vool34 2 Опубликовано 12 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 При добавлении нового "Проекта" выходит следующая ошибка: Ошибка скрипта(Line:40, Char: 4). Стоит только удалить БД и добавить ее по-новой из Утилитки Администратор, так все становиться ок. Что именно становится причиной появления ошибки - не могу выяснить. Пользователь SYSADMIN. Как быть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NUT 0 Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 При добавлении нового "Проекта" выходит следующая ошибка: Ошибка скрипта(Line:40, Char: 4). Стоит только удалить БД и добавить ее по-новой из Утилитки Администратор, так все становиться ок. Что именно становится причиной появления ошибки - не могу выяснить. Пользователь SYSADMIN. Как быть? Данная ошибка возникает при удалении из системы выборки "Предварительные извещения", которая всегда добавляется в состав нового проекта. Пользователь SYSADMIN имеет право создавать и удалять выборки, как пользовательские, так и системные. Для восстановления удаленных системных элементов выполните следующие действия: Запустите утилиту "nanoTDMS Эларос 1.2 Администратор", Выберите опцию "Обновить существующую базу данных" и нажмите кнопку "Далее", Укажите параметры обновления "Сохранить содержимое базы (Quick)" и нажмите кнопку "Далее", Введите пароль доступа к базе данных, ДОЖДИТЕСЬ появления начального диалога выбора опций утилиты "nanoTDMS Эларос 1.2 Администратор"!!!, Результат: Все системные элементы будут восстановлены. ВНИМАНИЕ: При обновлении могут быть потеряны изменения внесенные при помощи программного продукта TDMS Developer!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
