Объясните пожалуйста, как создать конфигурацию рабочего места в мини-колонне 700мм. В базе данных создала колонну и комплектацию колонны, на плане установила из базы УГО сервисную колонну, в свойствах колонны СКС установила типовую комплектацию. А как установить комплектацию самой розетки в колонне??? Из базы данных для колонн телекоммуникационные розетки не выбираются. В справочном материале об этом не написано.
В подобном случае, нужно принимать в расчет то, что если в проекте используется мини-колонна, то необязательно в ней будет установлено рабочее место.
Вы правильно сделали, что создали колонну. Теперь нужно создать РМ для установки в колонну. Далее, на чертеже нужно установить УГО колонны и УГО рабочего места и соединить их сегментом трассы или кабельного канала. В этом случае кабель будет трассироваться через колонну к портам РМ.
Если вас это не устраивает, то в таблице БД "Розетки телекоммуникационные" нужно создать пользовательский тип комплектующей "Мини-колонна", как на рисунке. И включать его комплектацию РМ. Таким образом у Вас мини-колонна будет учитываться в спецификации.
Спасибо большое что ответили на мой вопрос. УГО колонны я установила, рабочее место для колонны я создала и тоже установила УГО, а вот как соединить их сегментом трассы я не совсем поняла, поясните пожалуйста это нужно сделать из мастера конфигурации каналов или же установить УГО "Трасса: подъем вверх". Дело в том, что кабель приходит на рабочее место с предыдущего этажа по лотку в отверстие в полу.
В вашем случае конструкция будет следующей:
Сначала создаете вертикальную связь с нижним этажем с помощью Мастера дальних связей.
Затем устанавливаете УГО колонны и УГО РМ. И эти три объекта соединяете трассами (это связи без привязки к кабельным каналам)
Конструкция должна получиться как на рисунке
Трассы вызываются отсюда
Спасибо за помощь, вы мне очень помогли, конструкция получилась.
А можно еще вопрос. С помощью какого УГО лучше создать вертикальный подъем лотка по шахте на последующие этажи здания?
В проектах я всегда выбирал как на картинке
Что-то у меня не получается.
Создала шкаф с патч-панелями, создала колонну с розетками, проложила трассу состоящую из лотка, гофры. Соединила всю горизонтальную подсистему, в эл.технической модели все подключилось (зеленым цветом все выделилось). А кабель не считается и не высвечивается. В проверке пишут "Проведите трассу". Может это из-за нескольких спусков и подъемов?
Это значит, что что-то с чем-то некорректно соединено. При соединениях кабельных каналов (трасс) нужно следить, чтоб на концах трасс не появлялись красные кружки. Если они есть, то нужно взять данный участок трассы и, используя объектную привязку СКС (двойной круг), соединить с другим участком.
