Работа с таблицами в nanoCAD
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность увеличения масштаба таблицы (команда в командной строке: МШ) с увеличением шрифта надписей, потому что у меня при увеличении таблицы шрифт остается тем же (слишком мал при новом масштабе). Заранее, спасибо!
попробую разобраться как Вы это сделали
А чего там разбираться. Одна таблица в модели, и в Листах форматы с видовыми экранами. Как появились видовые экраны, так и появилась такая технология.
  • 1 year later...
Подскажите пожалуйста можно ли в таблице подчеркивать текст? Например в спецификации по ГОСТ наименование раздела подчеркивают (Материалы).
Выделите текст и нажмите ctrl+U :)
  • 3 weeks later...
Делаю кабельный журнал в таблице nanocad. Вставляю текст с идентификаторами (впереди стоит знак =) в ячейку, программа выдает сообщение об ошибке: "При расчете таблицы возникли ошибки" В строке №... синтаксическая ошибка.
Как сделать так, чтобы не выдавал ошибку и принимал те значения, которые вводятся?
скорее всего ячейке надо дать свойство "Число"... у вас скорее всего "Текст"... или наоборот - т.е. проверьте с каким типом объектов работаете...
А что за "идентификаторы" ? Хотя бы "снимок" экрана приложили. Желательно и сам файл.
Заносишь идентификатор "=" в ячейку перед текстом и нажимаешь Enter. В ячейке программа пишет "#err". Закрываешь редактор таблиц и на экране в таблице пустая ячейка.
еще один снимок.
А зачем Вы ставите равно перед текстом? что хотите получить в ячейке?
Может просто текст ввести, без равно?
dwg-файл с таблицой.
Да, с пробелом получилось. Спасибо! Но это лишний знак. Не понятно почему nanocad не принимает текст со знаком "=" впереди если в свойствах ячейки формат задан строковый, а не числовой.
Таблица с ошибками.dwg
Пожалуйста.
Потому что строки тоже можно складывать. Наберите где-нибудь =С7+С8 и в ячейке получите сумму строк из ячеек С7и С8.
  • 6 months later...
Прошу прощения, может быть задаю глупый вопрос.
Сейчас в режиме ознакомления с Нанокад 7.
Открываю файл dwg, созданный в AutoCAD.
Щёлкаю на таблицу, а открывается окошко редактора блоков.
Есть возможность редактировать таблицы, созданные в AutoCAD?
Есть возможность преобразовать таблицы AutoCad в таблицы NanoCad. Но действие необратимо. В АС вы потом не сможете работать с этими таблицами.
Как это сделать?
Черчение - Таблица - Преобразование таблицы Autocad в таблицу Nanocad
Спасибо!
Ларчик просто открывался :)
Только знакомлюсь с программой и естественно открываю готовые автокад чертежи.
Спасибо!
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5057 возможно Вам будет интересно.
  • 6 months later...
Здравствуйте! Возможно дублирую но ответ не нашел.
1. Захожу в режим редактирования таблицы;
2. Cntrl+Tab делаю отступ,далее ввожу текст, Cntrl+Enter, так несколько раз в итоге вижу текст с отступом;
3. Закрываю редактор таблицы и вижу что отступов нет.
В общем не знаю как бороться перепробовал все настройки, подскажите что не так.
а задать в свойстве ячейки отступ???
или если не задан ячейке "пустое поле", то задать в общих свойствах таблицы отступ (если нужен везде одинаковый).
или если отступ нужен с одной стороны, сделать левее столбец с невидимой границей (изврат конечно, однако вынуждают)
ЗЫ раньше таб работал в тех требованиях и таблицах, теперь нет, улучшается программа, прогресс не остановить
Edited by doctorraz
В том то и дело что хотелось бы больше возможности форматирования текста в таблице. А так да, это был изврат т.к. мтекст не имеет возможности разбивки на листы в nanoCAD, думали покрутить таблицы но теперь понимаем что проще по старинке в ворде :( и париться с колонтитулами и тормозами при большом объеме :(.
