwardSt Posted November 8 Report Share Posted November 8 (edited) Столкнулись с неприятным эффектом: не все объекты попали в модель при экспорте в IFC. Возможно, что-то некорректно исправили в свойствах объекта. Для демонстрации подготовлен пример, Спойлер При экспорте в IFC Спойлер Что необходимо поменять в свойствах объекта (вертикальная труба круглого сечения), чтобы он отображался в IFC-модели Проба IFC.ifc Проба IFC.dwg Edited November 8 by EdwardSt Link to comment Share on other sites More sharing options...
cad@maxsoft.ru Posted November 9 Report Share Posted November 9 Подскажите, пожалуйста, в какой версии BIM Конструкции вы выполняли экспорт? В 22ой версии у нас проблема воспроизводится. В 23-ей всё ок. Спойлер 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted November 9 Author Report Share Posted November 9 Пример был составлен в 22 версии. Будем обновляться. Хотя неплохо было бы иметь ясность: имеет место ошибка в программе или есть неоднозначные и неочевидные настройки, которые могут различаться в 22 и 23 версиях. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted November 15 Author Report Share Posted November 15 Удалось чуть более конкретизировать проблему. В версии 22 при экспорте в IFC не выводятся объекты с прокатом круглого сечения. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юрий Козырев Posted November 16 Report Share Posted November 16 Судя по всему это проблема экспорта в 22-й версии. Если вам нужна только геометрия, то можно командой EXPLODE разбить балки круглого сечения до 3D солидов, их геометрия будет экспортироваться в IFC. Или апгрейд до 23 версии, как написали выше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted November 16 Author Report Share Posted November 16 (edited) 3 часа назад, Юрий Козырев сказал: Если вам нужна только геометрия, то можно командой EXPLODE разбить балки круглого сечения до 3D солидов, их геометрия будет экспортироваться в IFC. Сейчас нет возможности проверить, но я правильно понял, что просто солиды попадают в IFC? Как это может произойти, если нет информационной составляющей? Кроме того, совершенно неочевидно, какие из элементов пропадают из экспорта. Круглые - это те, которые мы смогли заметить. Никакой гарантии насчет других элементов в таких условиях не просматривается 3 часа назад, Юрий Козырев сказал: Или апгрейд до 23 версии, как написали выше. Все было бы ничего, но и тут оказалась засада. Наш исходный файл (выжимка которого была выложена в качестве примера) из версии 23.1 экспортировался только в IFC4. При попытке экспорта в IFC2x3 (который вроде как постабильнее казался) нанокад просто падает. При этом файл, экспортированный в IFC4 обратно на уровне платформы не считывается (что-то мелькает, но ничего не создается), но в стороннем BIM-вьюере нормально виден. Т.е., файл вроде бы корректно создан, все круглые шалабушки присутствуют, но сам нанокад 23.1 считать файл не может. И, как вишенка на торте, нанокад 20.1 спокойно считывает этот IFC (и структуру, и элементы). Вот такой вот даунгрэйд Edited November 16 by EdwardSt Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted November 17 Report Share Posted November 17 14 часов назад, EdwardSt сказал: При этом файл, экспортированный в IFC4 обратно на уровне платформы не считывается (что-то мелькает, но ничего не создается) А можно такой файл на посмотреть? В 23.1 изменился импортер IFC геометрии в платформу - были обновлены библиотеки, принцип хранения, скорость, но при этом он почему-то не всегда с первого раза импортирует. Если второй или третий раз импортируешь тот же самый файл - все загружается... Вот вылавливаем причину, но пока не понятно... Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted November 17 Author Report Share Posted November 17 По данной теме заведено 2 баги на устранение. Ожидаем исправления. Link to comment Share on other sites More sharing options...
