Авторизация
Uzwer
Создание связей параметрических объектов
Создана база параметрических объектов, у которых есть несколько исполнений. Необходимо, чтобы при добавлении в таблицу записей с привязкой к объектам, записи для разных исполнений вносились в отдельные строки. Как это реализовать?
Здравствуйте, Uzwer.
в настоящий момент идентичные объекты независимо от исполнений разносятся по разным строкам, если не вводить специальных условий группировки и объединения. исполнения хранятся в защищенной строковой переменной strDesignName, видимой через Мастер объектов. необходимо более подробное описание вашей проблемы, задачи и примеры объектов, что и как вы хотите реализовать в конечном итоге.
Забыл сообщить, версия nanoCAD СПДС 1.1.
Тема исчерпана, так как немного доработав параметрические объекты (используя параметр strDesignName) удалось достигнуть желаемый результат.
Кстати, а есть ли во встроенном языке скриптов оператор выбора, типа case в Turbo Pascale и select case в Visual Basic?
В языке скриптов нет, в скриптах таблиц - есть. Это не совсем такой селектор, как в бейсике: для каждого варианта задаётся своё условие.
=select(a1=="1"; "Один"; a1=="2" && a2 == ""; "Два"; a1 == "3"; "Три"; num(a1) > 3; "Много"; true; "Не число")
Авторизация
