Работа с таблицами в nanoCAD
Таки округление и форматирование - разные вещи, помните об этом :)
А у меня тоже вопрос: как (если возможно) сортировать список значений свойств, перечисленных в сгруппированной ячейке таблицы-отчёта?
Пример прикладываю. В нём сгруппированы линии по цветам, в другом столбце перечисляются длины отрезков указанного цвета. Так вот перечень длин одного цвета не отсортирован, хотя перед группировкой по цвету я делаю сортировку по длине. То есть должно быть 122; 122; 190; 190; 240; 240; 325; 325; А по факту в разнобой. Наверное, в порядке появления в чертеже.
Речь о NC6+.
длины.dwg
конечно, отформатированное до второго знака 2,001 умножить на два будет 4,002
а округленное 4
с отрицательными числами так не получится, а они иногда встречаются (((
Добавил:
=Iff(A4>0;int(num(A4+0.5));int(num(Sqrt(A4^2))+0.5)*(-1))
Округление.dwg
круто!!!!
месье знает толк... :D :D :D :D
=Iff(A4>0;int(num(A4+0.5));int(num(A4-0.5)) :P
Round(А4;0)
осталось подумать как округлить через Int 1,45 до целого ))))
Edited by doctorraz
ты не поверишь, но в СПДС10 работает так :blink:
не знаю почему :wub:
UPD но!!! если менять длины отрезков на чертеже, то хотя значение длины в таблице и обновляется, но сортировка не "пересортировывается" по обновить или перестроить отчет (в таблице) все приходит в норму.
по СПОБНОВИТЬ тоже не обновляет
Кстати вопрос к разработчикам: галка "автоотчет" в табличном отчете недоступна если в отчете присутствуют примитивы чертежа. Так задумано?
длины.dwg
Edited by doctorraz
Странно, вчера и так и сяк пробовал - не получалось. Сейчас работает по сортировке после группировки. Спасибо.
А отсортировать ещё и результирующий столбец не реально? В данном примере, чтобы первой строкой шло 122; 122..., второй - 122; 190...., третьей - 145; 145...
не понял, как :rolleyes:
руками набей покажи, что требуется
Вот в таком порядке чтобы отсортировалось:
стесняюсь спросить, по какому принципу?
алгоритм сможешь на пальцах набросать?
имхо не реализуемо в табличных и даже скриптом не факт, что получится
Обыкновенное сравнение строк по стандартному алгоритму - последовательное посимвольное сравнение. 122; 12
Обыкновенное сравнение строк по стандартному алгоритму - последовательное посимвольное сравнение. 122; 12 < 122; 19 < 14. в любой табличный редактор можно вставить и получить этот результат.
хм, но тут нет такого
на вебе скрипт.
имхо автоотчеты для простого, слишком ненадежнонепредсказуемы порой.
в любой .... в экселе можешь примерчик набросать? групп пять по пять членов
Edited by doctorraz
он сортирует, как текст
пробовал уже в таблице СПДС, задавать формат текстовый по этому столбцу... не летит...
там походу в таблицах глюк, иначе, как объяснить, что сортировка по столбцу В, сортирует в ячейке по А :blink:
что то ТП молчит, хотя ты жэж понимаешь, что баг не критичный и большинство пользователей о его наличии никогда не догадается.
Edited by doctorraz
Почти как надо, но это жесть, если честно. Вопрос чисто эстетический с сортировкой (ну пока не придираются), а тут надо такое в таблице забабахать, что уже забудешь, как тебя зовут :) Но ладно, видимо сортировка после группировки не работает просто. В 8+ не пробовал, нет под рукой. Думаю, так же будет.
Было бы очень интересно и познавательно увидеть готовы документ.
Чего там бабахать? Все как в жизни:
  1. Бабахаем длину и цвет отрезков в колонки А и B;
  2.
  3. делаем в отчёте две строки
  4.
  5. Разбираем по кучкам в зависимости от слоёв
  6.
  7. добавляем пустую колонку и, объединив по признаку "пусто" считаем =count()
  8.
  9. Вот второй строке колонки А находим сумму в интервале от начала диапазона (текущая строка "- " значение count()  п.4) до текущей строки
  10.
  11. Далее, в следующей колонке, пишем =1 и =2 , для первой и второй строки соответственно
  12.
  13. Потом, (наверное, - пишу по памяти) приравниваем каждую следующую строку в предыдущей
  14.
  15. Дальше группируем одинаковые строки и назначаем высоту строки  "0" для строки где в колонке "D" стоит =1
Потом проверю, как сделано у меня на самом деле, но описанный алгоритм должен работать.
там еще на форме есть переменная Cell_H, вот она то и определяет высоту строки
не летит СПДС10 АК2015
в ТЗ было, что длины должны еще и в ячейке быть по порядку.
Креатор правильно написал, сортировка после группировки не работает.
т.е. по простому: задаем тип ячейки строка (хотя в автомате он и так строка),
сортируем по А
групируем по В (но тогда слетает сортировка по а, поэтому добавляем еще сортировку по Б, тут жэ, хз почему, но помогает)
еще раз сортируем по А (оно текст теперь и по идее профит, но по А не сортирует, совсем)
вот http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3344&view=findpost&p=45218 (тут без последней сортировки по А )
уот так, без затей должно работать, но нет
Совершенно верно. Ладно хоть в самой ячейке работает сортировка, а то я бы повесился. А скорее, меня бы повесили за такую таблицу... или за что-то другое :D А ручками писать ох как лень.
громко сказано, РАБОТАЕТ... через одно место традиционно работает (не удивляюсь уже ничему, почему? я все знаю про приоритеты этой компании)
чтобы не ручками, и красиво....
после того как собрал данные в отчет,
СПЭКСПТАБЛ (не знаю как там в нане)
отсортировал в экселе, как сам учил
и СПИМПТАБЛ (тож не знаю)
и традиционный профит, через то жэж место
Edited by doctorraz
Не-не, это было в прошлый раз, когда наны не было :) Я от этого ушёл, это и есть ручками. Сейчас все объекты собираю отчётами, минимум ручного редактирования таблиц (только там, где автоматом никак, или сложнее, чем ручками). Потому что все изменения сразу отражаются в таблицах.
  • 5 months later...
подтема "Автоформируемая Ведомость спецификаций".
Хотелка обращенная к разработчикам. Можно ли к свойствам таблицы приделать еще 2 графы:
1) Название Спецификации (в свойствах есть "Имя таблицы", может быть его задействовать;
2) Номер листа на котором изображена спецификация.
Тогда можно было бы Отчетами автоматически формировать "Ведомость спецификаций"
пример хотелки
