Kir Posted March 12, 2010 Report Share Posted March 12, 2010 Уважаемые разработчики, есть ли возможность в программе использовать шинопроводы (ШП), интересует наличие базы, условных обозн., особенно интересно как быть в случае вертикальной прокладки ШП (в качестве магистральных, на сленге - стояков). по сути стояк ШП с отходящими линиями - тот же шлейф, однако сечения участков линии получаются разные, тут вылезают особенности расчета потери напряжения, критической длины отходящей от конкретной точки ШП линии(кабеля) для проверки срабатывания авт. выкл., токов к.з. При 2 вертикально проложенных ШП, каждый питается с разных секций ГРЩ, можно собрать на любом этаже здания АВР (см. прилагаемую схему), снять питание и подвести к горизонтальному этажному ШП, шиту, устройству. Интересуют возможности программы для выполнения подобных работ. Ответить письмом Схема_ГРЩ.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 12, 2010 Report Share Posted March 12, 2010 Уважаемые разработчики, есть ли возможность в программе использовать шинопроводы (ШП), интересует наличие базы, условных обозн., особенно интересно как быть в случае вертикальной прокладки ШП (в качестве магистральных, на сленге - стояков). по сути стояк ШП с отходящими линиями - тот же шлейф, однако сечения участков линии получаются разные, тут вылезают особенности расчета потери напряжения, критической длины отходящей от конкретной точки ШП линии(кабеля) для проверки срабатывания авт. выкл., токов к.з. При 2 вертикально проложенных ШП, каждый питается с разных секций ГРЩ, можно собрать на любом этаже здания АВР (см. прилагаемую схему), снять питание и подвести к горизонтальному этажному ШП, шиту, устройству. Интересуют возможности программы для выполнения подобных работ. Ответить письмом Здравствуйте! С шинопроводами в программе пока туго. Прямого решения нет. Это стоит только в достаточно далеких планах. Что можно сделать на данный момент: вы должны занести нужные шинопроводы в таблицу кабелей (в БД) и прокладывать их как кабели. С разными сечениями проблем не возникнет: программа позволяет задавать разные сечения для разных участков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted February 27, 2012 Report Share Posted February 27, 2012 доброго времени суток! не подскажите, появились какие либо сподвижки на тему шинопроводов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 28, 2012 Report Share Posted February 28, 2012 доброго времени суток! не подскажите, появились какие либо сподвижки на тему шинопроводов? Здравствуйте! К сожалению пока нет. Но мы знаем про эту задачу. Постараемся сделать как можно быстрее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted December 22, 2020 Report Share Posted December 22, 2020 В 28.02.2012 в 11:53, Электрик сказал: Здравствуйте! К сожалению пока нет. Но мы знаем про эту задачу. Постараемся сделать как можно быстрее. Как на сегодняшний день обстоят дела с шинопроводами? где найти базу ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 22, 2020 Report Share Posted December 22, 2020 19 минут назад, nextbin сказал: Как на сегодняшний день обстоят дела с шинопроводами? где найти базу ? На "Восточном фронте без изменений" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 22, 2020 Report Share Posted December 22, 2020 7 часов назад, nextbin сказал: Как на сегодняшний день обстоят дела с шинопроводами? где найти базу ? К сожалению, в этом направлении пока подвижек нет ( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted December 23, 2020 Report Share Posted December 23, 2020 Очень жаль, как раз проект с шинопроводами намечается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
