При попытке измерения площади на сложных чертежах (они у нас все такие, девелоперская компания) наблюдаются жуткие тормоза: курсор пытается привязаться (прилипает) к каким-то точкам, и не дает возможности нормально себя перемещать по чертежу и проводить измерения.
Компы не слабенькие, двухъядерные процы с 1-2 Гб оперативки.
Как можно это побороть?
Здравствуйте, Cetacea.
Для оптимизации обработки графики есть специальные настройки. Средства-Параметры - Системные настройки - Настройки аппаратного ускорения графики. Необходимо выбрать один из трех вариантов поочередно. После установки каждого варианта перезапустите программу или откройте новый файл в текущем сеансе. Попробуйте операции зуммирования и панорамирования на пустом и заполненном чертежах.
Также рекомендуем установить обновленные драйвера от производителя видеокарты.
каким из способов измерения площади вы пользуетесь? можете прислать чертеж для тестирования?
Видеосистема как раз бюджетная - встроенные видяшки. Но при работе в автокаде их вполне хватало. Драйвера, соответственно стоят родные.
С настройками попробую поэкспериментировать.
единственным, который нашёл: Сервис - Сведения - Измерить, на панели кнопка "Вычислить площадь (V)". (кстати, странно, что эта панель не является обычной панелью программы - в списке её нет и прилипать она тоже не хочет).
Если подскажете другие способы, буду признателен.
Если, речь действительно идет о nano СПДС, то на тулбаре "СПДС Главная панель" есть пиктограмма команды " Полная площадь по внутренней точке".
PS: А на файл действительно очень хочется посмотреть!
Изменено пользователем MCAD
Ммм... программа nanoCAD 2.5 Сейчас дома экспериментирую с последней версией, 2.5.1700.857 сборка 1114
такой кнопки найти не могу.
какой-нить файл с работы постараюсь вечером выложить.
Ммм... программа nanoCAD 2.5 Сейчас дома экспериментирую с последней версией, 2.5.1700.857 сборка 1114такой кнопки найти не могу.
В платформе (nanoCAD 2.5) такой кнопки действительно нет. Дело в том, что вы писали в теме nanoCAD СПДС, что собственно и смутило.
Что бы курсор не “прилипал к каким то точкам” попробуйте отключить объектную привязку во время измерения площади (кнопка оПРИВЯЗКА, находится под командной строкой, третья слева). Возможно уменьшится “торможение”.
извините, ошибся, пусть модератор перенесет.
тематического форума "nanoCAD" не вижу...
Она становится активной после каждого щелчка на кнопке "Измерение площади". Умрёшь её отключать, если надо много что померить.
Попробовал все 3 варианта. Результат одинаковый...
Во вложении - пример чертежа (это вырезанный кусочек, обычно на одном листе 3-5 разрезов дома).
Видеочип - Intel GMA X3000 (G965 Express Chipset).
example.dwg
Вы хотите сказать, что у вас на этом чертеже - тормоза? На моем ноуте - летает, никаких замираний и проблем. Пришлите мне в личку ваш e-mail, пожалуйста. Я в ответ вышлю вам программу тестирования видеоподсистемы компьютера и инструкциями - попробуем проанализировать вашу ситуацию.
Еще хотел бы узнать в каком значении у вас стоит переменная Показывать рамку вокруг объекта диалога Настройка оформления (см. скриншот) - лучшее ее выставить на машинах со слабой производительностью в значение Нет.
Извините, обращаюсь в ту же ветку с проблемой nanocad, такие же проблемы на разных компьютерах, Средства-Параметры - Системные настройки - Настройки аппаратного ускорения графики изменял, переменная Показывать рамку вокруг объекта диалога Настройка оформления -значение -нет, на производительности эти изменения никак не сказываются, площади измерить практически не возможно
в каких единицах измеряется площадь??? и где их настроить?
Вероятно как гост регламентирует -- в квадратных метрах, при условии, что планы у вас вычерчены в масштабе 1:1 в миллиметрах.
Настроек единиц измерения не находил, только точность (количество знаков после запятой).
А если вам вообще единицы измерения поменять во всем файле нужно, то меню Формат -- Единицы чертежа и там можно хоть дюймы выставить, хоть футы.
