Вопрос не в том, что у вас сейчас стоит, а то, что FlexLM определяет, что в операционной системе есть файлы неверной даты. Возможно, вы переводили время раньше - тут я могу только догадываться.
Система лицензирования FlexLM разрабатывается не нами... Но она сообщает о том, что она не позволяет запускать лицензию.
Вы как разработчик программы лучше скажите, как запустить демо версию. Не переустанавливать же мне систему, чтобы попробовать один единственный продукт.
Пока что от Вашего продукта только плохие впечатления, раз он даже не может запуститься, а что будет после приобретения лицензии я даже представить не могу. Есть ошибка - извините модули разрабатывали не мы, делайте что хотите. Если Вы не главный в этом проекте, дайте адрес вышестоящего руководства, чтобы вопрос хоть как то решился.
К сожалению, в данном случае проблема на этом компьютере решится только переустановкой ОС. Используемая нами система лицензирования не позволит использовать программные продукты на компьютерах, на которых менялось системное время.
Но если переустанавливать ОС не хочется, вы можете попробовать временную пробную версию на другом компьютере...
К сожалению, встречаются компьютеры на которых из-за какого-то возникшего дефекта приходится при каждом включении устанавливать системное время... Менять такой компьютер особого смысла нет...
Здравствуйте! Отличная программа. Пробую 2-й день, весьма доволен, но успел столкнулся с явно не корректным подсчётом несущих элементов лотков. То, что несущие элементы добавляются при установки отводов и крестовин, -вполне логично, но оказалось, что элементы добавляются при любом примыкании к лотку, любого элемента трасс (коробов, труб, и просто пустого соединения). По экспериментам выяснилось, что если к лотку подвести пустые каналы в любом интервале относительно друг друга, например: поставить 6 подводов (пустая трасса) через 100мм, то в спецификацию добавится ровно 12 несущих конструктива, даже если трасса лотка всего 2 м. Совсем не гуд. Получается, что автоматический расчёт сгодится только на трассах с отсутствием сети горизонтальных разводок по пути следования. Верю, что в силах разработчиков победить это дело. Спасибо!
После ряда экспериментов выяснилось, что и ручная расстановка не помогает!!! Ручная расстановка (например консоли) останавливает автоматический расчёт отдельного лотка, но как только к лотку подводятся даже пустые каналы, те-же 6 как в посте выше, то в спецификацию добавляются те-же 12 несущих конструктива к количеству вручную установленных консолей.
Очередной…, на мой взгляд, ужасный косяк! Не выстраивается и не просчитывается разница высот между УГО рабочего места и высотой прокладки канала (в автоматическом режиме). Может это проблема демо версии, но вроде, заявлен полный функционал пробной лицензии. В АПС данный момент работает, хотя тоже криво (просчитывается только кабель, а тип канала не будет считаться пока не ткнуть в каждое УГО в режиме «проложить в существующих трассах»), но всё же по 3D модели (в АПС) разница высот выстраивается автоматически, и по разнице отображения структуры вертикальных каналов и горизонтальных каналов (по 3D) стало очевидным, что тип вертикального канала не назначается автоматически, даже если соединять УГО в режиме «проложить трассу с каналом». Повторюсь, что лечил это, тыкая в каждое УГО (в АПС) в режиме «проложить в существующих трассах». Обнаружив отсутствие линий построения каналов по разнице высот в 3D режиме в СКС, я посчитал, что проблема в 3D, а кабели и каналы наверняка посчитаны, но увы. Только после добавления УГО перепада высот перед УГО рабочего места, стал добавляться кабель участка разницы высоты, и после назначения перепаду высот типа канала стал соответственно просчитываться примененный тип канала. При этом, УГО рабочего места не реагирует на воздействие «потыкать» режимом «проложить в существующих трассах», как это выходило с УГО в АПС.
Не буду плодить ещё пост, и допишу здесь
С нетерпением загружал nanoCAD СКС – версия 4.3 лишь с одной мыслью, но увы –всё выше описанное присутствует и здесь. Лоток в автомате применим лишь при полном размещении трасс до ввода в помещения конструктивом лотка. При любом вводе трубой или пустым сегментом в линию трассы лотка, несущий конструктив лотка увеличивается на удвоенное число точек подключения. Правда заметил, что при ручной расстановке консолей, новый СКС даёт установить одну точку ввода в линию лотка без увеличения консолей в смете. И такую точку ввода можно установить по одной между двумя вручную установленными консолями. Ибо как, но всё же можно подцепить к таким точкам необходимое число вводов в линию лотка, типа веером, в одну точку ввода. А вот отсутствие автоматического притягивания трасс с отметки прокладки этих трасс к отметке установки УГО –удручает. Ведь в АПС это работает. На досуге, я задумался,- почему этого никто не замечает, и родилась версия, что возможно редко попадаются проекты, где рабочее место стоит не в коробе, ведь по коробу, проложенному на отметке рабочего места, и кабель правильно рассчитается, и в 3D этот короб на своём месте. Только всё же есть необходимость проектировать рабочие места с подводкой в штробе или в гипсовой стене т.е. с применением труб, и совсем не гуд делать опуски через УГО перепада высот на 600 рабочих местах. Правда ещё хуже, -узнать, что кабель был рассчитан «в минус» от недовольного заказчика проекта.
Изменено пользователем polomnik
Это не баг, не косяк. Дело в том, что РМ не является таким же объектом как, например, извещатель или шкаф, к которому можно добавить канал. Поэтому и не было возможности добавить эту функцию именно для РМ. У нас только на следующую версию запланировано переписывание мастера конфигураций РМ и его свойств. Там как раз и добавим возможность указывать для РМ канал.
А вот это поправим в ближайшем техапдэйте.
Доброго времени суток!
Во-первых, Спасибо за оперативные ответы. Бум ждать.
И вопрос: подскажите пожалуйста причину ошибки (скриншоты присоединил). Стала выпадать на второй день пользования (nanoCAD СКС – версия 4.3). Очень часто, уже утомила, буквально через 2-3 операции с расстановкой элементов. После попытки поставить угол, соединить перпендикуляром трассу с объектом, выставить перепад высот, или просто при завершении прокладки короба -вылетает окно с …..Line:221, и далее программа выключается с окном …:142. Причем, после следующего запуска программы, та-же операция, предшествующая вылету ошибки, выполняется без проблем, далее опять 2-3 операции. В предыдущей версии СКС ошибок встретить не успел, пользовал пару дней, (но очень усердно) и ошибок не было. И АПС пользую усердно пол месяца, ошибки -отсутствуют. Пользую туже базу, и тот же проект, что и в первый (беспроблемный день) работы с версией 4.3.
Спасибо.
При выполнении команды "Обновить спецификацию" выходит сообщение об ошибке. В итоге спецификация не формируется.
Отчет:
Продукт: СКСВерсия продукта: 7.0.3174.3317 x64Версия ОС: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 x64=========================================Command Execution Failed: Cadwise.SCS.Reports.ScsEquipmentUpdateCommandException: System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в Cadwise.Acad.DbUtilityUnit.GetUtilities(DbKitItem kit, Double count) в Cadwise.SCS.DbGcSystemGutter.ChildDbObjects(Double length) в Cadwise.SCS.DbGcMountSystem.GetGutters(Double length) в Cadwise.SCS.DbGcMountSystem.GetDbObjects(Double length, Double mountCount) в Cadwise.SCS.SpecCanalCollector.GetResultList() в Cadwise.SCS.SpecCanalCollector.CollectObjects(HashSet`1 objList, IMarkersFiltersInfo speFiltersInfo) в Cadwise.WireCommon.Reports.CaeSpecificationBuilder`2.Cadwise.CAE.IExtraObjectCollector.CollectObjects(HashSet`1 rootObjs, IMarkersFiltersInfo specFiltersInfo) в Cadwise.CAE.SpecTableBuilder.Build(HashSet`1 rootObjs, List`1 addList, IExtraObjectCollector collector, String specPattern, String documentType) в Cadwise.WireCommon.Reports.SpecificationUpdateCmd`2.CreateFloorSpecifications(IDocumentType type, CaeSpecificationBuilder`2 specBuilder, SpecificationBuilding`1 building, IDocument root) в Cadwise.WireCommon.Reports.SpecificationUpdateCmd`2.CreateSpecificationForEachBuilding(IDocumentType type, CaeSpecificationBuilder`2 specBuilder) в Cadwise.WireCommon.Reports.SpecificationUpdateCmd`2.CreateBuildingSpecifications() в Cadwise.WireCommon.Reports.SpecificationUpdateCmd`2.DoImpl() в Cadwise.CAE.DocReportCommand`1.Do() в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.DoCommand(ICommand command)===================================Stack trace================================ в System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo) в System.Environment.get_StackTrace() в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.GetInfo(Exception exception, String description) в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception, String description) в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.DoCommand(ICommand command) в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.ExecuteCommand(ICommand command) в Cadwise.Studio.UI.Bars.ControlAdapter.Execute() в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam).
Сюда эту информацию не надо писать. В диалоге есть кнопка Отправить, нажав ее, информация уйдет напрямую к разработчикам.
Пробовал так сделать, не получается)
Это ваш брандмауэр не пропускает.
Отправил разработчикам.
по 8ой версии.
снёс поставил 7.
1. из базы УГО кривые розетки.
2 розетки выглядят настолько мелкими что нужно специально увеличивать чтобы увидить, какие они кривые... :(
Изменено пользователем Андрюха
по 8ой версии.
снёс поставил 7.
Может, вы смотрите в 3D-режиме на розетку?
Параметр свойств проекта "Площадь на одно рабочее место" не работает. При определении помещений всё-равно устанавливается 4,5 кв.м независимо от указанного в настройках.
Поправим.
В СКС 8.0 поломались сечения!!! Неправильно выводит заполнение лотков. Вместо списка с количеством кабеля с разделением по наименованию (как в выноске "Заполнение") выводится чепуха с количеством ТИПОВ кабеля и наименование одного кабеля из списка. В СКС 7.0 всё прекрасно работало. Проблема на всех машинах, использующих лицензии. XML-файл с шаблоном выносок не трогали, все настройки "родные". В чём причина? Если это дефект ПО, то хотелось бы наискорейшего принятия решения по устранению проблемы.
По этому пути C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СКС x64 8.1\Report\Notes
сделайте копию шаблона выносок. На всякий случай.
В командной строке cw_note_config. Открываем диалог редактирования выносок.
В выноске Сечение выбираем значение Позиция кабеля.
Справа вверху меняем маску вывода.
Вместо значения , устанавливаем значение .
Все должно получиться.
По этому пути C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СКС x64 8.1\Report\Notes сделайте копию шаблона выносок. На всякий случай. В командной строке cw_note_config. Открываем диалог редактирования выносок. В выноске Сечение выбираем значение Позиция кабеля. Справа вверху меняем маску вывода. Вместо значения , устанавливаем значение . Все должно получиться.
Получилось лишь частично. Полностью решить проблему не удаётся: количество кабеля теперь правильное, но показывает только первый кабель из списка, а где остальные?
Высылайте проект. Так, по скриншоту сложно сказать.
Всем добрый день!
Подскажите почему не могу добавить в скс модель элемент из библиотеки УГО?
Всем добрый день!
Уточню, Вы, в пространстве модели, не можете добавить УГО из БД УГО?
Менеджер проекта - Создать/Открыть проект делали?
1. Автогенерируемые таблички экспликации помещений игнорируют назначенные цвета. Приходится доредактировать каждую, изменяя в свойствах всех выделенных ячеек цвет шрифта на черный. Цвета линий можно любым способом устанавливать любой, по факту он не меняется (красные и зеленые линии).
2. Автогененрируемые спецификация, кабельные журналы не используют стандартные дин. блоки форматок нанокада. А статически сгенеренные форматки этих документов игнорируют кадый разные куски свойств проекта / документов при заполнении основной надписи. Приходится каждый раз редактировать каждую страничку вручную.
