Евгенич
Предложения для дальнейшей разработки платформы.
Здравствуйте. Мне тоже захотелось внести свою лепту в совершенствование программы. Предлагаю немного усовершенствовать вспомогательные прямые. А именно:
1) Внести команды "Вертикаль" и "Горизонталь" во вложенную панель.
2) Туда же добавить команду "Параллельная вспомогательная прямая, чтобы построить прямую параллельную любому прямолинейному объекту.
Реализовать её можно следующим образом:
а) Указываем прямолинейный объект.
б) Задаём расстояние от объекта до параллельной вспомогательной прямой (указываем точку, через которую должна пройти создаваемая прямая или ввести в командной строке значение расстояния).
3) Ввести команду "Перпендикулярная прямая". Необходима для построения вспомогательной прямой перпендикулярной выбранному объекту.
Ну вот собственно и всё пока.
1. Опции Гор и Вер доступны из ком_строки (как кейворды) и КМ. Стоит ли их сажать еще на кнопки? Загромождать интерфейс?
2. А не правильнее будет добавить к опциям Гор и Вер опцию Отступ (Offset)? А заодно и Угол и Биссектрису?
Спасибо за участие и неравнодушие.
Ну что же. Пусть так будет, как вы предложили. Но главное, чтобы эти функции были реализованы в следующих версиях программы.
Возможно мы говорим о вспомогательных линиях?
Они есть в наноМеханике
Для уходящих от Автокада предлагаю сделать этот уход мене чувствительным, задействовав функцию копирования по клавише Ctrl при использовании редактирования объектов с помощью обычных ручек в режимах: «Перемещение» (GRIP_MOVE), «Поворот» (GRIP_ROTATE), «Масштабирование» (GRIP_SCALE) и «Зеркальное отражение» (GRIP_MIRROR).
Для циклического перебора дополнительных режимов работы с ручками необходимо после выбора базовой ручки нажать ENTER или клавишу пробела, а при нажатой Ctrl и копирование объекта.
Существующий сейчас вариант предполагает использование клавиши К и ENTER, что крайне неудобно.
Изменено пользователем a.tamashou
Вы можете выбрать объект, указать его границу (не ручку), удерживать CTRL и тащить копию объекта в сторону.
Спасибо за внимание. Я знаю про эту возможность и использую для копирования без привязки.
В качестве предложения для дальнейшей разработки:
В будущем аналоге автокадовского DesignCenter предлагаю в Проводнике, в папке Слои показывать не только сами слои, но и фильтры слоев - групповые и по свойствам. С возможностью переноса оных из одного проекта в другой.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
