Пожелания по таблицам, поддержка OLE, динамические блоки и параметризация
День добрый.
Пока изучаю документацию
В разделе формул таблиц пожелание добавить аналог Excel
НАИБОЛЬШИЙ(массив;k), НАИМЕНЬШИЙ(массив;k),ГПР(), ВПР()
Массив — массив или интервал данных, для которых определяется k-ое наибольшее значение.
k — позиция (начиная с наибольшей) в массиве или интервале ячеек данных.
Отчеты - это хорошо. А как насчет связи с внешними данными БД или хотя бы эл. таблиц?
Могу я лист Excel как OLE вставить?
Что будет с динамическими блоками AutoCAD после работы в Нанокаде?
Будет ли классическая хотя бы 2D параметризация в Нанокаде? Очень и давно хочу, чтобы привязки сохранялись, а не только действовали на момент черчения, чтобы проставленные размеры зависели от объектов и не существовали без них, если только пользовательих специально не отвяжет. Чтобы размеры имели имена переменных и через них можно было изменять объекты. То есть хочу функционал хотя бы Компас-График в обертке AutoCAD!
То есть, хочу чтобы "икринки были все нужного размера и лопались у меня во рту в тот момент, когда я захочу"
Lidia.Antipina, хорошие пожелания :-) посмотрим, что сможем сделать - думаю, что реализуем :-)
Что делать если, выскакивают кракозябры вместо текста и "драные" линии и текст получаются при открытии и подгрузке чертежей AutoCAD? Эти же чертежи выглядят нормально, если открыть их в AutoCAD, скопировать и вставить в нанокад
Lidia.Antipina, приложите один из таких файлов, если можно.
  • 1 month later...
Lidia.Antipina, это проблема отображение при малых масштабах. Будет исправлено в ближайшей версии - одна из приоритетнейших задач на данный момент.
Крутой файл. Пляшет толщина полилиний, текст невообразимый, если просто открыть файл AutoCAD в NanoCADeФрагмент скопирован из AutoCAD2009 в нанокад.jpg
Фрагмент.dwg
Проблема легко лечится: Правка - Выбрать все, задать команду Переместить, указать базовую точку внутри фрагмента четрежа, затем точку 0,0. Задать область для отображения на экране рамкой с координатами 0,0 и 100,100. Получаем такой же файл, как и в AutoCAD (см. приложение).
Фрагмент1.dwg
Этот способ не пройдет, т.к. вся фишка в том, чтобы не перемещать съемку. Она сидит с реальными (условными) координатами. Модели поверхности не будет, объект 3D-коридор трассы Civil 3D потом невозможно построить. Плюс пользователи на нее сажают объекты по внешней ссылке. Несколько отделов завязаны. Эта модель уже используется смежниками и дополняется при досъемке - типичная ситуация. У нас почти все чертежи изысканий такие.
Так что пока нанокад нам не подходит. Разве что для рисования отвязанных схем, простых деталировок
Lidia.Antipina, в прикрепленном файле инструкция по исправлению ошибки.
Инструкция.doc
