Расчет электрических нагрузок
Помогите безграмотному пожалуйста, я видать разучился в калькуляторе пользоваться суммированием.
Задал единственного потребителя на щит, номинальная мощность 0,402кВт, я почему то профан полный и подумал что у меня будет Ру=0,402кВт, а нет Рр=0,4кВт image.png.89dc457238c32cf420de776bab4019cc.png
не могу понять что значит в графе "Ррасч " Расчётное значение? как так получается? и по всем щитам такое, как то округляет и зачем? понятное дело есть ЭП которые не учитываются на вводе, но тут вот вам, Кс=1 Номинальная мощность 0,402кВт Рр=0,4кВт куда делись 0,002кВт?
вот таблица групповых щитков ВРЩ-0,4 Рр=82,5кВт состоит она из:
ЩР = 36,86
ЩО = 1,63
ЩВ = 33,26
ЩУ ПВ1 = 7,54
ЩНО = 0,4(который по факту 0,402)
ЛВС = 0,5
СС = 0,5
СОС = 0,5
СОС2 = 0,5
ЩАСК = 0,2
ЩАПР = 0,6
а калькулятор говорит что сумма все этих мощностей ровна = 82,292кВт
Соответственно проверяющий задаёт вопрос, куда делась мощность? пишу одно, а результат другой, но если просчитать всю номиналку(которая учитывается) то значение выше чем пишет программа, не 82,5кВт, а 82,6кВт, куда программа прячет значения, как округляет? в сем ЭП с заданными параметрами, у всех ЭП своя ГХ, не первый день работаю с СП и таблицами, но понять как получились такие значения чёт не могу догнать, есть ли возможность вывести сам расчёт? формула с коэфами? а то получается что программа то считает и как бы должна облегчить труд проектировщика, а проверяющие не сильно то и верят всем этим программам и считают с калькулем.
Edited by Tr0do
С Tr0do разобрались, что проблема в округлении. И по мотивам разбора пришли к выводу:
1. Для установленной мощности сделаем округление до 5-го знака после запятой. Незначящие нули отображать не будем. Т.е. по факту округления не будет. Вопрос: все ли согласны с таким решением? Если нет, то почему?
2. Для Расчетной мощности сделать округление до 3-х знаком после запятой (т.е. до Вт). Вопрос: все ли согласны с таким решением? Если нет, то почему?
3. Вопрос: нужно ли изменить округление для Расчетного тока (сейчас до 2-х знаков после запятой)? Если да, то почему?
Прошу высказаться всех, у кого есть мнение на сей счет.
Дмитрий, я только за.
вопрос почему? да потому что всё печально как то получается.
что то мешает ему корректировать данные, не пойму.(это значения если задавать потребителя в электротехнической модели)
9 минут назад, Электрик сказал:
Со всеми пунктами согласен, единственно хочу уточнить, что бы в отчетах сделали возможность, отображать цифры с определенной точностью (1,2 знака после запятой).
А то, в моей практике был случай, когда эксперт потребовал убрать (округлить), до 1 знака после запятой, ибо (цитата) "нех@р тут м@@@@вошек ловить".
3 минуты назад, Lion2032 сказал:
Было бы идеально этот пункт запихнуть в настройки проекта, где сам выбираешь точность измерений.
  • 3 months later...
2 часа назад, Avtomatic20 сказал:
Добрый день. Банальная ситуация. На одном плане от некоторых щитов (дымоудаление и аварийное освещение) программа не считает потери напряжения в кабеле.
Скорее всего не задан вводной фидер
(скрин ЭТМ приложите: самого щита  расчетной части)
Edited by Lion2032
Скрины во вложении
Сканы 3.docx
Попробуйте посмотреть в настройках:
Если в настройках стоит 220\380В, а в нагрузке 230/400, то программа не считает данные...
Ну или наоборот.
Также проверьте систему заземления - тоже должна быть одинаковой
А где ссылка на 220/380?
добавлено через 7 минут
В технологическом задании 380, в настройках ? по заземлению совпадает. Есть конечно одна деталь, проект переходящий с 21 на 22 версию.
Описываю ситуацию, что-бы не повторяли мои ошибки.
Вводное ВРУ (два ввода) питается по 3 категории -ввод №1 от ТП, Дизель-генератор -на ввод №2.
От ввода №2 идет цепочка - Щит ЩРА (потребители 1 кат.)- ЩОА.
При отсутствии подключения к вводу 2 -ДГУ (дизель-генератора) в однолинейных схемах не показывало падение напряжения. При подключении ДГУ всё выдаёт.
Остался вопрос, как вывести в однолинейную схему или др.документ аварийную мощность.
В 10.12.2022 в 18:47, Avtomatic20 сказал:
Я все-таки подозреваю, что у вас там не все так просто. Либо ввод 2 отсутствовал, либо вы секции ВРУ разными РУ моделировали, либо еще что-то...
  • 1 month later...
Добрый вечер. При создании проекта арх подсветки в ЯТП (он же блок питания 24В) не расчитывается нагрузка. Хотя на отходящих фидерах она присутствует. Что не так делаю?
18 часов назад, Электромонтер сказал:
Нагрузка от ЯТП рассчитывается не исходя от фактической нагрузки, а исходя от мощности самого ЯТП, т.е. рассчитывается на полную загрузку ЯТП. Т.о. скорее всего для  ЯТП вы в БД не заполнили свойство "Мощность".
PS: ник классный )
  • 1 month later...
Доброго дня, коллеги!
Вопрос возник по РЭНу. Делаю щит с потребителями работающими в разных режимах.
Есть все типы нагрузок:
- рабочий (работает всегда);
- рабочий (отключается при аварии);
- аварийный (включается при варии).
Соответственно при расчете нагрузок в нормальном режиме, программа пишет все правильно в таблице (ставит прочерки на неиспользуемом в данном режиме оборудовании), но при итоговом расчете, почему-то учитывает как самый большой потребитель, одного из потребителей, который прописан аварийным.
В режиме аварии, все тоже самое программа не учитывает то, что наибольший потребитель в данном режиме не работает.
Это я чт-то не так понимаю, или все же программный глюк?
4 часа назад, Сергей Шкурупий сказал:
При проверке на наиболее мощный ЭП-к программа не учитывает режимы (имеется в виду не учитывает режимы при выборе наиболее мощного ЭП-ка). И это правильно.
Логика: каким бы режим ни был, расчетная мощность на вводе щита не может быть меньше номинальной мощности какого-либо из ЭП-ков. Т.е. когда-то этот ЭП-к таки включится и ввод должен этот ток выдержать.
