rash888 Posted November 25, 2010 Report Share Posted November 25, 2010 Столкнулся с глюком программы при открытии чертежа(NanoCAD 2.5.1700.857 сборка 1114) . После того как сохранил, пытался открыть, выдает ошибку: Windows не удалось найти файл... Через меню 'Открыть' все нормально. В чем может быть причина? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted November 25, 2010 Report Share Posted November 25, 2010 Столкнулся с глюком программы при открытии чертежа(NanoCAD 2.5.1700.857 сборка 1114) . После того как сохранил, пытался открыть, выдает ошибку: Windows не удалось найти файл... Через меню 'Открыть' все нормально. В чем может быть причина? А можно приложить файл? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rash888 Posted November 26, 2010 Author Report Share Posted November 26, 2010 А можно приложить файл? Без имени0.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted November 26, 2010 Report Share Posted November 26, 2010 Столкнулся с глюком программы при открытии чертежа(NanoCAD 2.5.1700.857 сборка 1114) . После того как сохранил, пытался открыть, выдает ошибку: Windows не удалось найти файл... Через меню 'Открыть' все нормально. В чем может быть причина? Файл открывается без проблем. И из проводника тоже. Судя по автокадовскому значку выложенного файла в Windows по умолчанию стоит открывать DWG-файлы в автокаде. В проводнике нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на DWG-файле, в открывшемся меню нажать Выбрать программу, затем выбрать nanoCAD и внизу поставить галку "Всегда использовать выбранную программу...". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
