Работа с таблицами в nanoCAD
Заинтриговали вопросами :-) Что это за документация у вас если в чертеже данные меняются динамически?
Это уже не чертеж, а какой-то "tips and tricks" для проектировщика
сортирует и "урезает" таблицу перед вставкой
Вообще-то диапазон импорта данных и отображения таблицы задаётся при создании таблицы
и его всегда можно поменять руками в Инспекторе (свойствах) платформы.
Ее возможно как-то вынести на панель для более быстрого доступа и, соответственно, обновления?либо назначить горячие клавиши на эту функцию?
Сохраните таблицу в базу (Вместе с ссылкой на лист и диапазон таблицы в нужном файле). И вставляйте ей оттуда.
Эта схема будет дублировать диспетчерский щит и отражать текущее состояние эл.распредсети.
Предполагается, что диспетчер будет "оперировать аппаратами и фишками" (дин.блоки) и заполнять таблицу приемки-сдачи смены, поэтому важно, чтобы таблица не перетягивала внимание на себя своими размерами и сложностью использования, а дополняла схему для информации (последние, скажем, 10-20 смен).
АСУТП в нанокаде. :rolleyes:
Я сразу понял, что интрига впереди.
Практически Ваш случай, с автоматическим формированием таблицы
http://www.youtube.com/watch?v=sWAxLG22gRA&index=5&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
Более осмысленное действие:
http://www.youtube.com/watch?v=w7BHueOQMgw&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
  • "Объект" имеет "ручки", с определёнными ограничениями.
  • Параметры объекта автоматически передаются в таблицу
  • между объектом "ГЦ" и "Микшер"
inos.zip
Спасибо за помощь, всю информацию принимаю к сведению, по возможности испоьзую. Таблицу так же исправила в соответствии с советом.
все же Scada в нане когданить долбанет...
бд на аксеесс и код на вебе будет проще гибче и надежнее
в молодости делал такое doctorraz.ucoz.ru/load/10-1-0-103
Мысль понятна, но задачи не те.
Человеку неделю дали.
Дали неделю на разработку схемы.
Хотя пример задачи не помешал бы :-)
  • 1 month later...
Так как озвученная проблема в посте #83 с обновлением 8.1 не исчезла, пытаюсь победить её с помощью Экселя.
В экселе делаю таблицу, импортирую её а NC. В таблицах NC есть функция fmtDiv (создает дробь).
Вопрос в следующем: как импортировать ячейку из экселя в нанокад с надписью внутри: =fmtDiv(I13;I14), где I13 - числитель,I14 - знаменатель.
В экселе данная функция отсутствует, но прописать то её можно. При экспорте в нанокад в данной ячейке пусто.
так
'=fmtDiv(I13;I14)
перед = ставить знак амперсанда кажется так называется '
но, чтобы в спдс формулы стали формулами надо зайти в каждую ячейку таблицы
Edited by doctorraz
Как так, не исчезла? Вроде как по телефону говорили что все нормально?!
Это когда по телефону после вебинара разговаривали? Не припоминаю другого телефонного разговора. Проблем ни каких нет, кроме этой ))
Блин я не помню телефонного разговора. Видимо запамятовал. В любом случае конкретно эта проблема осталось. Я помню что разговор на тему "слетания дробей" закончился на этом:
Это баг именно версии 8?
Разбираемся.
Так или иначе, как это у вас в ролике получилось восстановить дроби?
Напоминаю нанокад 8.1 без СПДС
Edited by omsksn
Открыл / закрыл редактор таблиц
Так вы не в нано СПДС?
Вроде как только что приобретали
Попутно 2 вопроса
Вопрос 1. Есть ли в таблицах нанокад аналог эклесевской команды "сцепить" или "&". (задача: нужно что бы в нужной ячейке была надпись 125х8 ГОСТ 27772-2015 где 125х8 - это содержание промежуточной ячейки номер 1, а ГОСТ 27772-2015 это содержание промежуточной ячейки номер 2)
Вопрос 2. Как сделать что бы при открытии таблицы из файла, открывалась только определенные ячейки (при обычном импорте объединенных/не объеденееных ячеек экселя появляется надпись "формат файла не поддерживается).
Общая задача. Запилить таблицу в экселе
Попутно 2 вопроса
1. ==A1+" "+B1 (В вашем случае тип данных и там и там строка)
2. вы про связь с файлом?
Интервал всегда можно отредактировать в свойствах
И обновить "Связь с файлом"
В развитии первого вопроса:
В экселе прописываю '=fmtDiv(L3+" "+J3;K3). В нанокаде после "открытия из файла" эта строка отображается как =fmtDiv(L3+" "+J3;K3), до тех пор пока в данную ячейку не ткнешь курсором и не нажмешь ентер. Можно как не будь без этой операции обойтись? Типа открыл таблицу, нажал мифическую кнопку и значения в ячейках (их много) обновились
Не знаю, но я в мифы не верю.
  • 3 weeks later...
Как настроить двойной клик на таблицах?
Проблема следующая:
При двойном щелчке на таблице срабатывает последняя команда, но не редактирование таблицы.
Вопрос - где исправить? Потому как при первоначальной установке Нанокада работало редактирование таблицы
Только на таблицах? На выносках, например, работает нормально?
