mitja Posted November 21, 2010 Report Share Posted November 21, 2010 Подскажите пожалуйста, при работе в полноэкранном режиме можно добавить панели, но при выходе эти настройки теряются, пробовал сохранять в профиль, но при повторном запуске или просто переходе в полноэкранный режим панели не отображаются, приходится заново их включать. Как можно сохранить эти настройки полноэкранного режима? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted November 24, 2010 Report Share Posted November 24, 2010 Подскажите пожалуйста, при работе в полноэкранном режиме можно добавить панели, но при выходе эти настройки теряются, пробовал сохранять в профиль, но при повторном запуске или просто переходе в полноэкранный режим панели не отображаются, приходится заново их включать. Как можно сохранить эти настройки полноэкранного режима? Спасибо за вопрос. Оба замечания правильные (и по ПЭ режиму, и по профилю). Прежде, чем ответить, хочу обратить внимание на следующее: AutoCAD блокирует в полноэкранном режиме использование панелей, т.е. можно пользоваться только основным меню (ну на то он, наверное, и полноэкранный режим). Цитата из справки: «Очистить экран. Для отображения только строки меню, строки состояния и окна команд можно расширить область отображения чертежа с помощью кнопки "Очистить экран", находящейся в строке состояния приложения…» В отличие от AutoCAD в nanoCAD есть возможность выводить и использовать панели инструментов в полноэкранном режиме. И это удобно. Но на сегодняшний день не всё ещё пока работает так, как хотелось бы… Пока я бы посоветовал следующее: сначала в обычном режиме вывести нужные панели, но не прикреплять их, а оставлять плавающими, и только затем переключаться в ПЭ режим. В этом случае при переключениях у меня панельки не пропадают. Однако, и здесь не всё так гладко ещё: после закрытия панелей переключение в полноэкранный режим и обратно снова вызывает на экран эти панели, но без отображения кнопок (скриншот прилагаю). Отображение кнопок появляется при закреплении панели или просто при перетаскивании ее в область закрепления и обратно. Панели появляются постоянно при переключении в ПЭ и обратно, сколько их не закрывай. Лечится это двумя способами: - сбросом настроек в первоначальное состояние (кнопка Сбросить всё в диалоге Профили) - или при новом «несанкционированном» появлении закрытой панели (при переключении в ПЭ режим и обратно) в обычном режиме перетащить её в область закрепления, после чего панель исчезает и больше сама не появляется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitja Posted November 24, 2010 Author Report Share Posted November 24, 2010 Однако, и здесь не всё так гладко ещё: после закрытия панелей переключение в полноэкранный режим и обратно снова вызывает на экран эти панели, но без отображения кнопок (скриншот прилагаю). У меня аналогично происходит. Лечил этот глюк перезапуском программы. А так хочется максимально использовать экран монитора ..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted November 24, 2010 Report Share Posted November 24, 2010 У меня аналогично происходит. Лечил этот глюк перезапуском программы. А так хочется максимально использовать экран монитора ..... Лечить всё-таки мне удобнее перетаскиванием возникших панелей в область закрепления (но в обычном режиме, не в полноэкранном). По-моему это проще, чем перезапуск... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitja Posted November 24, 2010 Author Report Share Posted November 24, 2010 Сегодня поставили на Windows7, обнаружилось что в полноэкранном режиме не скрывается панель задач, скрин прилагаю. Может надо еще какие-нибудь настройки сделать!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitja Posted November 24, 2010 Author Report Share Posted November 24, 2010 Разобрался, когда стоит в настройке рабочего стала увеличение 150%,то панель задач не скрывается, а когда 100 %, то нормально переходит в полноэкранный режим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted November 24, 2010 Report Share Posted November 24, 2010 Сегодня поставили на Windows7, обнаружилось что в полноэкранном режиме не скрывается панель задач, скрин прилагаю. Может надо еще какие-нибудь настройки сделать!? Это настройка Windows. Полноэкранный режим здесь не при чем. В XP (в Win7 должно быть аналогично): в панели задач щелкнуть правой кнопкой, выбрать Properties (Свойства), во вкладке Taskbar (Панель задач) поставить галку Auto-hide the taskbar (Автоскрытие...). . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitja Posted November 25, 2010 Author Report Share Posted November 25, 2010 я не про автоскрытие, а про то что в полноэкранном режиме,окно нанокада получается под панелью задач, т.е. строка где координаты не видна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitja Posted November 25, 2010 Author Report Share Posted November 25, 2010 Подскажите пожалуйста, есть ли инструмент который позволял бы определить размер элемента без установки размерных линий, т.е. в автокаде есть панелька сведения, которая позволяет определять длиннну линий, площадь контура, объем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted November 25, 2010 Report Share Posted November 25, 2010 Подскажите пожалуйста, есть ли инструмент который позволял бы определить размер элемента без установки размерных линий, т.е. в автокаде есть панелька сведения, которая позволяет определять длиннну линий, площадь контура, объем? Меню Сервис - Сведения > Измерить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitja Posted November 25, 2010 Author Report Share Posted November 25, 2010 нашел спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitja Posted November 27, 2010 Author Report Share Posted November 27, 2010 создал размерный стиль, на чертеже рисуется нормально, все как и задумано, а вот в окне изменения размерного стиля чехорда, скрин прикрепляю. так и не понял что дает опция "шаг в базовых размерах" ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted November 29, 2010 Report Share Posted November 29, 2010 так и не понял что дает опция "шаг в базовых размерах" ? Задаёт отступ размерных линий от размерной линии базового размера (при простановке размера Базовый) – см. скриншот. В nanoCAD эта опция работает и при простановке обычных размеров (не БАЗОВЫХ). При указании положения размерной линии если медленно вести курсор размерная линия как бы притягивается к положениям, кратным заданному параметром Шаг в базовых размерах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted November 29, 2010 Report Share Posted November 29, 2010 создал размерный стиль, на чертеже рисуется нормально, все как и задумано, а вот в окне изменения размерного стиля чехорда, скрин прикрепляю. В окне отображается то, что задано: удлинение за выносные – 50, шаг в базовых размерах – 1000, удлинение за размерные – 50 и т.д. Высота размерного текста во вкладке Текст, по всей видимости, 250. Для получения результата, как на скриншоте, не нужно в размерном стиле менять много параметров. Достаточно поменять масштаб измерений (вкладка Основные единицы диалога Размерные стили). А еще проще задать масштаб символа при помощи кнопки в нижнем правом углу (m1:1 - для символов (т.е. для оформления, в т.ч. и для размеров). Ставим m1:10 и получаем нужный результат. Очень советую почитать на эту тему: Владимир Свет. Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения Сергей Морозов. Стили работы в AutoCAD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitja Posted December 3, 2010 Author Report Share Posted December 3, 2010 спасибо за разъяснения, попробую разобраться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted December 3, 2010 Report Share Posted December 3, 2010 спасибо за разъяснения, попробую разобраться. Ещё, конечно, стоит почитать раздел Справки (в прошлый раз не подсказал): Основные средства - Масштаб По параметру Шаг в базовых размерах: иногда лучше раз увидеть... - см. файл. Шаг в баз_размерах.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitja Posted December 13, 2010 Author Report Share Posted December 13, 2010 эту функцию нашел, но она измеряет длину от точки до точки, а если например надо подсчитать длину плинтуса в помещении, то нужно выделить несколько линий по периметру и подсчитать длину, или площадь сразу нескольких помещений для подсчета облицовки пола, в автокаде есть бесплатная надстройка на автолиспе написана, позволяет это все делать, поэтому и спрашиваю, может здесь, что нибудь похожее есть!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted December 13, 2010 Report Share Posted December 13, 2010 эту функцию нашел, но она измеряет длину от точки до точки, а если например надо подсчитать длину плинтуса в помещении, то нужно выделить несколько линий по периметру и подсчитать длину, или площадь сразу нескольких помещений для подсчета облицовки пола, в автокаде есть бесплатная надстройка на автолиспе написана, позволяет это все делать, поэтому и спрашиваю, может здесь, что нибудь похожее есть!? mitja, пока это работает так. Но периметр (или длину нескольких отрезков) можно посмотреть в окне Свойства, предварительно преобразовав эти отрезки в полилинию командой PEDIT (Редактирование-Объект-Полилиния). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
