Быстро пробежавшись по новой версии, вот что увидел.
1. Обновился МТекст, это радует. Наконец то можно откоректировать надпись "22", на "2" и он не отменит изменения. Правда есть новая шутка, почему то некоторые надписи на чертеже, который я открывал, программа воспринимала с высотой 3, что правильно, а некоторые, которые копировались с тех же.. при попытке редактировать открывала с высотой 75. Хотя изначально, при открытии чертежа все выглядит верно.
2. с привязками как была беда, так и осталась.
Почему в установленном по умолчанию AutoCAD если я хочу скопировать МТЕКСТ из штампа вниз, и указываю Base Point на середину текста, при включенных привязках, он ставит его, там где я указал. А NanoCAD вечно цепляется даже не к ближайшему углу, а к углу вобще всей рамки листа!!
3. Вроде где то встречал, что должно было быть исправлено превращение курсора в непонятный бред при большом масштабировании.... странно, но некаких исправлений не вижу.
4. Зачем в чертеж, созданный в автокаде, который я открыл чтобы подрисовать одну линию в нанокаде, платформа добовляет GOST 2.303-68.shx ???
5. В 2.0 версии нанокада с надвеской электро есть глюк, после работы с планами и открыв их в автокаде их нельзя скопировать на новый чертеж. Как вижу, глюк и сейчас остался, покрайней мере для копирования блоков точно. Блоки созданные под нанокад в автокаде не копируются на новый лист.
PS: Смотрел глюки, которые меня больше всего добивали при работе до этого.
1. Тут бы подробнее последовательность. Я не могу воспроизвести...
2. Насколько я понимаю - сейчас у nanoCAD слишком большой радиус поиска объектов, к которым можно привязаться - так?
3. Пока не исправляли... Вообще вся система отображения в nanoCAD будет переписана в следующей версии. Там и это подправим.
4. Потому что nanoCAD русская САПР :-) Откуда мы можем знать - линию вы добавите или выноски, размеры, таблицы?.. Есть замечательная команды purge.
5. nanoCAD Электро еще не обновлялся - это глюк старой платформы. Сейчас буфер обмена работает как надо.
А у меня такой глюк:
Открываю файл в котором работал в nanocad 2.0, затем пытаюсь сохранить изменения, а файл не сохраняется. закрыть файл можно если выбрать выход без сохранения.
Может кто подскажет почему так получается.
возможно у вас нет прав на запись в папку, в которую вы пытаетесь сохранить...
Да я на двух компах его ставил, то же самое. Но если я новый файл создавал, то он записывает в ту же папку.
Вообщем не понятно как на него перейти, часть проектов придется копировать
 увидел такую вещь - заблокированные в акаде видовые экраны при открытии чертежа в нано не блокированы, опять же непонятки с печатью
lazycat, а приложите, пожалуйста, dwg файл с заблокированными видовыми экранами - посмотрим.
Непонятки с печатью - что именно? Не так как в AutoCAD или какие-то баги?
Очень не понятно. А "Сохранить как..." работает? Пришлите пример таких файлов и четкую последовательность шагов. Пока воспроизвести не можем.
Чертеж с видовыми, сделан в акаде 2009 lt LIST.zip
Про печать: имеется плоттер hp designjet 500 , по умолчанию в его настройках листа даны лишь форматы листов ANSI и дюймах? (в акаде к ним добавляются еще ISO и в мм, что удобно), возможно напрямую задать размер листа, но этот размер почему-то не отображается  в "размер и ориентация бумаги" в нано
Вообщем после дня экспресс использования NanoCAD появились следующие предложения/пожелания. В основном это функции, которые есть в Автокад и отказ от них, для меня по крайней мере, это шаг назад.
1. Все же очень нужная функция - установка "Enter" (повтор последней команды) на правую кнопку мыши. При использовании алиасов - незаменима. В свое время это очень ускорило для меня процесс работы. Сейчас, как вариант, перепрограммировалл кнопки мыши. На правую поставил Enter, но этот Enter теперь там всегда, т.е. и в exel и в word.. Вообщем резонный итог: там (Автокад) есть и это хорошо, здесь - нет, но добавим))) Это я уже надеюсь просто))
2. Нет замораживания слоев на отдельных видовых экранах. Пример. Есть большая геоподоснова на которой наносятся линии ВЛ, кабельные линии, зоны покрытия трансформаторных подстанций и прочее. Все в своем слое, естественно. И когда проект готовиться к печати, то создается лист 1 с воздушными линиями, лист 2 - с кабельными, лист 3 - зоны покрытия ТП. В таком случае в модели включаются все слои, а уже в отдельно созданном видовом экране в рамке со штампом отключаются ненужные. В итоге получаем файл проекта.
Как поступать прийдется сейчас при выполнении подобного проекта: Делаем все в одном файле. После завершения его просто копируем три раза и получается в первом файле один чертеж (со включенным слоем 1, в то время как слои 2 и 3 отключены), во втором файле один (слой 2 включен, 1 и 3 отключены), в третьем один (3 включен, 1 и 2 отключены). Какие минусы в таком способе. а) Разростается объем проекта. Вместо одного файла на 5 Мб мы получаем три по пять = 15 Мб. б) Если необходимо вносить замечания или поправки(например перенесли пару строений каких-то или необходимо щиты перенести), то это необходимо делать в трех файлах вместо одного. Вообщем опять же это шаг назад. В автокаде эта функция называется "Замораживание или размораживание на текущем видовом экране".
3. Очень привык к, так называемому в автокаде, "Динамическому вводу". КОгда всегда рядом с указателем-крестиком вводятся команды и числовые значения. Так же всегда пользовался этой фукцией для измерения расстояний. Просто запускал линию, жал в первую току и просто протягивал ко второй и в этом динамическом окошке видно было расстояние. Потом жмешь esc и линия в итоге не строится. Не могу смотреть как люди меряют расстояние размером. Выбирают размер, ставят одну точку, потом вторую, потом начинают этот размер приближать, потому как он вечно создается маленьким и его нужно искать где он там. Потом выбирают этот размер, удаляют. Время много теряется. И снова я к тому, что там есть, а здесь добавим))) Просто почему не использовать если это придуманно и это удобно.
4. Пришлось повозиться с сопряжением линий. После запуска команды сопряжения выбор линий, осуществляется нелогично, на мой взгляд. Иначе чем обычно. В том смысле, что линии можно выбрать только по точке привяки к ней. Если привяки отключены, то линию выбрать нельзя. Сделайте выбор линии как в команде "удалить". Т.е. квадратиком. Проблем не возникнет.
to YaOlegK
1. Я так понял тебе не хватает повтора команды по правой клавише? Т.к. Enter на правую клавишу можно настроить зайдя в Сервис-> Настройки -> использование правой клавиши
3. У меня есть отображение длины линии.Не знаю как включить
А теперь еще и мои вопросы:
1. При редактирование однострочного текста, если 2 раза кликаешь вылетает окно редактирования. А вот если выделить и в контекстном меню нажать правка, редактирование происходит без окна, так же как в АвтоКаде. Как сделать чтобы при двойном клике было редактирование как в АКАДе.
2. К однострочному тексту нельзя применить команду растянуть. Т.о. при использование команды растянуть, линия изменяется а текст нет
3. В АвтоКаде есть изменения масштаба размера. Тут тоже есть, но чего то не работает. Нашел в правом углу "Масштаб измерений", но получается каждый размер может иметь свой масштаб, соответственно без привязки к стилю измерений. Что жутко не удобно.
Скажите, а редактор таблиц у меня одного глючит?
Текста в ячейках не видно, хотя он есть...
Сегодня предыдущую версию снёс, в ней такого не было.
2. Огромный. Сам не проверял, но заметил что в автокад устанавливает привязку на тот обьект, над которым находится курсор.
Приложите в форум пример dwg-файла...
to YaOlegK
Я был в Сервис-> Настройки -> использование правой клавиши. Меняется только действие кнопки при завершении команды. Т.е. в одном случае после построения второй точки отрезка и нажатия правой клавиши вылетает контекстное меню (Ввод, отменить), а в другом команда завершается. Но в обоих случаях после завершения команды (в режиме ожидания) по нажатию правой кнопки вылетает контекстное меню.
Продолжение:
1. Еще открывал в Нанокаде файл, созданный в автокаде с видовыми экранами. В этом файле на разных видовых экранах включены разные слои. Открывается и отображается верно, но вот создать такой файл нельзя.
2. Работа инструмента "Выровнять" (sALIGN) для двух вариантов:
Второй вариант неправильно выравнивает, т.е. првращает прямоугольник горизонтальный в линию.. Оба варианта нарисованы с помощью отрезков. Порядок действий одинаков..
3. Так и не нашел нигде как построить биссектрису угла. В автокаде это делалось с помощью "прямой".. Здесь не нашел. Поиск к тоже результатов не дал.
4. Проблемы с мультитекстом. Создем мультитекст "А1". Высота 250. Копируем его командой COPY в нужное место. Жмем дважды на него что бы изменить. Открывается с высотой 2.5. После редактирования на "А2" и нажатия ОК, он остается с высотой 2.5. Не возвращается к исходному 250. Если при этом попытаться скопировать свойства с текста А1, то ничего не получается. Свойстава не копируются. Он так и продолжает оставаться высотой 2.5.
2 YaOlegK
0. Настройки ПКМ реализуем в последующих версиях.
1. Видовые экраны еще будут доделываться - сейчас реализован минимально-необходимый функционал.
2. Зафиксировали. Спасибо - будем изучать.
3. В как в autocad?
4. Да, есть такая проблема - уже исправили. Ждите в ближайшей сборке... Сейчас в качестве обходного пути можно предложить только в режиме редактирования выбирать весь текст и задавать им предыдущее значение высоты - неудобно, но выйти из положения можно.
2 bublikator
Хм. пока никак - это логика программы...
Да... Если честно не понимаю зачем надо к тексту применять растянуть - она все равно работает в акаде как переместить :-) Но в нанокад это действительно не действует на текст. Внес как пожелания...
Спорно. На мой взгляд в нанокад удобнее - каждый размер имеет свой масштаб и часть документа оформлена в одном масштабе, часть в другом.
Тут скорее нужен снимок с реестра -- всё нормально стало работать после перезагрузки системы, не помню только после какой, был перерыв в работе. Что-то конфликтует.
Далеко не всегда -- у многих принято работу разделять не только между участниками группы, но и по файлам, т.е. каждый значимый кусочек работы выполняется в файле с единым масштабом измерений, размерных элементов, линий и т.п. Несколько фасадов или узлов могут объединить в одном файле для простоты вычерчивания (в случае если их выполняет один человек), но не между собой! Можно, конечно, попытаться впихнуть архитектурную часть в один файл -- для коттеджа или автозаправки прокатит, но если проект немножечко побольше (и разработчиков больше одного), это жутко неудобно. Для чего тогда внешние ссылки существуют?
Конечно, я понимаю, что тема холиварная, но для каждого значимого файла менять текущий масштаб нужно как можно реже. Такие "удобства" в работе над большим проектом потом оборачиваются неразберихой.
Далеко не всегда -- у многих принято работу разделять не только между участниками группы, но и по файлам...
Холивар, чистой воды :-)
Для выбора текста есть функция Найти и выбрать. Я лично вообще стили недолюбливаю - по-моему контролировать каждый объект более логично и удобно. Плюс можно создавать шаблоны, в которых будет хранится масштаб оформления по умолчанию. Плюс можно настроить settings.xml для элементов оформления и закастомизировать nanoCAD под свои нужны.
Но то как сейчас - я думаю, что мы так и оставим по умолчанию. Логику сейчас эту никто менять не будет. Можно считать, что это особенность нашей системы :-)
1. Писал про построение биссектрисы угла выше. Не получалось построить. Ответ dows просто я не совсем понял. И в конце стоял вопрос, поэтому, полагаю, не совсем четко я свою мысль выразил. Дело в том, что у меня не получилось построить биссектрису угла в Нанокаде.
Как это делается в Автокаде:
Есть угол. Запускаем инструмент "ПРЯМАЯ" (именно прямая, а не отрезок). В текстовом поле появляется "Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]". Соответственно выбираем "Биссект" и указываем три точки: вершина угла и по точке на сторонах угла. Строится биссектриса.
По аналогии искал построение биссектрисы в Нанокаде там же в прямой. Но там варианты только: "Укажите точку или [Гор/Вер]".
И вопрос в следующем: будет ли построение биссектрисы реализованно в последующих версиях или же я просто не там ищу и просто построение биссектрисы устроено иначе в Нанокаде?
2. Если в меню "Вид" отключить полосы прокрутки, то исчезает только вертикальная полоса. Горизонтальная остается.
3. Работа с листами. Вы уж извините, что опять я к Автокаду) Вот вкладки листов. Т.е. мы видим во вкладках : Модель, Лист 1, Лист 2, Лист 3. В Автокаде можно взяться указателем мышки за Лист 3 и просто перетащить его на место между листами 1 и 2. И вкладки выглядят как: Модель, Лист 1, Лист 3, Лист 2. Просто, например, у меня проект - это файл DWG. Там же и пояснительная записка. И обычно начинаю чертить в модели. Потом по листам раскладываю чертежи. А сегодня взялся за пояснительную записку. Создал лист "Пояснительная записка". Он создался последним соответственно. Хотел перетащить его на место после "Модели" и перед Листом 1, но не вышло.
Уже работаю в Нанокаде, но пока приходиться все же возвращаться к Автокаду по вот таким мелочам. Сохраняться там и возвращаться обратно к Нано)
А вообще все очень нравиться. Это я так. Лирическое отступление) Я за Вас!) Спасибо за Вашу работу!
1. такой метод реализуем в следующих версиях.
2. горизонтальная остается - потому что на ней лежат закладки модели и листов. Мы бы хотели полосы вообще убрать, но вот пока не может нормально развести закладки и горизонтальную полосу. Но на работу не влияет :-)
3. Это реализует - был похожий запрос с DWG.ru.
спасибо за отзыв.
2 bublikator
Нашел решение проблемы. Оказывается это можно подправить в настройках. Сервис> Настройки оформления>Редактирование>Двойным нажатием>Тексты меняем на "Нет" :)
