Авторизация
lash
Баги (фичи?) при импорте папок в Корадо.
Довольно много документов приходится импортировать в систему, в процессе работы обнаружил несколько не критичных, но очень не приятных багов.
1.Не возможно импортировать документы, находящиеся в сети в расшаренной папке с адресом вида \\server\folder, при этом если эту же папку примонтировать на любую букву все нормально импортируется.
2.При импорте парсер разбирая имя файла доходит до точки и на этом разбор заканчивает, в итоге, если есть несколько файлов вида 1100.250.01.dwg 1100.250.02.dwg и т.д. все они в таблице импорта будут идти под именем 1100. Соответственно необходимо каждому файлу дописать "потерянную" часть имени, иначе импортируется только один. Если файлов много, то это становится проблемой.
3.Нельзя задать для импорта часть содержимого папки. При импорте необходимо выбрать корневую папку, которая преобразуется в раздел и в нее попадут все импортируемые файлы. При этом импортировать только часть содержимого нельзя.
Когда же, наконец, появится возможность работать офлайн? :)
Это скорее особенность скрипта который там работает. :) Подождем ответа разработчиков.
Ошибка подтвердилась. Будет исправлена в следующей версии nanoTDMS Корадо 1.3
Требование рассматривается на предмет необходимости реализации.
Ну раз пошла такая "пьянка"... в эларос. В корневом объекте создаю документ. Все хорошо. Но потом если попытаться на нем вызвать контекстное меню, появляется ошибка скрипта. Не найден Obj.Parent ;)
Когда ждать Корадо 1.3?
Может стоит завести специальный багтрекер, а заодно и запрос новых функций, чтобы форум не засорять?
Ошибка подтвердилась. Будет исправлена в следующей версии nanoTDMS Эларос 1.3
Создание документов в корневом объекте будет запрещено (Так изначально проектировалось). Если есть такая необходимость, хотелось бы услышать, зачем?
Этот вопрос уже давно весит в воздухе. Я лично заинтересован в централизованном сборе замечаний и предложений по развитию продуктов. Надеюсь, что будет принято положительное решение по данному вопросу.
Благодарю за обратную связь по продуктам и надеюсь, что предложенный новый функционал в Корадо 1.3 и Эларос 1.3 будет вам полезен и упростит вашу работу с документами.
Выход новых версий продуктов Корадо 1.3 и Эларос 1.3 планируется в ближайшие 2-4 месяца.
У меня необходимости в этом нет. Просто увидел недоработку отписал. По мне так там еще пара мелких недочетов :)
Авторизация
