SMV 7 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Здравствуйте, скажите, какое количество электрорадио элементов содержится в библиотеке нанокад схемы Добрый день. В библиотеке программы нет специализированных электро-радио изделий. Есть общие УГО различных устройств и изделий, в том числе электрических (конденсатор, диод, лампа, автоматический выключатель и т.д.) на основе которых пользователь легко сможет создать собственные УГО элементов, используемых в своих схемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bulena1409 0 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Здравствуйте, скажите, какое количество электрорадио элементов содержится в библиотеке нанокад схемы Добрый день. В библиотеке программы нет специализированных электро-радио изделий. Есть общие УГО различных устройств и изделий, в том числе электрических (конденсатор, диод, лампа, автоматический выключатель и т.д.) на основе которых пользователь легко сможет создать собственные УГО элементов, используемых в своих схемах. В демо версии, доступной на официальном сайте, количество уго элементов то же что и в полновесной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMV 7 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 В демо версии, доступной на официальном сайте, количество уго элементов то же что и в полновесной? Да. Демо версия - полноценная версия. Ограничение только по времени использования. 30 дней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eds 0 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) Подскажите пожалуйста поподробнее по поводу автоматической нумерации клемм. -Как ее реализовать. -Что такое спецификатор и где он находится в меню. -Что такое слот и фрейм. Да и еще хотел уточнить,для нужд электроэнергетики можно ли в нанокаде или нанокаде-электро нарисовать только принципиальную схему, а уже на ее базе создать автоматически все отчеты, спецификации, автоматически нарисовать клеммники? Заранее спасибо:-) Изменено 19 ноября, 2015 пользователем eds Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMV 7 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2015 Подскажите пожалуйста поподробнее по поводу автоматической нумерации клемм. -Как ее реализовать. Автоматическую нумерацию элементов схемы я уже описывал несколько раз на форуме. Посмотрите, пожалуйста, выше в этой ветке. Вкратце: нужно создать профиль в спецификатор, куда попадут клеммы, нажать кнопку автоматической нумерации в окне спецификатора. Если нужно поменять правило, то см. настройки профиля. Подробно окно спецификатора и его команды расписаны на стр.146 и далее. -Что такое спецификатор и где он находится в меню. Спецификатор – функционал программы, позволяющий представить схему в виде таблицы с набором элементов и их атрибутов. Очень удобно заполнять данные (параметры). Спецификатор можно выбрать из меню Конструктор схем – Документирование – Спецификатор. Более подробную информацию о Спецификаторе и его возможностях см. в руководстве пользователя на стр.146 и далее. -Что такое слот и фрейм. Слот – поле, предназначенное для вывода значений параметров элементов, связей. Подробную информацию см. в руководстве пользователя на стр.107 и далее. Фрейм – условное графическое обозначение элемента схемы, которое может включать в себя слоты, стыки, связи и иметь соответствующие параметры. Параметры могут использоваться для вывода отчетов или документов. Подробную информацию см. в руководстве пользователя на стр.38 и далее. Да и еще хотел уточнить,для нужд электроэнергетики можно ли в нанокаде или нанокаде-электро нарисовать только принципиальную схему, а уже на ее базе создать автоматически все отчеты, спецификации, автоматически нарисовать клеммники? Надо отметить, что nanoCAD, nanoCAD Электро, nanoCAD Схемы – три разных программных продукта, имеющих разную историю, но одну CAD платформу. Необходимо понимать задачи, которые стоят перед инженером-проектировщиком. Если нужна принципиальная однолинейная схема комплекта ЭМ, например, то необходимо использовать nanoCAD Электро, т.к. там сначала строится сама электротехническая модель, проводятся расчеты и проверки, а однолинейная схема получается автоматически, используя определенный шаблон. Если вам нужно просто начертить схему, то тут вам достаточно nanoCAD. Если вы хотите создать интеллектуальную схему, то лучше использовать nanoCAD Схемы. С помощью nanoCAD Схемы также можно автоматически создавать отчеты, спецификации. Автоматически нарисовать клеммники нельзя. Клеммы, клеммники – такой же элемент схемы и его пользователь должен разместить вручную, задав нужные параметры, например, принадлежность клеммы к клеммнику. Для схем вторичной коммутации лучше использовать nanoCAD Схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IgorVladimirovich 0 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 Добрый день! Подскажите может ли Нанокад Схемы полноценно заменить Кадэлектро? Сейчас на работ решается вопрос замене! Почему нет видеокурсов с примерами для быстрого освоения и обзора функционала, как напимер для Нанокад электро? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAStin 24 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 Добрый день! Подскажите может ли Нанокад Схемы полноценно заменить Кадэлектро? Сейчас на работ решается вопрос замене! Почему нет видеокурсов с примерами для быстрого освоения и обзора функционала, как напимер для Нанокад электро? Это вы сейчас кадЭлектро рекламируете? Нарисуете проект увидите. Помнитца гдето записи ветеринаров качал но проще учится по описанию оно педальное. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IgorVladimirovich 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) Не понял по поводу рекламы! Чтобы нарисовать проект, надо приобрести софт, так как для изучения и применения в проектах месячной пробной лицензии мало(учитывая рабочую загрузку)! А чтобы его приобрести необходимо убедить в этом руководство. Поэтому и хотелось узнать "из первых уст" или с помощью наглядных примеров и изучить возможности софта, для перехода на отечественный САПР. Изменено 6 марта, 2017 пользователем IgorVladimirovich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAStin 24 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2017 У вас что только одна почта ? заведите еще 12 и учитесь целый год.. В принципе мне 4 месяцев хватило. чтобы бросить э то дело. Если хотите себе сэкономить 4 месяца жизни прямо сейчас переходе на еплан или Автокад электро по еплану сразу же дам совет качайте базы с КЭАЗ и Екф сайтов Если бы вы пытались бы сделать проект в нано схема за то время что висите на сайте то заметили что тут начиная от элементарного -уго реле не редактируется и баз никаких нет.. И даже пользователей нет 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IgorVladimirovich 0 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Спасибо за ответ! И сэкономленное время! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tujn08 0 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2017 Приветствую! Ознакомился только с первой страницей этой темы. Вопросы: 1 где посмотреть демонстрационное видео 2 для КИПиА применимо? 3 какие решения пригодятся для КИПиА. Что содержит раздел КИПиА: a. структурка b. ФСА c. схемы внешних проводок d. схема шкафа e. планы f. кабельный журнал g.спецификация h. опросные листы Как я вижу все это дело для себя (хотя коллеги не совсем поддерживают, а я частично согласен) : 1 Ген.план - трасса до значимых объектов(зданий / помещений и т.п.) и приборов 1.1 (если есть помещения) планы ---на этом этапе расставлено все оборудование, есть длины и способы прокладки--- 2 автоматическая генерация схем 2.1 внешних проводок 2.2 ФСА 2.3 структурка 2.4 схема шкафа - так далеко не изучал вопрос. (по скольку может быть сущ. и новый шкаф) 3 кабельный журнал 4 опросные листы при условии, что планы предварительно были выполнены технологами (у оборудования/труб есть свойства) 5 спецификация в последовательности 2.2 и 2.3 в общем списке как раз и разногласия. 1 Заказчик предварительно просит оценочную таблицу сигналов и схемы. 2 ген.плана как такового еще нет Что на это все скажет "NANOCAD"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAStin 24 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Приветствую! Ознакомился только с первой страницей этой темы. Вопросы: 1 где посмотреть демонстрационное видео 2 для КИПиА применимо? 3 какие решения пригодятся для КИПиА. Что содержит раздел КИПиА: a. структурка b. ФСА c. схемы внешних проводок d. схема шкафа e. планы f. кабельный журнал g.спецификация h. опросные листы Как я вижу все это дело для себя (хотя коллеги не совсем поддерживают, а я частично согласен) : 1 Ген.план - трасса до значимых объектов(зданий / помещений и т.п.) и приборов 1.1 (если есть помещения) планы ---на этом этапе расставлено все оборудование, есть длины и способы прокладки--- 2 автоматическая генерация схем 2.1 внешних проводок 2.2 ФСА 2.3 структурка 2.4 схема шкафа - так далеко не изучал вопрос. (по скольку может быть сущ. и новый шкаф) 3 кабельный журнал 4 опросные листы при условии, что планы предварительно были выполнены технологами (у оборудования/труб есть свойства) 5 спецификация в последовательности 2.2 и 2.3 в общем списке как раз и разногласия. 1 Заказчик предварительно просит оценочную таблицу сигналов и схемы. 2 ген.плана как такового еще нет Что на это все скажет "NANOCAD"? Гы продукт заброшен уже как года три.. Схемы чертить можно.. и чертите.. Для себя вы тут ничего не увидите ищите в других продуктах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtomatic 4 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2017 Всем добрый день! Вопрос по теме и не очень. Обвязал компрессор и воздушную линию элементами автоматики программой нанокад Схема. Заказчик хочет получить рабочий проект с трубопроводами и расчётами. Какую нанокад программу можно привязать к таким расчётам или подскажите выход. По программе. Библиотеку набиваем ручками. Функционал интересный, возможности сравнить с другими Кадами не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihail647 2 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2017 народ! кто знает. куда пропал из перечня продуктов нанокад схемы? писал в службу поддержки - молчат... его что больше не продают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAStin 24 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) народ! кто знает. куда пропал из перечня продуктов нанокад схемы? писал в службу поддержки - молчат... его что больше не продают? Мда могли бы допилить хотябы... а нет погибли схемы... Может Нано схемы тогда дадут попилить простым пользователям? Можно както ознакомится с исходным кодом? Изменено 2 июля, 2018 пользователем MAStin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
