Я понимаю, что Программный продукт nanoCAD Схемы предназначен для автоматизированного построения схем в следующих областях проектирования промышленных и гражданских объектов: электротехника, КИПиА, технологическое проектирование, а также в других областях, требующих построения схем, но не могу понять такого вот... Почему все так сложно, я решила перейти со своего любимого компаса, думала проще, а вот нет, все наоборот запущено:((.
Почему все так сложно, я решила перейти со своего любимого компаса, думала проще, а вот нет, все наоборот запущено :((.
Интересно. Продолжайте.
Надеюсь программа "НаноCad схемы" ещё не потеряла интерес! Набросал схему щита АВР, не могу их увидеть в спецификации. По видеуроку и справке к программе что-то не выходит. Может кто выложет образец схемы? И ещё порядок создания проекта ... Спасибо зараннее
Предположу, что у Вас не настроен корректно профиль экспорта для спецификации. Поэтому Вы и не видите элементы схемы. В дистрибутиве программы профиль есть, но возможно он не отвечает Вашим запросам (требованиям). Профили для экспорта находятся по пути:
C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Схемы 2.0\SchematiCS\Settings\SCHEMATICS\Export.
Если у Вас все равно не получается, приложите схему или часть схемы, профиль (файл *.xml), и опишите, что не получается, я постараюсь помочь.
Образцы схем Вы можете также найти в дистрибутиве после установки программы по пути:
C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Схемы 2.0\SchematiCS\Settings\SCHEMATICS\Samples
Для образцов схем сделаны профили экспорта в том числе.
На сайте http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=129625 есть раздел "Организация работы".
Там кратко расписан порядок действия пользователя по созданию схем и получению выходной документации.
Если у Вас есть более детальные вопросы, пожалуйста, задавайте.
Схему сделал из новых фреймов. Немного некорректно забил параметры, сейчас корректирую. Думаю получится, результат сообщу. Спасибо!
Когда выйдет новая версия с исправлениями найденных в теме http://forum.nanocad...?showtopic=5585 ошибок?
Интересуют вычисления, исправление наследования параметров в виртуальных сборках, функции "задела на будущее" - все это для автоматической расстановки позиций. Да и падает частенько...
Изменено пользователем yurawalt
Так она еще на базе Нанокад 4 была сделана, а уже 6 версия выходит. Совсем забыли про развитие этой вертикалки.
Уважаемый SMV, никак Вам ответы на мои вопросы не даются... ; ))))))
Не могу сказать, когда будет выход новой сборки.
Уважаемый yurawalt, я ответил на все ваши вопросы в той ветке форума. Возможно не все ответы вас устраивают, но это так сейчас есть.
Если быть точнее, то на платформе 3.5.
Ну я просто округлил до целого числа :rolleyes:
Уважаемый SMV, спасибо!
Чтож, будем ждать новой сборки и пользоваться Altium ; ))))
подскажите, есть ли в Нанокад Схемы такая функция как автоматическая нумерация? например, на схеме подключения у меня клеммный ряд состоящий из ста клемм, каждую из которых надо пронумеровать от 1 до 100. Можно ли это сделать как-то автоматически? или мне придется каждую клемму называть вручную? то же и касается нумерации листов в комплекте. если удалить в начале лист, то опять приходится все листы перенумеровывать.
Заранее спасибо за ответ!
Добрый день. Извините за задержку с ответом. Был в отпуске.
Автоматическая нумерация в программе есть. Ее можно увидеть в окне спецификатора программы. Если вы настроите профиль, в который попадут клеммы, вы сможете их автоматически пронумеровать.
В программе нет менеджера проекта, поэтому никакого инструмента по работе с листами и комплектами документов в программе не предусмотрено. Все листы нумеруются вручную пользователем.
Вопрос уже поднимался, но ответ не понятен:
При выполнении схем пересечения линий электрических связей прорисовываются как окружность,
в то время как в ГОСТах и РМах - закрашенный круг.
Есть ли настройка УГО точек пересечения ?
в то время как в ГОСТах и РМах - закрашенный круг...
В настройках есть такая опция.
Необходимо открыть настройки, встать на Связи и в разделе Оформление выбрать Обозначение общей точки - залитая точка.
Как в схему вывести номер связи (какой параметр за это отвечает)?
Рис. приложен.
Как "обрезать" связь. (Операция аналогично команде TRIM)
Рис. приложен.
Вывод марки связи на схему состоит из нескольких простых шагов:
1) Вставляете слот на схему в нужное место и на запрос командной строки о привязке слота указываете "Да".
2) На запрос командной строки указываете, например, нужную связь
3) В появившемся окне указываете номер контакта для связи (в принципе любой в данном случае), нажимаете далее.
4) Выбираете параметр, который вы хотите вывести для связи (ВАЖНО: Предварительно этой связи нужно присвоить данный параметр). В вашем случае рекомендую использовать параметр Марка связи, который находится в категории Параметры связи (системное имя параметра SCH_WIRE_MARK) и нажать "Готово".
Все. Слот с маркой связи у вас должен быть отображен на схеме. Теперь, если вы поменяете у этой связи параметр Марка связи (SCH_WIRE_MARK), то в слоте эта информация поменяется автоматически.
Аналогичной команде TRIM для связи у нас не предусмотрено команды, но связь можно обрезать следующим образом:
1) выделить связь и "ручками" передвинуть от одной "ручки" к другой.
2) первый вариант бывает не удобен, т.к. в нужном месте нет "ручки", вершины. Вы можете добавить узел на связи по команде "Добавить узел на связи", расположить его в нужном месте и, удаляя ненужные узлы (вершины) по команде "Удалить узел на связи", дойти до места, где вы только что добавили узел.
3) иногда проще заново отрисовать, все зависит от ситуации.
Удачи!
А как можно "перепривязать" слот, в свете вывода номера связи (т.е. скопировать средствами платформы и перезадать связь)?
Или каждый раз нужно задавать слот заново:
И можно ли пронумеровать связи автоматически?
1) Перепривязать слот можно. Слот слоту рознь. Бывает слот для параметров элемента (тут очень просто через свойства nanoCAD). Со слотом для связи не очень просто, т.к. фактически этот слот становится частью фрейма того элемента, у которого вы указали контакт. Но сделать можно:
- один из вариантов сделать новый слот, не привязывать его ни к чему, через свойства nanoCAD задать ему все нужные параметры и каждый раз (для всех связей) его копировать и ВАЖНО! добавлять как компонент к нужному фрейму соответствующей командой.
- второй вариант - похож на первый. Удалите компонент (слот для марки связи) для фрейма, но не удаляйте с чертежа (отмените удаление с чертежа при запросе), скопировать этот слот и присоедините его назад к этому же фрейму соответствующей командой. А скопированный слот поставьте в нужное место и присоедините его к фрейму, рядом с которым вы хотите вывести марку связи или с которым эта связь соединена. Все. Если все параметры совпадут - все отобразится как надо, если параметры немного отличаются, например, номер контакта, подправьте его в свойствах nanoCAD слота и все заработает.
Может быть много написано и непонятно, но по факту это нажатие нескольких кнопок на панели инструментов с выделением нужных элементов. Постарайтесь попунктно выполнить что я написал, и все получится.
2) Связи пронумеровать автоматически можно. Для этого надо в спецификаторе создать профиль для связей и запустить команду автоматической нумерации.
Удачи.
День добрый! Ищу программу с следующим функционалом:
Создал ФСА (функциональную схему автоматизации) (при этом датчики из ФСА автоматически попали в спецификацию) с линиями связи (кабельный журнал сформировался (пока без длин) – Создал схему щита(ов) управления (автоматически получил схему(ы) внешних соединений и пронумерованные клеммники, комплектующие щита тоже авт. попали в спецификацию) – Разместил на плане щит(ы) и датчики с исполнительными механизмами, проложил КНС (автоматически "проложились" кабели, их суммарные длины пошли в спецификацию и заполнился кабельный журнал).
Итого на ВЫХОДЕ: Создав ФСА, Создав схему(ы) управления и разместив все на плане получаю: Спецификацию, Схему(ы) внешних соединений и Кабельный журнал.
Это то, что хотелось бы получить.
Почитал руководство NCS, посмотрел ВСЕ три видео, установил программу и предполагаю что на сегодня она позволяет мне осуществить следующий порядок действий:
1. Создаю "фреймы" (УГО с ТТХ) нужных мне для проектирования ФСА и схем электрических принципиальных элементов;
2. Для создания ФСА наношу на технологическую схему УГО датчиков и получаю их ПЕРЕЧЕНЬ (который можно потом вложить в спецификацию);
3. Для создания схемы эл. принципиальной управления наношу УГО элементов (причем позиционные обозначения устанавливаю вручную), делаю необходимые связи м/у этими элементами (тоже вручную) и в итоге получаю их ПЕРЕЧЕНЬ (который можно потом вложить в спецификацию).
Если я по крупному нигде не ошибся, то основное назначение программы - АВТОМАТИЗИРОВАТЬ создание ПЕРЕЧНЯ (или нескольких несвязанных м/у собой перечней) ЗАРАНЕЕ подготовленных и вручную внесенных в "модель" ЭЛЕМЕНТОВ?
Еще меня мучает вопрос: "Что позволяет автоматизировать программа, когда речь идет о т.н. "Блок-схеме" (алгоритме)?
Вы задали 2 вопроса.
1) Назначение программы - автоматизировать работу со схемами. Перечень элементов - только часть. Автоматизация заключается в том числе в использовании одинаковых УГО (наработка библиотеки УГО), использовании стандартного набора параметров, вывода информации со схемы в любом виде практически (и для передачи смежникам), удобство поиска и редактирования, работа со множеством элементов, вычисление параметров, оформление чертежа по стандартам организации, использование стандартных шаблонов (а не кто во что горазд) и т.д. Если вы все прочитали и посмотрели, то имеете полное представление, не буду вдаваться здесь в подробности.
2) Блок- схема - не всегда алгоритм. Структура организации, отдела, подразделения и т.д тоже может называться блок-схемой. Получение различных отчетов автоматически поможет в работе, стандартизация УГО элементов и многое другое, что перечислено в п.1 в том числе.
А КАК можно спецификаторе создать профиль связей?
Можно пошагово описать технологию?
Потому что в мануале я её не нашел.
Как создать профиль для спецификатора ПОДРОБНО указано со стр. 148 (Последовательность действий). Там написано с точки зрения объектов - элементов. В вашем случае необходимо использовать объекты - Связи. Остальные принципы полностью идентичны. Последовательность действий для настройки профиля экспорта данных, который используется также и для спецификатора, ПОДРОБНО написана в руководстве пользователя со стр.131 (Мастер экспорта данных).
Выполните всю последовательность действий и у вас все получится.
Удачи.
Здравствуйте, скажите, какое количество электрорадио элементов содержится в библиотеке нанокад схемы
