Здравствуйте.Установил на компьютере последнии версии nanocad и nanocad СПДС. Начертил круг и начал увеличивать маштаб с помощью колеса мыши. При значительном увеличении фигуры, курсор потерял свою форму. Вместо квадратика с перекрестием, появились какие то фигуры в виде уголка, буквы "Т", и др. Стал уменьшать масштаб, курсор приобрёл свой обычный вид. Что я делаю не так? Эта ситуация наблюдается и в nanocad и в nanocad СПДС.
Это ошибка системы отображения - при сильном приближении вылетает за цифровые пределы. сейчас исправляется. При обычном черчении обычно не мешает.
Простите, а эта ошибка еще не исправилась? 5 лет прошло все-таки... Нанокад СПДС 6
пути исправления два:
* ввести границы перемещения курсора (как в Автокад) - т.е. крутите-крутите, упираетесь в стенку, делаете реген и появляется возможность крутить дальше... до следующего предела.
* оптимизировать работу так, чтобы с такой проблемой пользователь сталкивался только в особых вырожденных случаях...
Мы идем по второму пути, т.к. первый путь - это костыль. К СПДС 6.0 многие моменты оптимизировали...
Вы часто сталкиваетесь с такой проблемой? Если да,то в каких случаях?
Столкнулась первый раз, чертеж весит не много, но на нем размещен план района, около 200 домов. Что касается второго пути, что значит "оптимизировать работу так, чтобы с такой проблемой пользователь сталкивался только в особых вырожденных случаях..."?
Это означает то, чтобы программа автоматически определяла, что курсор ломается и пора делать реген.
Сделайте реген - исчезнет ломка курсора? Если нет, то можно будет увидеть файл?
Спасибо, завтра попробую, отпишусь.
Покрутила колесом, в итоге курсор никуда не упирается, зато чертеж переворачивается на 180 градусов (в обозначении координатных осей ось х меняет направление и смотрит влево). Я могу вам выслать чертеж в личных сообщениях, если есть такая функция или по эл. почте
вы можете выложить на какой-то ресурс и прислать мне в личку ссылку... я скачаю и сообщу вам, чтобы вы могли убрать с этого ресурса.
Проанализировали совместно присланный файл: как и ожидалось в обычной работе никаких заметных проблем нет, а если начинается ломка курсора, то команда реген исправляет ситуацию.
Поэтому вопрос скорее из разряда "а почему вообще происходит ломка курсора?"...
Ответ:
"Связано всё с тем, что видеокарта не умеет обрабатывать числа тех размерностей, которые предлагает программа, когда крутишь курсор бесконечно: видеокарта - цифровая штука, а цифры в компьютере ограничены неким диапазоном допустимых значений. AutoCAD просто ограничивает диапазон изменения экранного масштаба, а nanoCAD не ограничивает, вычисляя разумные диапазоны чертежа и предлагая реген для пересчета допустимого диапазона, если пользователь таки забрался в какие-то бесконечные масштабы. Но в целом это не ошибка, а особенность, которая совершенно не критична для работы."
