установка nanoCAD ВК
Guest Гость
Установил nanoCAD ВК 1.0 на Win XP SP3 x86 при запуске выдает ошибку: точка входа в процедуру на найдена в библиотеке DDL geodata.dll. :blink: Что это за ерунда? хотя на Win 7 x86 стал без вопросов и работает!!!!
Есть подозрение, что в папке system32 лежит одноименная dll от какого-то другого приложения.
Добавьте в файл ncad.ini (лежит в папке, в которую установлен nanoCAD ВК) следующие строчки:
[\PreLoadedModules]
bin\geodata.dll
и попробуйте перезапустить программу.
Guest Гость
[\PreLoadedModules]
bin\geodata.dll
Спасибо, запустилась после этого без проблем :D:D:D !!!
  • 5 months later...
Столькнулся с такой же проблемой в нанокад электро. по аналогии, но править нужно файлик nEls.ini
Всем спасибо!
  • 2 months later...
интересно, а какая программка записывает файл geodata.dll в системные папки Windows - каким разработчикам руки надо отрывать? :-)
  • 9 months later...
Guest uksp@inbox.lv
При установке запускается проверка системы и ....зависает! В чём может быть причина? На компе уже установлен Нанокад 3,0
  • 3 months later...
Guest Владимир Иванов
При установке nanoCAD ВК 2.1 на Win 7 SP1 x64 выдаёт сообщение:
"Для работы nanoCAD ВК 2.1 необходимы следующие компоненты:
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable -10.0.30319"
(В системе установлены все последние библиотеки.)
Затем ввыдаёт ошибку:
"Программа установки не смогла установить
"C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\7ZipSfx.000\PreReq\x86vcredist2010.exe" /Q.'
и установка прекращается.
  • 1 month later...
Guest Евгений
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему при установке выдает сообщение "7-Zip: Ошибка контрольной суммы(CRC)" и установка прекращается?
Перезакачайте дистрибутив и возможно из другого источника. Бывает такое. даже на сайте нанокада через ФТП качает с ошибкой. а через АШТИПИ нормально.
Guest Евгения
Здравствуйте.Получила ключ оценочной лицензии вставляю в мастер регистрации выдает неверный номер лицензии.Что это такое?
Guest Александр
При получении лицензии на ВК выдает ошибку. Дайте пожалуйста e-mail хочу прислать картинку (ошибку).
Guest Ирина
Оценочная лицензия не работает. При каждом запуске просит регистрацию, потом успешно проходит её и снова при запуске просит регистрацию.
Guest Светлана
Добрый вечер.При установке выскакивает ошибка 7-Zip: Ошибка контрольной суммы (CRC)
  • 4 weeks later...
Guest Андрей
Всем здравия!!!
Вот не получается даже пробно запустить ВК, просит регестрацию. Не знаю, что делать, время-то тикает.
Всем здравия!!!
Здравствуйте.
Если можно подробнее опишите порядок ваших действий и сообщения программы. Желательно соскриншотами. Информацию прошу переслать на dborisov@nanocad.ru
  • 2 months later...
здравствуйте. установка прошла "на ура". после запуска программы появляется сообщение об неустранимой ошибке и предложение сохранить данные. в итоге программа закрывается. как быть?
Edited by lexus80
  • 3 months later...
После запуска нанокад ВК выдает ошибку, содержащую следующую информацию:
Продукт: ВК
Версия продукта: 2.1 (Build 2.429) x86
Версия ОС: Microsoft Windows NT 5.1.2600 Service Pack 2 x86
Exception: System.PlatformNotSupportedException: Операция не поддерживается этой платформой.
в Cadwise.Data.DataSource.LoadTables()
в Cadwise.Data.DataTypedSource.get_Children()
в Cadwise.Studio.WPF.TreeControl.ViewModel.ItemCompositeViewModel..ctor(IItemComposite itemComposite, TreeControl treeControl)
в Cadwise.Studio.WPF.TreeControl.ViewModel.ItemViewModel.CreateItemViewModel(IItem child, TreeControl treeControl)
в Cadwise.Studio.WPF.TreeControl.ViewModel.ItemCompositeViewModel.OnAddChild(IItem child)
в Cadwise.Studio.WPF.TreeControl.ViewModel.ItemCompositeViewModel.CategoryInit()
в Cadwise.Studio.WPF.TreeControl.ViewModel.ItemCompositeViewModel.BuildViewModel()
в Cadwise.Studio.WPF.TreeControl.TreeViewData.AddRoot(IItem root, TreeControl treeControl)
в Cadwise.Studio.WPF.TreeControl.TreeControl.AddRoot(IItem root)
в Cadwise.Data.DataBaseTreeControl.AddRoot(IItem item)
в Cadwise.Data.DataBaseForm.AddRoot(IItem source)
в Cadwise.Data.DataSource.UserSelect(DataBaseForm dlg)
в Cadwise.Data.DataSource.UserSelect(Type[] types, TreeState state)
в Cadwise.Data.DataSource.UserSelect(Type type)
в Cadwise.WS.Addin.WaterConsumerControl.CreateUserItem()
в Cadwise.Studio.Forms.DataGridObjects.AddRow(Object sender, EventArgs args)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Stack trace:
в System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
в System.Environment.get_StackTrace()
в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.GetInfo(Exception exception, String description)
в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception, String description)
в Cadwise.Studio.Core.Studio.Application_ThreadException(Object sender, ThreadExceptionEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.OnThreadException(Exception t)
в System.Windows.Forms.Control.WndProcException(Exception e)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnThreadException(Exception e)
в System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
в System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
в System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
в System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
в System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
в System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
в System.Windows.Forms.Form.ShowDialog()
в Cadwise.WS.WsProjectEditConsumers.Do()
в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.DoCommand(ICommand command)
в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.ExecuteCommand(ICommand command)
в Cadwise.Studio.UI.Bars.ControlAdapter.Execute()
в Cadwise.Studio.UI.Bars.Tool.ToolButtonAdapter.btn_Click(Object sender, EventArgs e)
После закрытия окна с ошибкой система продолжает работать, но при создании проекта невозможно добавить водопотребителя, привязаться к БД из-за аналогичной ошибки.
В чем может быть проблема?
В системных требованиях написано, что SP2 достаточно. Плюс на нескольких компах с SP2 программа работает корректно.
У нас учебное заведение с 2я компьютерными классами с Windows XP SP2. Из-за нанокад ВК переставлять винду на 20 ПК как-то нецелесообразно, с учетом того, что придется переставлять еще кучу другого учебного ПО
И что все таки сделать, чтобы программа заработала корректно?
Edited by ratyl
  • 5 weeks later...
Guest Владимир
Нанокад развод полнейший- главное скачать с НАС бабло и всем все пофиг
Guest tav2508@mail.ru
У меня та же проблема устанавливаю пробную версию nanoCAD ВК вожу ключик, при активации указываю файл лицензии, активация проходит на ура.
При запуске программы выкидывает окно с предложением активировать продукт (ошибка активации - 9).
Возможно это из-за того, что на том компе где сталю ВК нет интернета и лицензию получаю на другом компьютере с интернетом. Если причина в этом, то как решить эту проблему.
Наш специалист хочет протестировать эту систему перед тем как решить покупать или нет.
С уважением!
Александр
Читаем FAQ: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4389
В частности, ошибка -9:
Ошибка привязки: устройство, к которому привязан файл лицензий не присутствует на компьютере, на котором запускается программное обеспечение.
Обычно такая ошибка появляется, если файл лицензий был получен для одного компьютера, а используется на другом - т.е. если локальный файл лицензий скопирован с одного рабочего места на другое.
Лицензии привязывается к MAC-адресу сетевой карты либо к жесткому диску компьютера. Поэтому еще один вариант появления такой ошибки - это отключение устройства: например, отключена или удалена с компьютера сетевая карта или удален флеш-носитель.
  • 5 months later...
При запуске NanoCad ВК 2.4 вылетает сообщение об ошибке и все закрывается! Не могу никак вылечить проблему! Помогите пожалуйста!post-57080-0-15132100-1369658321.png
