NazarVinnitsa Posted April 22, 2010 Report Share Posted April 22, 2010 Проблем со спецификацией не было и нет. Есть проблемы с проектами, которые возникают в результате ознакомления с программой. Т.е. неправильное использование программы, в частности, работа с объектами программы без открытого проекта - самая распространненная ошибка. Естественно, программа начинает выдавать подобные сообщения. Если у вас вместо экспликации появляется спецификация - переустановите программу. Если у вас есть наработки по УГО, то сохраните файл с УГО в другое место. Базы данных скачанные с сайта или созданные вами при переустановке программа не тронет. Их только нужно будет заново подгрузить через Менеджер проекта. 1. Открываю только через проект. 2. С проблемой потери наработок по УГО разобрался ранее сам (при переинсталляции программа об этом не знает и перезаписывает файл с УГО без предупреждения). 3. Ошибка со спецификацией возникала периодически практически на пустом проекте при выполнении операции "обновить." А перестала работать полностью после следующих действий: - было не понятно почему автоматически не считаются, и соотв. не выводятся в спецификацию, компоненты лотков (стыки, накладки, повороты) - изучение документации указало именно на такое поведение при создании конфигурации кабельного канала прямо в Мастере конфигурации каналов. Чтобы решить данную проблему: - удалил лотки с трасс - из БД проекта удалил лотки и все их компоненты - создал в БД производителей лоток и все компоненты - экспортировал из в нее все компонентов в БД проекта - повторно выложил лотки на трассы. Спецификация не формировалась. Удалил Специфиуацию в дереве проекта, создал новую, попробовал обновить - без результата. Что делал не так? Дополнение: попробовал удалить каналы из трасс см. скрин с ошибкой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 23, 2010 Report Share Posted April 23, 2010 Ошибка произошла где-то на этих этапах. - удалил лотки с трасс - из БД проекта удалил лотки и все их компоненты которые были абсолютно не нужны. Хорошо, вы создали конфигурацию в Мастере конфигураций каналов. Проложили конфигурацию на плане. И если что-то не посчиталось, то зачем нужно было все удалять? По сути, вы выбрали самый сложный, почти неправильный, метод добавления элементов. Нужно было просто добавить недостающие элементы (конфигурацию соединительных элементов) в конфигурацию лотка через базу проекта. Для лотков существует три конфигурации: соединительных элементов, узлов крепления и сама конфигурация лотков, которая регулирует установку и учет первых двух и задает тип лотка. Мастер конфигурации каналов является инструментом по добавлению и отображению конфигураций кабельных каналов на чертеже. Но у него есть функция по созданию конфигурации лотков (коробов и труб тоже, но сейчас про лотки). Если вы создали конфигурацию в Мастере, то есть возможность не только задать ее свойства, но и выбрать тип лотка, а также, выбрать конфигурации соединительных элементов и узлов крепления, или даже создать их с нуля. Но через Мастер это делать я не рекомендую. Очень трудоемкий и путанный процесс получается. Самый простой и безошибочный способ дополнить эту конфигурацию через базу данных проекта, а еще лучше - производителя. Почему - не надо прибегать к операциям экспорта элементов при создании конфигураций соединительных элементов и узлов крепления. Зачем все эти сложности? Вы можете выбирать несколько вариантов работы с лотками. Вариант 1. Нужно сделать быстро прокладку лотка в проекте - оздаете конфигурацию в Мастере, выбираете тип лотка, прокладываете на чертеже. Без всяких болтов, винтов и гаек. Вариант 2. Делаете рабочий проект и нужно как можно более детальней описать лоток и его комплектующие - создаете в базе производителя все три нужные конфигурации. Вариант 3. Сделали, например, эскизный проект с конфигурацией, созданной через Мастер (как Вариант 1). Нужно на основе этого проекта сделать рабочий проект. Берем папку проекта, копируем ее, переименовываем (можно и без копирования и без переименовывания). Далее открываем базу производителя этого лотка. Там создаем конфигурации соединительных элементов и узлов крепления и экспортируем в проект. Только эти конфигурации. Добавить эти конфигурации можно как через Мастер, так и через базу проекта. Как удобней. После нажатия кнопки обновить спецификацю, она обновиться и в нее войдут недостающие элементы. Никаких ошибок и сложных действий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NazarVinnitsa Posted April 24, 2010 Report Share Posted April 24, 2010 Ошибка произошла где-то на этих этапах. которые были абсолютно не нужны. Хорошо, вы создали конфигурацию в Мастере конфигураций каналов. Проложили конфигурацию на плане. И если что-то не посчиталось, то зачем нужно было все удалять? По сути, вы выбрали самый сложный, почти неправильный, метод добавления элементов. Нужно было просто добавить недостающие элементы (конфигурацию соединительных элементов) в конфигурацию лотка через базу проекта. Для лотков существует три конфигурации: соединительных элементов, узлов крепления и сама конфигурация лотков, которая регулирует установку и учет первых двух и задает тип лотка. Мастер конфигурации каналов является инструментом по добавлению и отображению конфигураций кабельных каналов на чертеже. Но у него есть функция по созданию конфигурации лотков (коробов и труб тоже, но сейчас про лотки). Если вы создали конфигурацию в Мастере, то есть возможность не только задать ее свойства, но и выбрать тип лотка, а также, выбрать конфигурации соединительных элементов и узлов крепления, или даже создать их с нуля. Но через Мастер это делать я не рекомендую. Очень трудоемкий и путанный процесс получается. Самый простой и безошибочный способ дополнить эту конфигурацию через базу данных проекта, а еще лучше - производителя. Почему - не надо прибегать к операциям экспорта элементов при создании конфигураций соединительных элементов и узлов крепления. Зачем все эти сложности? Вы можете выбирать несколько вариантов работы с лотками. Вариант 1. Нужно сделать быстро прокладку лотка в проекте - оздаете конфигурацию в Мастере, выбираете тип лотка, прокладываете на чертеже. Без всяких болтов, винтов и гаек. Вариант 2. Делаете рабочий проект и нужно как можно более детальней описать лоток и его комплектующие - создаете в базе производителя все три нужные конфигурации. Вариант 3. Сделали, например, эскизный проект с конфигурацией, созданной через Мастер (как Вариант 1). Нужно на основе этого проекта сделать рабочий проект. Берем папку проекта, копируем ее, переименовываем (можно и без копирования и без переименовывания). Далее открываем базу производителя этого лотка. Там создаем конфигурации соединительных элементов и узлов крепления и экспортируем в проект. Только эти конфигурации. Добавить эти конфигурации можно как через Мастер, так и через базу проекта. Как удобней. После нажатия кнопки обновить спецификацю, она обновиться и в нее войдут недостающие элементы. Никаких ошибок и сложных действий. С "нуля" не очень хочется все повторять. Попробовал так: 1. создал новый проект 2. добавил существующий план из проекта в котором обновление спецификации приводит к ошибке 3. экспортировал в него лотки и их компоненты 4. попробовал получить спецификацию - те же ошибки Просто решил открыть БД производителя См. скрин ниже Может все таки прислать "проблемный" проект? Хочется понять что именно было неправильно сделано. Или это ваш баг? Дополнение. Решил выгрузить из проекта лотки и компоненты в эксель и заимпортировать их во вновь созданную БД производителя. Получилось не все. См. второй скрин. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 26, 2010 Report Share Posted April 26, 2010 Высылайте проект. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NazarVinnitsa Posted May 3, 2010 Report Share Posted May 3, 2010 Высылайте проект. Да уже как и не нужно! Таки решил проблемы не создавая проект с нуля. Помогло следующее: 1. удаление с чертежа всех лотков 2. удаление из базы проекта всех лотков их компонентов и конфигураций 3. запись проекта и повторное открытие 4. импорт (непонятно почему повсеместно используется термин "экспорт") в БД проекта заново лотков и всех компонентов из БД производителя (понятно созданной самим) 5. прокладка лотков заново После проделанных "манипуляций" спецификация вновь стара работать корректно. В ней появились и пересозданные лотки с комплектующими и другое оборудование. Радует что таки получилось вернуть проект к жизни. Но раз окна об ошибках появлялись, то есть места в коде которые их пропускают. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elya Posted May 4, 2010 Report Share Posted May 4, 2010 Странно добавляется существующий план в проект. Все планы созданные в AutoCAD добавились нормально, а один план добавляется, но когда его открываешь он не редактируем вообще, причем когда пытаюсь добавить прямоугольное помещение оно чертится, но застывает и не выделяется и так весь план невозможно ни удалить, ни отредактировать, только в слое отключить возможно и все. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted May 4, 2010 Report Share Posted May 4, 2010 Странно добавляется существующий план в проект. Все планы созданные в AutoCAD добавились нормально, а один план добавляется, но когда его открываешь он не редактируем вообще, причем когда пытаюсь добавить прямоугольное помещение оно чертится, но застывает и не выделяется и так весь план невозможно ни удалить, ни отредактировать, только в слое отключить возможно и все. А пришлите, пожалуйста, этот план, мы на него посмотрим. Он не редактировался в AutoCAD2010? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elya Posted May 5, 2010 Report Share Posted May 5, 2010 А пришлите, пожалуйста, этот план, мы на него посмотрим. Он не редактировался в AutoCAD2010? В AutoCAD2010 он не редактировался, только в AutoCAD2007. После долгих попыток вставить именно этот файл решила скопировать весь чертеж в AutoCAD, создала новый файл, вставила туда скопированное и сохранила под другим названием, и сейчас он добавляется нормально в NanoCAD, все редактируется и удаляется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted May 5, 2010 Report Share Posted May 5, 2010 В AutoCAD2010 он не редактировался, только в AutoCAD2007. После долгих попыток вставить именно этот файл решила скопировать весь чертеж в AutoCAD, создала новый файл, вставила туда скопированное и сохранила под другим названием, и сейчас он добавляется нормально в NanoCAD, все редактируется и удаляется. Очень хорошо, что у вас все получилось! Но у меня к вам огромная просьба, прислать мне этот файл. Мы на него посмотрим, чтобы понять, что не так было. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elya Posted May 5, 2010 Report Share Posted May 5, 2010 Очень хорошо, что у вас все получилось! Но у меня к вам огромная просьба, прислать мне этот файл. Мы на него посмотрим, чтобы понять, что не так было. Даже не знаю как быть в этой ситуации, дело в том, что у нас с Заказчиком заключен договор о конфиденциальности, извините . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elya Posted May 14, 2010 Report Share Posted May 14, 2010 Почему идет несоответствие кабельным длинам? В кабельном журнале при суммировании всех длин получается 72605, а в спецификации - 71826, причем если в спецификации сложить кол-во кабелей отдельно по этажам в общую сумму получается 71829. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted May 14, 2010 Report Share Posted May 14, 2010 Почему идет несоответствие кабельным длинам? В кабельном журнале при суммировании всех длин получается 72605, а в спецификации - 71826, причем если в спецификации сложить кол-во кабелей отдельно по этажам в общую сумму получается 71829. Да, действительно так. Где-то копится погрешность. Будем искать. Исправим - выпустим обновление. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TsarOne Posted June 17, 2010 Report Share Posted June 17, 2010 Добрый день. NanoCAD СКС 2.0 сборка 430. 1. В мастере конфигурации каналов отсутствует возможность привязать к сазданной конфигурации лотка объект и базы данных. В характеристиках есть только наименование и описание. Для коробов и лотков такая возможность есть. 2. Также хотелось бы иметь возможность удалять конфигурации каналов. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted June 21, 2010 Report Share Posted June 21, 2010 1. В мастере конфигурации каналов отсутствует возможность привязать к сазданной конфигурации лотка объект и базы данных. В характеристиках есть только наименование и описание. Для коробов и лотков такая возможность есть. Есть такая возможность. Раскрываете категории конфигураций лотков. В категории лоток, можно добавить лоток из БД проекта. Как на картинке. 2. Также хотелось бы иметь возможность удалять конфигурации каналов. Удаление конфигурации только через базу проекта. Вообще, принцип работы с лотками в проекте следующий: 1. Выбираете производителя лотка. 2. В базе производителя создаете нужную конфигурацию лотка, его соединений и креплений. 3. Экспортируете созданную конфигурацию лотка в проект. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boatswain Posted July 5, 2010 Report Share Posted July 5, 2010 Возникает такая ошибка при добавлении любой базы данных: "Ошибка конвертирования поля Series в таблице EIControlCabel" И если нажать "ОК" то возникают другие ошибки В чем может быть проблема? Так же при попытке открыть базу данных что идет по умолчанию - вылезает ошибка на пол экрана... как приложить скрин не знаю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fagot Posted July 5, 2010 Report Share Posted July 5, 2010 Добрый день. После смены оборудования в мастере конфигураций, программа вылетает напрочь. Например, меняем один кабельный канал на другой, нажимаем кнопку "подобрать", далее - "авт. расстановка соед. элементов" и все, программа вылетает. Как-то можно решить эту проблему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted July 6, 2010 Report Share Posted July 6, 2010 Нужно выслать на мой e-mail badaev( at )nanocad( dot )ru скриншот ошибки "на полэкрана" и какую-нибудь базу, где вылетает ошибка конвертирования. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted July 6, 2010 Report Share Posted July 6, 2010 Нужно выслать на мой e-mail badaev( at )nanocad( dot )ru всю папку проекта. Будем разбираться. Совсем недавно проводил web-семинар, тема которого смена оборудования в проекте. Поменяли все без проблем. И короба, и лотки, и кабельную систему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fagot Posted September 10, 2010 Report Share Posted September 10, 2010 Добрый день. Прошлый вопрос решился путем загрузки базы данных, программа вылетала не находя необходимое оборудование похоже. Появился новый вопрос: программа не хочет заполнять штамп в спецификациях и в кабельных журналах, хотя в закладке Штамп все необходимые поля заполнены.В чем может быть проблема? И еще, при выгрузке схемы шкафа и структурной схемы в формат dwg, схемы выгружаются без рамки и штампа, так и должо быть?Можно ли настроить программу так, чтобы данные схемы выгружались с рамкой и штампом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted September 13, 2010 Report Share Posted September 13, 2010 новый вопрос: программа не хочет заполнять штамп в спецификациях и в кабельных журналах, хотя в закладке Штамп все необходимые поля заполнены.В чем может быть проблема? Выгружаете в dwg-файл? Если да, то заполняться не будет. Заполнение только в Word/Writer. при выгрузке схемы шкафа и структурной схемы в формат dwg, схемы выгружаются без рамки и штампа, так и должо быть?Можно ли настроить программу так, чтобы данные схемы выгружались с рамкой и штампом? Да, схема шкафа и СС выгружаются без штампа. Соответственно, настроить нельзя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsys74 Posted April 18, 2011 Report Share Posted April 18, 2011 Установили новую версию СКС (3,2) дали ей старый фал лицензии (абонемент до февраля 2012). А он его не принимает. И при запуске все равно требует активации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 18, 2011 Report Share Posted April 18, 2011 Установили новую версию СКС (3,2) дали ей старый фал лицензии (абонемент до февраля 2012). А он его не принимает. И при запуске все равно требует активации. В личном кабинете нужно скачать новый лицензионный файл. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
foxxp Posted May 26, 2012 Report Share Posted May 26, 2012 Добрый день. Решил попробовать поставить демо версию nanoCAD СКС. Получил демо ключ на 30 дней, скачал свежую версию программы. Регистрация ключа проходит нормально, в конце мастера пишет что зарегистрировано, но при запуске программы выдает вот такое окно. Даже если продолжить регистрацию, которая проходит успешно, то при запуске все равно эта же ошибка. Пробовал получать ключ по почте и явно указывать на него при регистрации, также устанавливал в папки отличные от умолчания. ОС Windows 7 SP1 x64 лицензия. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted May 27, 2012 Report Share Posted May 27, 2012 Добрый день. Решил попробовать поставить демо версию nanoCAD СКС. Получил демо ключ на 30 дней, скачал свежую версию программы. Регистрация ключа проходит нормально, в конце мастера пишет что зарегистрировано, но при запуске программы выдает вот такое окно. Даже если продолжить регистрацию, которая проходит успешно, то при запуске все равно эта же ошибка. Пробовал получать ключ по почте и явно указывать на него при регистрации, также устанавливал в папки отличные от умолчания. ОС Windows 7 SP1 x64 лицензия. Ошибка системы лицензирования -88 говорит о том, что на компьютере переведено системное время - система лицензирования считает, что ее пытаются обмануть. Подробнее тут: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4389 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
foxxp Posted May 27, 2012 Report Share Posted May 27, 2012 скриншот 1. время получения демо ключа 25 мая 2012 года, по сути мне даже не зачем переводить системное время ,т.к. срок демоверсии еще не вышел. скриншот 2. запущенная nanocad скс с окном системного времени Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
